Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 289 из 414<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 11
The last King По разному бывает, если прямой контакт то чаще всего прессуют и потом немного правят, а если через подошву то ничего как правило не срезается.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
АМ3 писал(а):
Вы отличаете "кулер" от "вентилятора"?
Смотрите профиль.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
LLIOPOX Сасибо! Т.е. в TS 90 там идёт срезание?
Фото: 11
The last King Никто теплотрубки не режет в прямом понимании слова резать, их прессуют, после чего обрабатывают, правят, выравнивают. Резать трубки это же кощунство)
Народ, а вообще, кулера со временем начинают хуже охлаждать? Ну там в трубках может, что подиспаряется? Что там, вообще, внутри?
Фото: 11
Advokatvlad Внутри как мох на стволе только из метала, из жидкости зачастую 85-90% вода + присадки. на счёт продолжительности жизни: был у меня старикан минитайфун лет 6-7 отпахал, был продан за копейки, новый владелец претензий не имел и не имеет, уже года полтора-два прошло, хотя может сменил уже..... А трубки если не "шатать" ничего испарить не могут, потому что полная герметизация.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 20.02.2013 20:58, всего редактировалось 1 раз.
mafiksd писал(а):
В мой узкий корпус, SA влез в притык, но крышку не цепляет, не смотря на то что там шумоизоляция на крышке!
Значит корпус ширШе, чем мой :D
Фото: 5
смотри пофиль
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\AORUS RTX2080 XTREME\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\ Lian Li Lancool III
mafiksd писал(а):
смотри пофиль
Смотрел, но я не разбираюсь во всех корпусах, но значит шире, чем мой. У меня 5-7мм до края стенки, не больше. Кулер 158мм стоит.
Фото: 5
Кулер 158мм стоит.
Значит должен влезть и SA, разница с установленным вентилем ( он выпирает когда на планки памяти ложиться чуть выше радиатора) и твоим кулером всего 1-2 см примерно будет!
Фото: 11
Thermalright Archon SB-E X2 Overview
Максимум 162мм поместится не больше :cry:
Фото: 11
Advokatvlad Как на счёт первой стрелы + два 120мм вентилятора (что бы не вылезали за высоту радиатора он 160мм в высоту)
166мм
Фото: 11
Advokatvlad Как на счёт первой стрелы, а не SB-E
ттх
Technical Spec :
Heatsink Specifications:
Length 147mm x Width 123mm x Height 163mm
http://www.thermalright.com/html/archiv ... Arrow.html
С нажимом на боковину, должно полезть.
Я смотрю она 162.7мм по высоте, в спеках на сайте почему-то уже нет размеров - это вместе с вентиляторами или нет такая высота? Вентиляторы можно и пониже сделать.
Фото: 11
Advokatvlad чисто радиатор и высота везде указана разная, я видел варианты от 160мм до 165мм, но верю в 163мм более менее правдоподобно.
Там похоже если колпачки снять, то будет 160мм, весь фокус в колпачках :D
Здравствуйте, интересует дополнительный набор клипс для крепления кулера на Macho, есть вариант как получить?
Фото: 11
Bes9pa Пиши производителю, в теме по этому вопросу уже писалось...
