Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 285 из 357<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
В 2 раза разница в потреблении! ниче се ) очевидно у меня неправильно показывает.. либо эта прога с 1156 не работает корректно, либо еще что. версия 1.16 последняя.
QwertyBoy 57 под мугеном 2 и 140 вертушкой.
сорри что не по теме, но что хвмонитор показывает под systin и cputin в закладке temperatures для мамы? просто они доходят до 74 градусов и меня это немного пугает
Qn2x писал(а):
systin
Походу абстрактная температура материнки (в моем случае температура чипа winbond, в нагрузке выше 42 не бывает)
Qn2x писал(а):
cputin
температура крышки проца (тоже походу абстрактная, всегда немного ниже температуры ядер)
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy писал(а):
Владельцы Mugen'ов 2-ых, отзовитесь. Я думаю все читали эту статью: http://www.overclockers.ru/lab/36786.sh ... 8815586451
Так по заверениям автора, у мугена должны наблюдатся проблемы при превышении тепловыделения процессора уровня 150 Вт. У кого какие температуры при подобных уровнях энергопотребления? У меня, по показаниям HWMonitor, темпа при 130 Вт - 73 градуса, а при 160 Вт - 88 градусов.
а какой у тебя муген made in china или made in taiwan ? Вроде люди заметили на тех что китайский замечены сильный зазоры между трубками и крышкой тепло распределителя.
besinyatko
Приеду домой посмотрю чей. Вот только действительно у моего, 2-3 крайние теплотубки по касательной контактируют с основанием. Я залил туда сплав Розе, но изменений никаких не последовало...
besinyatko
У made in taiwan все четко? Тогда дорабатывать ничего не надо. :oops:
Player^ писал(а):
besinyatko
ну если учесть что он у тебя справляется с i7 930 то можно сделать вывод что всё нормально :) у меня тоже тайваньский в принципе нареканий не каких.
besinyatko сравнение китайского и тайваньского мугонов в студию :spy: интересно :writer:
еслибы узнать каково производства кулер например в статье про срыв тепловых трубок то можно сделать вывод. Ведь есть много отзывов что некоторым его хватает для охлаждение i7 под разгоном и есть отзывы что не хватает. Если отталкиваться например от этого сообщения то можно в теорий предположить что качество сборки и состав тепловых трубок может отличаться. Притянуто за уши но если у человека проблема с китайской версией то тут все будет говорить само за себя.
Фото: 23
Уважаемые! Сегодня стал обладателем девайса Scythe Yasya (наконец то урвал в юлмарте. 3 дня звонков и ожиданий)
Если кому интересно, то вот первые впечатления на фоне использования в течение нескольких лет ТТВТ:
Плюсы:
- качественная сборка
- ровная, полированная поверхность
- разница с ТТВТ порядка 30гр (в данный момент гоняю Prime - 63 макс.гр :dance: )
- регулировка "громкости" вентилятора (при 600-1200 об/мин почти не слышно на фоне HAF932 :D )
Минусы/обратить внимание:
- нет бэкплэйта, поэтому достаточно сильно выгибает мать
- на максимуме вентилятор конечно не очень комфортно держать (впрочем как у всех)
- на мою мать сам радиатор встал почти впритык по отношению к охладе СМ. Если закрепить вент с правого бока, то 5 мм до оперативки (фотки чуть позже выложу)
Пока так...
llyamka
63* проц в стоке или...
Фото: 23
63гр при максимальных 1900 об\мин
Всю ночь крутил Prime при сниженных оборотах до 1200-1400 (до приемлемого шумового фона) грелся до 67гр. (у других может быть чутка больше - темпа в комнате порядка 18гр былаю Не люблю душноту)
llyamka
Я говорю проц с разгоном или нет?
llyamka чтото слабоват кулер мне кажется.. у меня хоть и не такая печка но с разгоном до 3.3 темпа выше 60 не поднималась..
Фото: 23
QwertyBoy
Не понял)) Проц в разгоне - 3600 при 1,45V
PlayFoFun
Не могу сказать что слабоват..
Посудите сами:
у вас и частота ниже, и не такая печка, как вы говорите...На сколько кулер выкручен? чем прогреваете? При всем при этом разница в 7гр...
По обзорам, в сравнении с другими кулерами, мне кажется 67гр отличная темпа. имхо
llyamka вертушка на 800 (14см скайт), под линпаком поднимается до 1150 +- 10, тихо и прохладно.
Фото: 23
PlayFoFun
Ну хз... :oops: Попробую сегодня Линпаком погонять...
Добавлено спустя 5 часов 46 минут 15 секунд:
llyamka писал(а):
PlayFoFun
Погонял Линпаком - темпа в районе 70гр при 1400об. Вот такие пироги...
troyanec989, взяли sqd? Если да то где впечатления/обзор?)
Фото: 23
Scythe Yasya - несколько фоток о габаритах
http://yfrog.com/jn07062010139j
http://yfrog.com/1107062010138cj
http://yfrog.com/6b07062010136j
