Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 286 из 414<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
LLIOPOX
да не, тут вообще не за что извиняться. если бы не высказывали свои сомнения - другие люди не пытались бы думать и искать другие решения или объяснения. наверное с такими горбами эффект охлаждения был бы другой у кулера. посмотрел фото разобранных процессоров АМД, у них кристалл вертикально расположен, т.е. если изгиб у стрелы будет как на фото, которое вы показали - площадь соприкосновения будет намного меньше. тут либо полировать, либо поворачивать на 90 градусов радиатор, если на другой оси горба нет.
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
LLIOPOX писал(а):
какое расстояние от крышки цп до боковины
сейчас померил, примерно, от материнской платы до боковины около 180мм, т.е. при грубых подсчетах должен встать.
Фото: 11
heaven Ну тогда надо пробовать. Взять и на цп просто поставить не снимая плёнку + желательно бумагу проложить для чистоты, между цп и подошвой (что бы если что поменять можно было), не прикручивая (либо только "наживив" что бы не елозило) попробовать закрыть боковину, коли влезет уже и на "постоянку" устанавливать.
Чем меньше следов установки, тем проще поменять, а то скажут "хрен Вам", а не замена кулера! Куда смотрели когда покупали и ставили??? Ещё и дураком останешься.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
провел тут наблюдения, в общем выяснил, что кулеры у стрелы работают так: подключенный по 4pin(ty-140) - управляется материнской платой, а подключенный по 3pin(ty-150) - работает постоянно на 800-900 оборотах. при чем изменение скорости оборотов вроде никак не связано с изменением температуры процессора, в связи с этим вопросы:
1. это проблема материнки и она не умеет управлять 2мя кулерами?
2. это не проблема материнки, а специфика работы через такой V-образный переходник?
если второе, то тут есть еще вопрос. на материнке есть кроме 4pin_cpu, еще 4pin_pwm. может кто по опыту знает, умеет ли управлять материнка сама 4pin_pwm и какой обычно алгоритм для такого разъема на материнках. просто хотелось бы как можно эффективнее использовать кулер, а как это в автоматическом режиме обеспечить - не понимаю пока.
Фото: 5
Dead Warrior +1, Присоединяюсь к вопросу, сегодня еду за своей Стрелой, правда версии Еxtreme
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\AORUS RTX2080 XTREME\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\ Lian Li Lancool III
Фото: 11
Dead Warrior Скорее всего переходник работает так 1-4pin pwm и 1-3pin без pwm
У меня есть переходник от Арктики на один разъём аж 5 вентилей (1-4pin pwm + 4-3pin с pwm или ещё чем, регулируются) пробовал на него пару TY-140 вешать на один cpu разъём, всё регулировалось синхронно.
А на счёт разъёмов на материнке, это в проф. ветку
LLIOPOX
хм..
1. мать точно умеет управлять 3pin кулерами, такой уже стоял - обороты менялись.
2. TY-150 тоже может 3pin управляться или только 4pin?
3. переходник это просто 3 провода, есть распиновка на материнке. где можно посмотреть распиновку TY-150, чтобы проверить правильность подключения проводов в переходнике?
елки-палки. при нынешнем раскладе получается что воздушный поток 140ки втыкается в 150ку, которая не ускоряется при нагреве процессора :mad2:
Фото: 11
Dead Warrior Купи нормальный сплитер на 2х pwm вертушки и повесь 2х TY-140. Так намного проще.
LLIOPOX
хм... попробую обратиться к производителю наверное. купить идея хорошая, но все же хотелось бы нормально работы в нынешнем виде... :?:
Фото: 11
Dead Warrior Надо народ поспрашивать и обзоры поглядеть, как в них переходник работает, если всё путём значит в суппорт TR заявку на обмен переходника кинуть.
надыбал TS140, вечером устанавливать буду :dance:
Фото: 5
Всем привет!
Вчера вечером притащил с магазина свой Thermalright SilverArrow SB-E Extreme, вот пару фото, смущает то что на трубках которые подходят к основанию как то уж много припоя или пайки, как там правильно, скажите это никак не скажется на охлаждении, т.к. везде в обзорах такого не видел:
#77#77
И края основания немного завалены или закруглены, это нормально?
И не равномерное расстояние между радиаторами с разных сторон:
Горб как всегда у Thermalright на месте, правда только вдоль замечен, в поперёк вроде ровно:
Стоит ли парится по этим всем нюансам, или на производительности кулера это никак не отразится, хотелось бы услышать мнение владельцев и спецов.
mafiksd, отвечаю по порядку:
- да, что-то слишком много припоя, у себя такого не видел, но, думаю - от этого хуже не будет;
- края завалены - такое бывает у ТР, ничего страшного, не у всех, но бывает;
- неравномерное расстояние - делаешь так - берешь радиатор и ставишь на батарею отоплению - когда нагреется - руками аккуратно выравниваешь, чтобы ровненько было - трубки очень легко гнутся - думаю, они у вас при перевозке прогнулись или упаковщик на фабрике ТР немного с бодуна был ;)) ;
- горбики у ТР всегда так - с одной стороны более-менее ровные, с другой - страшной округлости горбик =)
[На основе опыта семи архонтов и одной стрелы]
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Фото: 5
Спасибо за совет ;)
Но в итоге так и оставил, разница около миллиметра, да и кулер нормально влез меж рёбер, правда намаялся с этими скобами)
И ещё при подключении кабелем из комплекта двух вентилей возникли траблы, они на максимум крутили, 2500 об. , конечно шум был ещё тот, помаялся с SpeedFan, ничё не изменилось и полез в Биос, там кое что поменял, и вот оно, всё работает на авто, от 800 обр. :super:
Тоже насторожило, ни одной фото в сети не видел таких потёков!
На сколько часто такое встречается, на охлад влиять не должно?
Хорошо, что я не поленился фотки в свое время сделать:
http://people.overclockers.ru/AM_ykt/17233
поставил вчера TS140 с двумя ТУ-140. мучился около часа.
все крепления закрутил по максимуму, но все равно кулер шевелится.
температуру по сравнению с биг тайфуном упала на 15 градусов и составила 86С.
незнаю много или мало, но в принципе доволен.
Фото: 5
Спасибо, там в основном Archon, а у них не так заметно заваленные края, но всё равно спасибо.
mafiksd, да все нормально у вас.
Скажите, на что поменять TY-140 на стреле? а то задолбал уже насвистывать
просто такой же взять? или есть какие-нибудь альтернативы?
zotte, TY-150.
Пара тушек-150 делает стрелу королём!
(сразу выводы читай)
