Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 30 из 73<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 73  >
Ayntor Не верьте показателям шума, заявленным ТТ. А верьте лучше мне, потому что у меня нет коммерческого интереса ввести вас в заблуждение. Действительно тихих 92мм вентиляторов не бывает. Только 120мм. И большой Тайфун намного тише мелкого.
Устанавливать кулер - один или несколько раз, а эксплуатировать и слушать его - постоянно.
Ещё неплохие варианты от Scythe : Ninja PLUS Rev.B, Infiniti, Andy Samurai Master.
Но дороже.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Всегда советовал вот это: http://www.ixbt.com/cpu/coolermaster-susurro.shtml .
При небольших габаритах тихо и холодно.
А вот сравнительный анализ: http://www.overclockers.ru/lab/22064.shtml
Последний раз редактировалось Maxxtro 11.05.2007 11:18, всего редактировалось 1 раз.
У меня на Igloo 7300 Light тоже 92мм, уровень шума приемлемый. Если TT Mini Typhoon по шуму примерно такой же, то меня устраивает. И главное - у него очень простое крепление.
Желаю удачного разгона!
Платить за этот кулер $35? imho неразумно. Это же несравнимо с мелким Тайфуном даже. Так же шумно, но гораздо менее эффективно...
Такой же (на равных оборотах).
Оригинальный приоритет. Может, лучше BOX тогда? За рамку его зацепите, и все :)
Просто снимать мамку неохота. А ВОХ вообще никуда не годится со своим 65мм вентилятором.
Я к нему другой вентилёк прикрутил без термодатчика. Вентилёк регулируется материнкой. Так что ИМХО, конечно, довольно тихо. Без нагрузки - 30-31 грд. (C&Q само собой), в нагрузке 51-55. Кстати, сегодня прогоню садо-мазу в арифметике, давно не гонял. Потом отпишу.
Для меня главные критерии: низкий уровень шума, достаточная эффективность для охлаждения Athlon 64 X2 Brisbane на частоте 2945MHz и простое крепление.
Как я понял, TT Mini Typhoon будет оптимальным вариантом.
Abdalla
Смотри скрины:
Idle
Burn
Как это реализовано в кейсе:
1:
P.S. Температура за бортом - 21 грд.
P.P.S. - Вентилёк - Glacial Tech, замена штатному с термодиодом. Диаметр - 80 мм.
Maxxtro И что? Получить 57°C на 2400МГц при 21°C снаружи - это хороший результат по-вашему? По-моему, на уровне кулера типа BOX (который без трубок). Может, чуть лучше :)
Если вентилятор 92мм на 2250об/мин - это тихо, то я - китайский космонавт :)
Жду ответных скринов под садо-мазой при 15 минутах работы.
Добавлено спустя 7 минут, 36 секунд
Обычно обороты выше 1400 крайне редко поднимаются. А если поднимаются, то в чём-то, типа Сталкера. А S&M грелка довольно серьёзная.
Зачем? Или вы считаете, что радиатор без тепловых трубок может сравниться с радиатором с оными (кроме каких-нибудь уродцев типа Spire DiamondCool II)? Напрасно. Общеизвестно, что "трубочные" радиаторы намного эффективнее.
Поправка - 80.
Не считаю.
Просто, интересно скрины на Вашей системе посмотреть в тех же условиях.
Maxxtro К сожалению, у меня нет в распоряжении такой системы.
Вот тест очень похожего кулера Thermaltake PIPE101. Несмотря на вентилятор 92мм, а не 80мм он очень сильно проигрывает в эффективности кулерам на трубках. А шумит сильнее всех при этом.
Ребят, что-то я не пойму: вот меняю свой 3700+ (хорошо разогнанный) San Diego на 4600+. Кулер у меня - Zalmann 7000 CU, плюс хорошо продуваемый корпус (2 вентиля 80 мм нв вдув, 3 вентиля на выдув, включая БП). Кроме того, над радиатором проца стоит 120 мм вентиль БП (второй). Короче говоря - температуру точную не замерял, но она у меня в порядке - комп работает на редкость стабильно (тьфу-тьфу). И что - мне моего 7000 Cu при таких условиях не хватит для 4600+ Х2 разогнанного до 5000+ или больше?
Maxxtro У меня совсем другая система...
aiwen писал(а):
Zalmann 7000 CU
Кулер, конечно, слабенький, но если не собираетесь повышать напряжение на процессоре, то его должно хватить.
aiwen писал(а):
Zalmann 7000 CU
Померял температуру при помощи родной утилиты PC Probe от Asus. В покое - 46-47 градусов, при нагрузке - до 57 доходит. это сейчас, при разогнанном до 2 750 реальных МГЦ San Diego 3700+. Начинаю задумываться... Кстати, насколько можно доверять родным утилитам производителей? Или MBM правдивее?
Я её тоже использовал. Однако, субъективно, при касании пальцем радиатора, особого криминала не видел. По крайней мере, не обжигало.
у меня стоит amd 64 x2 4000+ на матери asus m2n-e кулер zalman s9500 am2 разогнал до 2,52 Ггц выше 39 температуру не видел...пробовал пальцем плата возле проца и ваще холодная....сразу после игры FEAR...
Шумный он, да и по эффективности не супер, прямо скажем. Для вашего "разгона" можно было чего полегче и подешевле найти, тот же TT MiniTyphoon...
cron
