Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 300 из 357<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Привет всем!
Почитала обзоры и приобрела кулер "бесконечность №2" :) (Scythe Mugen 2) для охлаждения core i7, разогнанного до 4300 МГц.
Но - вот проблема - температур, которые приведены в обзорах, на красивых графиках, не сумела добиться. Под нагрузкой ядра процессора (по данным Core Temp 0.99.8) разогреваются до 96 градусов по Цельсию :insane:
Что я делаю не так?
Может, неплотно прижала кулер? Честно говоря, система крепления кулера меня несколько разочаровала - очень неудобно сделано. Я пальцем прижимала рамку, сколько могла осилить, а другой рукой заворачивала гайку. Если же рамку предварительно не прижимать, то при попытке подтянуть гайку - она проворачивается вместе с винтом...
Пасту использовала Алсил-3. Есть ли, в данном случае, смысл покупать более дорогую пасту
SvetlanaNikit
Ну не знаю, какие могут быть проблемы или сложности при установке? Всё просто и качественно. Видно никто не ремонтировал какую нибудь печатную машину типа "рапиды" или "спидмастера". ;) Вот там есть проблемы с крепежём.
Фото: 132
Подскажите...
Есть кулер Scythe Ninja Rev. B с креплением только под socket 775.
Возможно ли для него докупить крепеж для socket 1156 или AM3?
И подойдет ли такой крепеж от Scythe Mugen 2?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Народ, скажите пожалуйста, кто ни будь пробовал ставить муген 2 rev.B на р55а-ud4??? И как он встал на нее???
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
Может кто сказать какое растояние в SСYTHE Samurai ZZ (SCSMZ-2000) ?
Доброго времени.
Планирую купить себе Кабуто, т.к. мой Прескотт 3ггц слишком сильно греется (60 градусов стандарт, 70 и выше в играх).
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... to-ru.html
Возник вопрос, влезет ли он в мой корпус. Померил линейкой, ширина корпуса примерно 19 см. Материнская плата - сокет 478. Если мерить линейкой от основания материнской платы до крышки корпуса - примерно 17 см выходит.
Описание высоты кулера на оф. сайте, олди или никсе - различное.
Кто может точно сказать? Был бы очень признателен.
Также интересует, может стоит взять Гранд Каму или Самурай? Или даже Биг Сюрикен - но как я понимаю, охлаждение у Биг Сюрикена много меньше чем у вышеуказанных моделей.
Фото корпуса:
Uploaded with imageshack..us
Здравствуйте.
Какой должна быть средняя температура разогнанного E8400 до 4 ГГц при 1,38-1.4V под Mugen 2 rev.b, на самом кулере 2*120*1200rpm, конфиг в профиле. Кулер установлен классически (поток воздуха по горизонтали).
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
prowler Да должен влезть. У меня Grand Kama Kross в почти такой же корпус влез. Как поставишь, отпишись о процессе установки, не было ли трудностей, как с прижимом?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
http://www.scythe-eu.com/forum/samurai-zz/1371-samurai-zz-dimensions.html
http://www.scythe.co.jp/cooler/mine2.html
8 теплотрубок, вроде бы, еще ни у кого не было.. Выглядит солидно :)
ExHero а я только хотел возмутится что от SСYTHE нет серезных предложений. ждемс первых тестов, выглядит неплохо
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
ExHero
Вообще-то было и 10. В том числе и у Scythe.
на русском новость
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
И вот завтра уже собрался покупать но никак не могу определится!! подскажите какой лучше кулер брать Ninja 3 или Mugen 2???
RomZweR
Mugen 2
KrasUser писал(а):
RomZweR
Mugen 2
Спасибо Знач Его И Возьму! А Если не секрет то чем он лучше??
RomZweR
Эффективней охлаждения, менее шумный вентилятор...
Ставил вчера Scythe Ninja 3 и был озадачен его бэкплейтом (Super Flip Mount Back-Plate 2) суть в том что в нём квадрат под маленькие конденсаторы с обратной стороны материнской платы не вырезан (M4A79 Deluxe) сторона которая прилегает к плате ровная, с другой есть разметка под этот квадрат, даже пытался выломать) В общем поставил бэкплэйт от мугена. Есть владельцы этого кулера ? может я зря переживал и он их не раздавит ? или предполагается что я дырку должен сам высверлить ?
Кстати вентилятор на комплектные скобы я не смог закрепить, терпения не хватило) повесил на скобы от Scythe Angle
Всем привет меня интересует такой вот вопрос,встанет ли этот кулер Scythe Mugen 2 SCMG-2000 на ASRock 890FX Deluxe3 и будут ли какие не будь ограничения,спасибо.
Пробовал ли кто на Mugen 2 вместо комплектного вентиля ставить Slip Stream 140 или 2хSlip Stream 140, или комплектный + Slip Stream 140 ?
