Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 294 из 414<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 28
Получил ответ от товарища Криса Ли.
We had modified the mounting frame to solve the compatibility issue over a year ago. So, the new TRUE Spirit 140 will fit your Gigabyte motherboard without a problem.
Как понятно: раньше в планке крепления были некие несовместимости с Гигой 970А-UD3.
Сейчас же они это исправили и как обещают все должно вставать как надо.
Только вот интересно: кулера каких партий сейчас лежат на складах, и новый TS140 это я так понимаю в ч\б вариации? У себя в Минске что-то такого не видел.
Не знаю, важна ли эта информация для FAQ, но вопрос у нуждающихся все же возникает иногда, можно было бы и закрепить.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 28
Объединить.
Купил, установил на профильную плату без проблем.
Только вот одного не понял, элемент крепления под названием Back plate cap(из инструкции; фото ниже) необходим для установки только на 775й и 939й сокеты? Или же его надо было устанавливать под любую платформу?
crazy_yan
Это для S775.
Продал всё железо в 2022
Материнская плата: Asus P8Z77-V
Процессор: Intel Core I7-3770K
Кулер: Thermalright Silver Arrow SB-E
ребят, помогите. установил, работает, загружается, но при загрузке пишет CPU FAN error. вентиляторы крутятся , оба.
приблизительно на 600 оборотах. пробовал менять режимы в биосе на турбо и т.д. изменений не заметил.
я чтото не так сделал? или нести в гарантийку?
п.с.жесткие диски еще не ставил, установил тока мать, проц, память, блок питания, кулер
ElMariachi , установи мониторинг в "Ignore". Скорее всего для мамки это слишком низкие обороты, а ты точно в CPUfan воткнул?.
да, точно. причем в разные пробовал, и с переходником и без него.температуру процессора показываетв биосе 28-29градусов, обороты ветиляторов варируются гдето от приблизтительно от 450 оборотов до 600 с хвостиком. Игнор вечером побробую, спаисбо.
Многие мамки считают это очень низкими оборотами, на асусах вроде даже есть настройка минимума для датчика(300об..600об..игнор).
Приобрёл второй вентилятор для кулера - стало интересно, много ли я выиграл?
#77#77
Не сильно много. Но теперь кулер смотрится симметрично в корпусе.
Тестировал на профильном железе.
Приветствую ,
Сменил свой Macho на SA SB-E - удивился тому , что температура не упала совсем!!! Сколько можно скинуть градусов выравниванием подошвы?
Вроде не более 5*С. А ты тесты совсем не смотрел что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Он же узкий, там для продувки и одного хватало вроде, но у меня тоже парочка стоит (кушать не просит))). К сожалению мачо доп.скобами обделили(((.
Как это не смотрел - и не один - "из коробки" Стрела привозил Мачо 3-5 градусов , а у меня паритет между ними получился. Вот и грешу на подошву Стрелы - просто неужели Термалрайт делает настолько поганое основание и выдает это за "изюм"?
Uncensored_Ermak , Дык у тебя не скальпированный проц, вот и все. Даже если ты выровняешь, ничего это не принесет. Сноси крышку или меняй проц на 2600К. Скажи спасибо интелю за говнопасту
Причем здесь скальп? Сколько не смотрел взоров по TR - на родном солидоле от Штеуда смазанные чипы Ivy (т.е. без скальпа) выдают разницу в 3-5 градусов "из коробки" между Macho и SA. Я давно в жертву барана закопал ради температурных свершений в Linx'е , но мне интересен факт - неужели поделки от TR настолько круты , что только настоящий трудомастер с пастой от ГоИ способен довести результат до абсолюта?
Доброй ночи подскажите пож какая охлада будет эффективнее для socket 1155 (Обзоры Thermalright SilverArrow SB-E или Thermalright TRUE Spirit 1400 ) ?
Или разница в темпах не будет существенно различаться ?
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
по обзорам разница вроде была 1-2 гр, у меня стоит спирит 140 воплне доволен...
Насколько (бес-)шумен Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme на минимальных оборотах? И, кстати, какие у него минимальные RPM (а то в обзорах противоречивые данные встречаются)?
Обзоры читал - обзорщики в основном ругают за шум, пользователи же пишут, что критика преувеличена. Интересны впечатления владельцев, пусть и субъективные.
Приветствую, подскажите,выйграю ли я от замены своего Ice Hammer 4500 с 2мя вертушками на тру спирит 140? впринципе хаммера хватает,но тру спирит 140 могу за 1000р купить.
Фото: 11
Pxoenix Обороты TY-143 от ~700RPM какой шум при таких оборотах может быть в среднестатистической "машине".
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Smokey74 Берите под "допилку" основания... Вот тогда будет толк.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
:-) Так в этом собственно вопрос и состоит!
В обзоре overclockers.ru вообще написали, что кулер работает с минимальной скоростью 900rpm и в принципе тихо работать не умеет. А пользователи на форумах пишут другое. Поэтому спрашиваю - нужно больше мнений.
Увидел у вас в обзорах тесты Silver Arrow SB-E с TY-140 и 143. Они по шуму примерно одинаковы, или есть разница? Особенно на низких оборотах.
Фото: 11
Pxoenix Я разницы не услышал, но у меня и комп довольно громкий, может ночью разницу и услышите между вентиляторами. единственный очень важный момент TY-140 гидродинамик априори тише в некоторых условиях чем TY-143 2х качения
