Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 288 из 357<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 23
Добавлено спустя 55 минут:
QwertyBoy писал(а):
Какое при этом энергопотребление процессора? Зашкаливает за 150-160 Вт?
По расчётам получается следующее: при 3.62 ггц и 1.15 вольта энергопотребление составляет 129 ватт. При 4.13 ггц и 1.32 вольта оно равняется 223 ваттам.
223Вт??? :insane: Если верить Tmonitor мой профильный квад при указанных настройках 190Вт.
По каким расчетам :?:
В общем-то согласно статистике наблюдаемой мной в различных темах форума, выходит, что действительно при превышении тепловыделения процессора отметки 150-160 Вт, Mugen 2 уже не силах справиться с теплоотводом.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Фото: 25
Я не Tmonitor выяснял энерго-потребление а формулой из статьи.
Упрощенно, формула расчета мощности может быть представлена в таком виде:
P = TDP * K(f) * K(v)
Где:
TDP – нормируемый тепловой пакет для данного типа процессора;
K(f) – коэффициент разгона по частоте. Он равен отношению установленной частоты к номинальной;
K(v) – коэффициент повышения напряжения. По аналогии с K(f), он зависит от отношения установленного напряжения к номинальному, но зависимость более сложная.
Для процессоров AMD коэффициент K(v) пропорционален квадрату отношения напряжений, а для процессоров Intel Core пропорционален кубу отношения напряжений.
Считаем показания для I5 750: дефолтное напряжение 1.15 вольт. Дефолтная частота 2.66 ггц. Дефолтное энергопотребление 95 ватт.
95*(4.13/2.66)*(1.32/1.15)^3=95*1,5526*1,55122=223,05 ватт
Ну это в теории. А так, лучше мониторить, в нагрузке.
QwertyBoy в любом случае там будет за 160вт.. Может водянку уже лучше?
Сам одно время хотел себе собрать водянку, но чет потом передумал. Если сравнивать тот же NH-D14 и топовую водянку, то пятикратная переплата в цене имхо не оправдает не особо значительный выигрыш в температурном режиме. Да и гемору с ее обслуживанием много. Кстати все большее количество людей встречается в различных ветках форума, отказавшихся от водянки, и перешедших на воздух, именно по причине ее геморного обслуживания.
Фото: 23
Господа,
что-то тут не сходится:
1) Мой расчет для примера
P=105*(3.78/2.40)*(1.486/1.275)^3=261Вт И нормально живу с Ясей.
2) Конфиг QwertyBoy (если позволите)
4-х ядерный, на большей частоте и на большем вольтаже и при этом все нормально.
Все таки дело в радиаторе; либо прижим либо брак продукта.
Фото: 25
Вы не поверите, но после замены термопасты на МХ-2 произошло чудо! При частоте 4.3 ггц и напряжении ровно 1.4 вольта температура не превышает 92 градуса. При этом пластины кулера- очень горячие палец больше 5 секунд не удержать
llyamka писал(а):
Господа,
Да ну теория это все, надо на практике смотреть показания. У меня например (если позволите :)) при нагрузке линксом, максимальное энергопотребление 165 Вт.
Что-то здесь не то. У меня при любой температуре проца, пластины были чуть теплые.
Просьба дать совет в выборе кулера. Проц фен 955. Корпус тесный (180 мм ширина), от крышки проца до боковой крышки корпуса 154 мм. Т.е. башенного типа кулеры отпадают. Сейчас стоит боксовый: в простое 46 гр., под нагрузкой доходит до 58-60 (при критической температуре 62 это явно не айс) - в общем мини калорифер под столом.
В наличие есть 2 интересных кулера отвечающим размерным требованиям по высоте:
1. Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2000)
2. Scythe Kabuto (SCKBT-1000)
Цена одинаковая. Какой выбрать? Склоняюсь к Kabuto, но есть мнения про некачественную сборку (соединение трубок и радиатора - как попадется). У Grand Kama Cross V-образные 2 радиатора: под вопросом эффективность и есть нарекания на крепление.
Главное требование - чтобы темпа снизилась и был запас по охлаждению для умеренного разгона.
Заранее спасибо!
Phenom II X4 955 | ASUS M4A79XTD EVO | DDR3 KINGSTON 4GB 1333MHz | SAPPHIRE 6870 | CHIEFTEK 650W
Kazart, Scythe Grand Kama Cross не факт что влезет, т.к. 177мм, а у тебя
Помогите разобраться. Имеется Mugen 2 и CQ9300. Разгона нет. Кулер крутиться на 1000 об. В простое по данным speedfan - общ. 51 по ядрам 58-50-56-56. В тесте производительности процессора при 98% нагрузки - общ. 63 по ядрам 69-61-65-65. До этого стоял Ice Hammer на макс. оборотах 2900. Соответственно - общ. 53 ядра 59-52-56-57 и при нагрузке общ. 65 ядра 72-63-68-68. Где проблема? Мать Asus P5K-E.
Доброго времени суток.
Купил Scythe Kabuto и возник вопрос, у него подошва алюминиевая или как у Scythe ZIPANG никелированная, спрашиваю потом что хочу использовать термо интерфейс Coollaboratory Liquid (жидкий металл). Как известно эту термо "пасту" нельзя использовать с алюминиевыми радиаторами.
Кто знает какая подошва у Scythe Kabuto ????
За ранее благодарен.
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Egorich,подошва-никель.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Спасибо.
Всех приветствую! Коллеги подскажите по Mugen 2 - Купил сегодня поставил, первый запуск - температура на процессоре стала выше чем была на ТТВТ на 5 градусов. Было в простое 43, стало 48... Это меня озадачило... снял посмотрел, оказалось в термопасте (Zalman-STG2) Попалось какое то инородное тело размера меньше песчинки, но на подошве осталась микроцарапина (рассмотрел лупой из под микроскопа). Стер пасту, обезжирел, поставил заново очень внимательно..... в Результате температура все равно выше, но уже на 3 градуса - в простое 46. Это все на Q6600, разгон до 3330 мГц Вольтаж всего 1.31250.... Я ожидал падения температуры а тут такая шняга...
Но заметил, что в Линксе под 100% нагрузкой температура не превышает 65-68 градусов, что ниже чем было на ТТВТ (75 градусов)
Вопрос - Это что? Брак?
Пр-во Тайвань Трубки пока не пропаивал...
Профиль заполнен, корпус просторный и много карлсонов на вдув.
Термин "выстрел" - заключает в себе перманентную множественность понятий.....
Учкудук писал(а):
Это что? Брак?
ты сначала вспомни на каких оборотах обдувался твой бывший и нынешний кулера, думаю вопрос сразу отпадет. :-)
Добавлено спустя 57 секунд:
вот сразу видно, что на 100%-ом кручении вентиля, муген лучше.
Saturn™
Спасибо.....
Еще вопрос всем: как я понял, СтОит еще и трубки пропаять?
Я заливал сплавом Розе, изменений особо никаких не заметил.
QwertyBoy
Спасибо! Розе есть, но значит не стоит......
