Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Горячий воздух идёт вверх, вот я поставил вентиль, чтобы он дул через весь радиатор вверх. И оказалось лучше, чем справа налево и потом на выход через другой вентилятор из корпуса. Выигрыш 3 градуса.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: UA
Друзья, подскажите пожалуйста, хочу сейчас взять кулер SСYTHE Mugen 2 Rev. B Стоит стандартный боксовый кулер Интел, процессор Q6600, ну и естественно сейчас летом греется неимоверно, это без всяких разгонов, в тесте OCCT уже через минуту 80 градусов, я уже не говорю и про шум... Вопрос в том, так как Mugen 2 очень здоровенный кулер, подойдет ли он моей материнской плате Gigabyte GA-P35-DS3L, в смысле не будет ли он перекрывать слоты памяти? И как вообще этот кулер с этой материнкой?? На сайте SСYTHE, в списке совместимых материнок, свою то вроде нашел, но ничего не понял о чем там говорится.
llyamka, спасибо, теперь следующие переживания.. толщина моего корпуса 180 мм, боюсь что Mugen 2 не влезет или как? Хотя может и впритык упрется в крышку. Корпус, некий @lux DLC-2522G MDT
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
тут надо точно посмотреть 180мм - это габариты корпуса или, так сказать, полезная глубина. Я имею ввиду, что в корпусе есть металлическая панель под крепление мамки, так вот от нее и надо плясать... Габариы радиатора 130 x 100 x 158 мм + 10мм добавит мамка с процом... Вот такая арифметика Ни яндекс ни гугль такую маркировку корпуса не знают
llyamka, в общем я замерил, линейкой от материнской платы и до приложенной крышки у меня получается 164 мм, если на процессор уйдет около 5 мм, то в принципе должен уложиться, но опять же.. все будет впритык, отсюда начинаю переживать, а что будет, если вдруг кулер будет немного контактировать с крышкой корпуса?
kivalrd При таком раскладе - совсем впритык. Если так получится, то при каждом открывании/закрывании крышки ты будешь чутка шевелить радиатор... а по мне то это не очень хорошо... А по-меньше кулерок не присматривал? Муген планируется новый или с рук? Может есть вариант взять на "попробывать"?
llyamka, нет, все же решился и корпус к кулеру брать, скорее возьму Cooler Master CM 690 Не дело это... в свое время решил сэкономить на корпусе, взял 'дешевое нечто', а теперь пожинаю плоды.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
kivalrd llyamka Имхо при таком раскладе лучше после приобретения Mugen'а корпус поменять. В моем случае так и было: взял Mugen, боковая стенка корпуса не закрывалась - взял HAF-932, чтоб уж наверняка
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Возможно ли установить Mugen 2 на ASUS P7P55D-E Premium? В списках соместимости такой платы не нашел, значит ли это что точно не устанавливается? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Предистория такова. Когда-то давно ещё во времена сокета 939 я купил себе Thermaltake Big typ 120 VX. Ну короче всё было ОК и я потом перешёл на Е8400 и разогнал его до 4.28 ггц при напряжении 1.44 вольта и температура в стресс тестах была не больше 78.
Потом я себе прикупил муген 2 и температура в тех же условиях упала до 66-67.
Через некоторое время я перешёл на Core I5 750 и муген на нём по эффективности как боксовый. Ибо как ещё объяснить тот факт что при разгоне без повышения напряжения на дефолтных 1.15 вольтах до 3.62 ггц в тесте ОССТ темпа доходит до 72-74 градусов. А при разгоне до 4.13 ггц с повышением напряжения до 1.32 вольта с одиним вентилятором который поставляется вместе с мугеном тест завершает троттлингом- темпа доходит до 98. С 2 мя вентиляторами температура на грани нормы- 95-96 градусов. Я сейчас внимательно изучил коробку там написано что он сделан в тайване Вот думаю сейчас- это мне попался бракованный муген или все мугены такие?
И ещё на всякий случай скажу- у меня корпуса нет- открытый стенд. Всё конечно хорошо затянуто но кулер придавливается собственным весом.
Какое при этом энергопотребление процессора? Зашкаливает за 150-160 Вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Это у всех такие темпы?
такого быть не должно! Слой термопасты не большой? прижим точно нормальный? Мб у вас с тепловыми трубками проблема? Проверьте под горячей водой как нагреваются, все равномерно?
Слой термопасты нормальный- равномерный. Прижим очень крепкий. Во время теста процессора кулер(пластины) нагреваются. при дефолтном напряжении- можно греть руки. При 4.13 и 1.32 вольта пласты обжигающе горячие.
Сегодня думаю купить новую термопасту - MX-2. Проверить с ней а то я пользуюсь КПТ-8 и там на тюбике написано что срок годности истё к в мае этого года. О результатах напишу
Добавлено спустя 55 минут:
По расчётам получается следующее: при 3.62 ггц и 1.15 вольта энергопотребление составляет 129 ватт. При 4.13 ггц и 1.32 вольта оно равняется 223 ваттам.
