Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 300 из 414<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
motnahp писал(а):
Странно, но "классический" вариант вертикально, т.е. поток направлен параллельно видеокарте ...
Да это так и если кулер развернуть, т.е поток направить перпендикулярно видеокарте, то что мы с этого поимеем. Расстояние от первого вентиля до видеокарты с кулером, например, Thermalright Silver Arrow Extreme получится порядка 15 мм. В принципе достаточное для захвата воздуха но шум от этого вентиля при оборотах более 750 об/мин увеличится (уже проверено), что бы он не увеличивался расстояние должно быть не менее 30-ти а еще лучше 40-50 мм. Потом, если видеокарта практически не используется (в простое например или серьезном тесте но только процессора), то на температуре радиатора кулера это практически ни как не скажется, но если в корпусе сверху установлено еще и два эффективных вентилятора, то пожалуй такая компоновка окажется еще и более эффективной. Но если всю систему нагрузить каким нибудь серьезным приложением, например, Crysis 3. Digital Deluxe Edition с графикой на максимуме. То конечно же выделяемое тепло от видеокарты при таком расположении кулера серьезно скажется на его температуре и в таком случае все же "классический" вариант расположения радиатора кулера будет более предпочтительным, на мой взгляд.
:beer:
#77 #77 #77
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
sainfo писал(а):
Расстояние от первого вентиля до видеокарты с кулером, например, Thermalright Silver Arrow Extreme получится порядка 15 мм. В принципе достаточное для захвата воздуха...
Не достаточно. У меня получалось так, что от вентилятора видеокарты до стекла окна было 25мм. Когда вентилятор поставил с другой стороны, температура упала на градусов 15.
Фото: 3
Dimentoza,
Я же написал, что расстояние в принципе достаточное для захвата воздуха...
А не для эффективной работы вентилятора. Для захвата воздуха вполне достаточно, больше конечно лучше. К примеру у меня в корпусе Zalman Z9 U3 Black установлен нижний 140 мм вентилятор, корпус установлен в нишу компьютерного стола. Расстояние от вентилятора до полочки на которой установлен системник порядка 15-18 мм. Дует вентиль вполне нормально, но на оборотах более 750 об/мин и особенно ближе к 1200 об/мин шум вентиля довольно значительный. Вырезал под системником электролобзиком в полке стола окно размером 180х320 мм. Теперь и под 140 мм вентилятором БП и под 140 мм нижним вентилем оказалась ниша глубиной (до пола) порядка 100 мм. В результате при оборотах вентиляторов даже 1100-1300 об/мин их не слышно.
Фото: 17
видел статью о том как достать скобы.тыкните
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Уже противоречие - если появляется шум, значит расстояния уже недостаточно, даже вентиляционщиком не надо быть, что бы это знать.
Тоже зависит от модели и настроек СО видеокарты. Например моя 580я как-то не особо холодна в простое.
Фото: 3
motnahp,
Ни какого противоречия нет. А вы походу вентиляционщик ? При уменьшении зазора (до определенного размера конечно) просто увеличивается скорость потока, потому и шум увеличивается.
:facepalm:
Конечно от модели зависит, у меня к примеру 670-я в простое всего 28 град и при нагрузке доходит до 65 град. В любом случае при размещении вентиляторов кулера перпендикулярно видеокарте ее воздействие на температуру радиатора кулера будет сказываться больше чем в случае размещения вентиляторов кулера параллельно видеокарте.
:beer:
Подскажите самый эффективный кулер для AMD FX-8ххх высотой до 16см (17см в мой корпус не влезет).
Пока думаю купить Thermalright HR-02 Macho, но есть опасение, что не все из 4 планок памяти (радиаторы невысокие) влезут.
Фото: 11
mkol Не в ту тему обратились. Горбатые TR кулеры (кроме ТОПовых решений 3к+) не шибко то на амд "заточены".
Статью почитайте.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
При уменьшении зазора увеличивается сопротивление воздуха->шум, т.е. снижается эффективность. Не вентиляционщик я, просто по работе пересекаюсь.
Фото: 11
Ну Вы даёте, при чём тут вентиляция как профессия? Физика и никаких гвоздей. Вдохни и выдохни через полностью раскрытый рот, а потом вдохни и выдохни через сложенные в трубочку губы, что получится?
Привет всем, такой вопрос, докупил к своему true spirit второй TY-140, как сделать что бы они крутились синхронно. Материнка может регулировать с помощью PWM процессорный вентилятор, но как подключить к одному разъему 2 вентиля я не знаю.
bachus0906
Подобной штучкой: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11942.
Или кустарно соединить между собой одинаковые провода у вентиляторов.
Как вариант можно ничего не делать, так как улучшение от 2 вентилятора будет всего 3-4 градуса.
Спасибо за ссылку , вот что-то подобное и хотелось. Второй вентиль уже приобретен, а на низких оборотах TY-140 не слышно что один , что два.
Фото: 3
bachus0906 писал(а):
... как сделать что бы они крутились синхронно
На самом деле все очень просто. Нужно приобрести или сделать вот такой переходник:
:beer:
У меня несколько нестандартный вопрос. Хочу купить башенный кулер, но компактный, а то у памяти высокие радиаторы. Присмотрел себе Archon. По всем параметрам гут, но хочется сделать небольшой моддинг - поставить кулера с подсветкой, например Bitfenix Spectre LED PWM. Я понимаю, что это несколько снизит эффективность охлаждения, но хочется чтоб еще и красиво было :).
Собственно вопрос, я так и не понял, какие стандартные кулера можно на него повесить - только 120? Rev. A вроде бы имеет универсальные скобы, что можно повесить и 140. SB-E похоже уже только 120. И еще, если брать Rev.A, то где взять переходничек для подключения сразу 2-х кулеров? Или может посоветуете другой кулер?
Фото: 11
nymous На Ваш камень нормально будет TS 120.
Фото: 4
2600k
LLIOPOX писал(а):
нормально будет
TS 140 ты хотел написать? ;)
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 24
Meeku
ts120 хватит.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Дело в том, что хочется симметричного кулера, т.е. повесить именно 2 вентилятора. И это я планирую не на текущий конфиг, а на апгрейд в лице i7-4770k (сильный разгон не планирую, главное чтоб кратковременные пики выдерживал). Ну и собственно суть вопроса в том, какие вентили купить, 120 или 140 - и соответственно на какой радиатор их гарантированно можно будет повесить. Если отклонятся от сабжа, Thermaltake Contac39 вроде как подходит, но у него эффективность пониже.
Фото: 11
nymous, Prolimatech Armageddon или Megahalems rev.C в помощь
