Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 30 из 111<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Tim Ronski писал(а):
Кстати, родные радиаторы у OCZ так себе, несмотря на теплотрубки.
да гдет читал об этом... но они если не лучше то покрайней мере не хуже многих других... и выглядят здорово и весят они ппц... береш в руку как гантельку )
ИТАК. Отчетик по проделанной работе (предыстрория на пару мессаг выше!) :
Короче... Убил вечер (5 часов с перерывами на чай и на бутылочку вина с девушкой :) ) на заточку ребер дремелью... Напильником в ручную - бесполезняк, вопервых можно все повредить, во вторых запаришься...
Короче пришлось спиливать целую линию аж до тепловой трубки(осталось 1.5 мм гдето)... И еще край радиатора пришлось сильно спиливать, вообщем работы было гораздо больше чеме показалось на первый взгляд!!! Гораздо больше... К сожалению даже этого было недостаточно.... Радиатор всеровно упирался в память. Пришлось пригнуть чуток радиатор на крайней планке и посильнее на ближней планке... А такжке терять гарантию на одну планку - пришлось сточить на ней радиатор (на фотках видно)... Зато тут и плюсы есть - радиаторы планок памяти очень плотно прилегают к радиатору куллера, соответственно и я думаю памяь будет охлаждаться лучше...
ФОТО:
Так все начиналось :
#77 - 798кб #77 - 702кб
Доточил:
#77 - 844кб #77 - 793кб #77 - 729кб
Вот так пришлось извратиться с памятью =(
#77 - 611кб #77 - 770кб
Вот так все выглядит после установки...
#77 - 969кб #77 - 869кб #77 - 678кб
ИТОГ:
Все отлично стало, хоть и уперлось ЖЕСТКО в память - плотненько прижалось к процу! Посадил на этот раз на КПТ-8 (в прошлый раз вешал на родную термопасту вертикально, показывало 33 градуса в простое) На стенде - в простое без разгона (е6750) 31градус - на 2 градуса меньше чем раньше (или из-за термпопасты или из-за расположения радиатора - горизонтально\вертикально или из-за разной силы прижима, хотя и там и там затягивал болты оч сильно!).
Как темпа кстати? 31 градус вне корпуса в простое (е6750)...
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 1:19
Последний раз редактировалось _HEPB 06.04.2008 14:30, всего редактировалось 1 раз.
_HEPB - молодец. Хотя времени у тебя видать много :wink:
Фото: 29
Tim Ronski Я ему предлагал выпилить болгаркой в виде буквы П... Незахотел... Ну зато так красивее. Хотя я б подпилил чтоб память вообще не упиралась. А то будет перекос на проце. Потом гнацца плохо будет. Мот от того и 33 градуса показывает что перекос. У меня 33 в разгоне без нагрузки.
за неимением болгарки делал этим =) хотя парой так психовал, что проклянал, что ее у меня нет, терпение чуть не лопнуло...
а по поводу градусов - впринципе у меня и так раньше были те же 31-33 (без перекоса) может в чемто проблема? кстати в биосе я ничего не менял - пока все стоит по дефолту.. может что не так выставилось?
33 градуса эт оч много?
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
там уже нереал - с одной стороны точить уже придется трубку радиатора проца, с другой стороны трубку радиатора памяти....
Скажите, пожалуйста, как осуществляется подключение 2 вентиляторов к материнской плате? Интересует возможность осуществления регулирования скорости вращения обоих вентиляторов материнской платой. Это возможно?
ну в зависимости какие вентиляторы, у меня например были от глациал теч - у них 2 конектора - для подключения к мат плате и для подключения к четырех пиннику 12ватнику... есть ток с 1 разъемом...
вообще вот почитай - как раз в тему будет http://www.overclockers.ru/lab/28768.shtml
BJIAD - зависит от материнки - если она умеет управлять 3pin вентилями, бери любые, если не умеет - тогда бери с PWM 4pin, например у асусов так.
