Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 286 из 357<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Подскажите кто-нить, это нормально что e7400 не получается разогнать выше 4 ггц (в биосе выставлено 1.4в, CPU-Z под линпаком пишет 1.365), - проц греется аж до 80 градусов (CoreTemp), а дальше как-то стремно уже повышать.. Термопаста OCZ Freeze, отпечаток ровный. Заливал трубки сплавом розе на газовой плите с паяльником, ситуацию особо не улучшил.
Фото: 23
BOL
Если вопрос разгона:
по маркировке проца (для сравнения) не смотрели по базе разгона?
По мне так 4000 прилично для этой серии...
А темпа так высокая :?: - у меня так квад на 1,48 греется
llyamka
вот и я так подумал.. Еще с термопастой непонятки какие-то, густая очень, размазывать очень сложно, плохо прилипает к поверхности, хотя в обзорах везде упоминается хорошая адгезия и достаточная текучесть. Надо будет попробовать намазать старой доброй кпт8, там таких проблем не возникало.
Фото: 23
Я тоже думаю стоит попробывать...
А кулер плотно закреплен?
Лично у меня был случай когда (в то пору еще TTBT) плохо закрепил верхние винты.
Пока комп на боку лежал все норм было, а когда поставил вертикально, то достаточный прижим был только на нижнию часть процессора, т.е. половина только охлаждалась.
Кулер закреплен ОЧЕНЬ плотно, я когда проц кулер перекручивал, добавил еще шайбы от крепления для сокета 1366, так как показалось, что прижим слабоват, температура упала немного, но все равно высоковата для такого проца.
Фото: 23
Не спросил - эта темпа на скольких оборотах вентилятора?
1200 в LinX (подключен через PWM, в винде гдет 700-800 оборотов)
Поставил вентилятор не справа, а снизу
корпус не мой, просто фотку взял
темпа стала такой
Была такой
странно, что поднялась на жёстком диске.
В корпусе, пока 1 сзади на выдув, 1 сверху на выдув.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 23
Advokatvlad
А темпа мониторилась при одинаковой нагрузке? Я смотрю там обороты на ЦП и вольтаж разнятся. Да и температура СП - 7 гр разница
При одинаковой нагрузке, т.е. в простое. PWM сам регулировал обороты. А вольтаж просто прыгнул когда скрин делал.
Я точно говорю, что снизилась температура, сам неожидал. Примерно 3 градуса ЦП. Но зато винт вырос на 2 градуса.
Фото: 23
Если это как на рисунке (эскизе) то получается в первом случае воздушный поток направлялся сначала на тепловые трубки, а во втором, по-большей части на ребра.
В теории, после такой перестановки, снизилось сопротивление потока. Вот и 3 градуса отыгрыш.
Надо чтобы сверху не было блока, и стояли вытяжные вентили. А почему темпа винта выросла? Винт стоит в корзине. Вентиль стоит 92мм. за винтом и крутится в корпус в направлении видеокарты.
Фото: 23
Честно говоря, я не думаю что смена обдува радиатора ЦП смогла как то повлиять на темпу винта, если только они не вместе стоят, как например ЦП и память.
Погрешность евереста, "всплеск эмоций" винта...хз...
Сейчас она у меня строго 34, тогда была 32, но может и погрешность.
Mugen 2 + ASUS P6T Deluxe V2 + такая память встанут? А то прямо не знаю какой вентилятор и брать, с учетом того, что другую "человеческую" память не достать.
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
не должны :(
если только кулер вентилем вниз, но эт не есть гут-внизу видео.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791
А если вентилятор поставить в сторону задней стенки корпуса? Он там как раз будет примерно напротив 12см корпусного вентилятора.
Фото: 23
Devastator_x
Он будет на всасывание работает, что хуже чем когда на продувку радиатора....вот между этими двумя вентиляторами самый поток будет ;)
Alex6791
а почему вентом вниз не гут? Тут Advokatvlad вроде довольный остался... :spy:
llyamka
В смысле? В каком нужно направлении, в том и будет дуть. Например, поставить оба: и с радиатора, и на корпусе на выдув. Будет как бы выдувать тепло наружу. Хотя, конечно, не особо это что даст в плане уменьшения температуры, но не думаю, что будет сильно хуже чем, если поставить радиаторный вентиль мордой к передней панели.
Фото: 23
Я и имел ввиду что со стороны памяти на продувку радиатора и дополняет вентиль на выдув на задней стенке корпуса. Также вроде как приемлем вариант когда вентиль стоит со стороны видяхи на продувку радиатора.
Я сначала подумал что подразумевалось поставить вент на радиатор (на всасывание) со стороны задней стенки, около корпусного..
