Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
tyndiez писал(а):
если не хотите сильно много гемора
tyndiez писал(а):
только надо подпилить радиатор для ВРМ и скоре всего придется отказаться от комплектных радиаторов на память
Тяжело живётся владельцам 6900. Кстати, может взять от Gelid только радиатор ихний? http://www.gelidsolutions.com/products/ ... d=62&tab=1 Не такой уж он и маленький, плюс устанавливаться должен без ножовки. А "сверху" поставить Accelero Xtreme Plus + VR001? Спецификаций этого Enhancement Kit нету на сайте Gelid, но вроде радиатор не очень высокий, наверно установке Accelero мешать не будет?
_NooB_ писал(а):
Ну не ту в русском слова "Ихний", ну не ту!
"Нету" пишется слитно, грамотей. А слово "ихний" используют ради забавы, это так называемое "сознательное коверкание", в угоду стилю (хотя, похоже, не всем по душе, потому впредь постараюсь тут слова не коверкать, sorry).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Владивосток
Зато интересно.
Fox69 писал(а):
Поставил пластину,а то валяется без дела и карта не так провисает
Пластину надо оставлять однозначно, не дает плате провисать + ребро жесткости в районе врм + защита от замыкания, если при включенном компе какой-нибудь болтик упадет + легче пыль стереть.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Stalinez По твоей проблеме! Как и писали ранее, проверь контакт подошвы с поверхностью с графическим процессором и радиатор с силовиками как контачит? Скрин, если есть температур в студию. Zalman конечно не супер, но и не совсем УГ, середнячок-с! То есть есть у него свой придел. Вероятность брака, тоже может быть. Надо нагреть подошву утюгом и посмотреть все ли ТТ нагреваются. И вообще, чего париться неси в СЦ, пусть там голову и ломают. Напряжение стандартное по показаниям, ошибки не может быть. Для точности только мультиметром. Да, а на каких оборотах у тебя вентиляторы то крутятся то? Если на 1200, то вполне нагрев такой может случиться, этих оборотов не достаточно!
Последний раз редактировалось RKR 05.08.2011 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Stalinez А корпус какой у вас? Продува, скорее всего, нет совсем. У самого при 840 МГц под 90°С, радиатор раскаленный, не хватает продува.
Корпус на вдув и выдув. Плюс на боковухе 10 см. кулер на выдув чуть выше видеокарты (напротив проца).
Ради чистоты эксперимента переключил на родной биос - в том же режиме больш 86 не прогрел. Это ИМХО нормально. Но, почему така гигантская разница на биосе 6970, что он аж троттлить начинает??? Надо брать шамана и тестить...кажись кулер какой-то кривой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Уфа
Fox69 писал(а):
Поставил пластину,а то валяется без дела и карта не так провисает #77
а ты пластину дорабатывал? я тоже пробывал поставить, но большие отверстия в пластине не дали до конца прикрутить куллер и темпа в тестах быстро росла до 100 градусов...
Fox69 писал(а):
Нет,а зачем она же штатная,прикрутил на винтики и все
Выложи фото подошвы кулера с пастой
Сейчас еще раз попробывал поставить пластину - видимо в моем случае не все так просто. Куллер затягивал очень сильно и все равно темпа в марке за 10 минут дошла почти до 100 (и это на максимальных оборотах). Поставил без пластины - все ок, на минимальных оборотах не выше 80-85 (по самому горячему датчику). Похоже надо рассверливать большие отверстия в пластине, чтобы обеспечить необходимый прижим