Сама Cooler Master рекомендует свои же R4-S2B-12AK-GP, но судя по картинкам у каждого своё/отдельное подключение, проводки есть и у того и у другого, следовательно, регулировать можно только 1 из них. Мне бы хотелось, чтобы мама регулировала оба, такой вариант возможен? Что посоветуешь?
P.S. Про пин понятно, но на матери только один коннектор для подключения вентилятора CPU, а на GeminII их 2, второй тоже надо куда-то подключать.
хз, может если соединить проводки от двух вентилей в 1 получится чтонить...
А вообще, как осуществляется управление скорость вращения вентиляторов с помощью мам? Засчёт изменения напрежения питающего вентилятор? И потянет ли мамка 2 вентилятора по 12 В каждый, не получится ли разделения напряжения на 2 вентилятора, т. е. на каждый по 6 В?
BJIAD, у меня мать abit ip35, вентили - 2х зальмана ф3, тупо спаял параллельно 2 силовых провода с вентилей(черн-черн, красн-красн), а белый(тахометр) взял ток с одного, после сего все это припаял к куску провода с 3х пиновым штекером на конце - все пашет норм, 800-900об/мин на каждом - тишина, в биосе выставил раскрутку на полные обороты после 55С на проце.
Так что потянуть должна...Насчет деления, по идее ток поделится пополам а не напруга при парал. подключении, но я ничего не заметил:)
BJIAD есть другой вариант такого подключения как у jackka, если вы не дружите с паяльником. Впрочем соединение типа "скрутка" никто не отменял.
нет, не будет
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
А влезет он в корпус с такими размерами: Ш x В x Г 210x460x486 мм. Корпус ASCOT 6AR2, может кто устанавливал его туда, поделитесь опытом. Вот ссылка на корпус: http://www.jupiter-group.ru/product/?flag=2&id=2&text_select=1&menu=Case
P.S. Корпус MidiTower
BJIAD, вот фотка из оверского теста, твой корпус кстати:)
http://overclockers.ru/images/lab/2007/ ... ncaseb.jpg - 247кб
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 1:20
На рисунке, вроде, этот кулер закрывает добрую половину вентилятора на выдув, что ни есть хорошо :( И сдвинуть вправо не получиться, места почти нет, плохо :( Это так весь процесс тока воздуха портится, а, следовательно, и охлождение самого корпуса с его комплектущими. Хотя, кулер большой и закрывает собой половину "мамки", что ведёт к её охлаждению, что очень даже хорошо :) Блин, не знаю, пожертвовать половиной вентилятора на выдув или нет... Как думаете? Хотелось бы максимального охлаждения корпуса и его комплектующих.
BJIAD, у меня также задняя 120ка перекрыта...и чего? Я не парюсь...лишь бы теплый воздух выдувала, что она и делает, а насчет потоков - да, шуму немного прибавляется от завихрений.
По опыту могу сказать глобальной разницы не будет, да и ту, что будет, врядли заметите. хотя если для вас это критично, то можно повесить вентилятор снаружи корпуса.
Клан Дедов жив!
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 08.04.2008 0:05, всего редактировалось 1 раз.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 52#4850352
тут на одном из рисунков показано - я поставил куллер на вдув в корзину с сдромами, он практически заменяет куллер на выдув, хотя конечно хотелось бы еще один всетаки на заднюю стенку присабачить на выдув... но мешает 1 из винтов, впринципе можно было бы его ниже поставить и подвинуть с гемина пластину с куллерами вправо, но так чет влом... впринципе и так вся система справляется с задачей!
так оно и есть, поскольку обеспечивается избыточное давление в корпусе, что ведет к улучшению вентиляции в нем.
Клан Дедов жив!
Фото: 4
Люди, вот такой вопрос - никто не пытался гнуть трубки на сабжевом кулере( предварительно изьяв рёбра, котроые мешают изгибу)??? Реально ли их чуток пригнуть( чтоб кулер был немного ниже)?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
