Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 30 из 38<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 38  >
Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
|Lestat|
Вентилятор на Zalman'е неприятно трещит, как на низких, так и на высоких оборотах
Смари пару постов выше. Было такое у меня, тебе видать тоже плохой экземпляр попался. Новый у меня не стрекочет и скрежета не слышно. Если брал в магазине, то лучше поменяй.
[Blackfire]Bart писал(а):
2) Вполне обычное дело для продукции Zalman - "качественные" вентиляторы, лечится сменой вентилятора/кулера полностью.
Как же так? Такие деньги за кулер! А CNPS? Что же теперь делать? Вентилятор можно как-то заменить?
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Зум писал(а):
|Lestat|
Неужели заменят? Как можно убедить продавца, что это брак?
|Lestat|
Такие вопросы не ко мне...
Посмотри на систему крепления кулера - сними его (снимается вместе с креплением, с боков по 2 винтика открутить, затем 2 винтика (там уже будет понятно какие)). Затем возьми 80х80х__ фан, нужно отрезать крепления пластиковые, идущие от электромотора к корпусу, просверли 2 дырочки и закрепляй... В магазине возможно поменяют. :oops:
|Lestat|
Нужно знать какой вентиль взять. Нужен ведь слим и 80ка и не факт что еще подойдет. Мало реально. Нужно что-то очень тихое и более менее производительное. Да и где гарантия, что там какая-нибудь херня не начнет резонировать.
|Lestat| Чаще ставят 80х80х25 - выступает за пределы радиатора (всё равно слот рядом с VF700 для лучшего охлаждения лучше оставлять свободным) - чуть улучшается эффективность. Тихое - ну это при сегодняшнем обилии выбора вентиляторов совсем не проблема, в крайнем случае - реобас. :) Подойдёт в любом случае, просто жесткой проволокой можно примотать мотор вентилятора (я так и сделал, только кулер уже продал).
Где гарантия, что кирпич на голову не упадёт... :oops:
|Lestat|
Заменят или нет зависит от твоей настойчивости и от совестности манагеров. Убеждать не нужно, пусть подключат его к компу и сами послушают.
Зум писал(а):
|Lestat|
Заменили. Новый не шумит совершенно.
Добавлено спустя 2 часа, 54 минуты, 26 секунд
На GPU в верхнем левом углу очень маленький серебристый блеск. Предположительно появился после повторной установки VF700Cu.
1. Система дошла до запуска Винды и изображение пропало с монитора.
2. Несколько раз система еще включалась, но без сигнала на монитор.
3. Один раз появилась рябь на экране.
4. Теперь 1 длинный + 3 коротких. AMI BIOS. GeForce 7950GT.
Скол? Меня можно поздравить с тем, что я просрал 12000р.?
Удастся ли поменять по гарантии?
Комп жалуется на отсутствие видяхи =)
Короч походу просрал =)
У меня неделю назат была подобная ситуация - уронил свой системник с лестницы... в результате эта 700-ка сколол мне кусок кристала... на следующий день видяха была успешно заменена по гарантии в нашей любимой конторе санрайз =)
Так что не огорчайся пока шансы есть...
Когда-нибудь куплю белую мышь, назову Genius и утоплю в унитазе...
перефразирую вопрос:
VF-700 ФАТАЛИТИ на 5 вольт выдаёт обещанные 2000 оборотов или больше?
если больше то на сколько именно?
Залман VF 700 ALCU
Прошло 3 месяца-начал трещать куллер....
Пожалел денег на медный, когда брал...Поставил вентель 80мм. Нормально..Но не приятно в душе-))
Больше АЛ Ку не негой...
Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Да у меня тоже трещит иногда. Потрещит и перестанет. VF-700Cu.
вот новый вид с 80мм.
http://desinto.narod.ru/80mm.JPG
93кб.
|Lestat| VF700Cu на 7950GT? Не мало будет?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 30.12.2006 22:26
coralsea
coralsea писал(а):
Залман VF 700 ALCUПрошло 3 месяца-начал трещать куллер....Пожалел денег на медный, когда брал...Поставил вентель 80мм. Нормально..Но не приятно в душе-))Больше АЛ Ку не негой...
Уже 7 месяцев AlCu. Ни разу не затрещал ... Что, и с Залманом уже лоторея ? :shock:
rost751 coralsea
Будто на медных ставят другие вентиляторы. :haha:
ADM 7950GT относительно холодная видеокарта - VF700Cu для неё хватит с головой, если вспомнить, какая шутка стоит вместо кулера в стоке у данного семейства карт.
rost751 Да нет, Zalman всегда держит марку - качество вентиляторов как было посредственное, так и осталось. :oops:
может быть
у меня медный стоял на Радеон 9800про..Таких приколов не было...
coralsea Повезло просто, вентиляторы одинаковые ставят.
Повезло, что на Радеоне не шумел? Врядли, склоняюсь, что начал залман больше брака делать...
Хотя, может, попался мне такой один нехороший куллер на АЛ-Ку..Просто не повезло..мне...
coralsea
Мне тоже один такой попался, трещал и вибрировал, поменял на такой же Ку, вроде не шумит так.
Видать хорошие вентиляторы уходят на Vf900 ...
люди, а обязательно термопасту на радиаторы наносить?
ASUS P6T SE/Intel Core i7 930 @ 4.2 Ghz+TT big typhoon/Gigabyte GTX 470 OC'ed @ std/3Х kingston hyperx DDR3 1600 2Gb
