Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 4 из 73 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 73  >
Народ, вы чего? Какой залман?! Этот залман будет хуже боксового, на двухядерник, да еще с таким разгоном его не хватит!
sugar, тебе сюда надо http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=89569
Посмотрел тут тесты на IXBT: http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-massive-shootout-dec2k5-part3.shtml
Там Игла стоит дааалеко впереди Zalmana, а именно на 8град., прокомментируйте ссылку.
Scythe Ninja (пассивное охлаждение)
Форевер :-)
Проц разогнан с 3200+ до 3500+
но темпа выше 44 градусов никогда не подымается при максимальной нагрузке :-)
в простое 27
Участник Клана <Radeon Overclan> HUANAN X79-2011, E5-2660 2.70GHz@3.00GHz, 16Gb DDR3-1330 Reg, GTX1060 - 6GB, SSD 512 + 15Tb, Win 10 Pro X64
sugar Бери иглу, тепловые трубки предпочтительней куска меди, тем более можно прицепить еще один кулер, тем самым повысив производительность, а с залманом уже ничего не сделаешь.
Хотя, ИМХО, для серъёзного разгона не годится ни то, ни другое
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Проясните ситуевину... народ пишет 55 градусов.. хм..
AMD Athlon 64 3000+ (NewCastle) S754. при разгоне до 2334 MHz.. все оки.. T = 28-45 соответственно без нагрузки и с нагрузкой (с учетом перепадов температур в квартире).. Куллер Titan TTC-K8CTB (Медь 4200rpm).
Беда такая... при нагреве до 50 (в результате дальнейшего повышения частот и напруги) комп просто вылетает... хотя по маркировке вроде критическая темпа = 70
Мож я че в бивсе напутал??? Мать Gigabyte VIA K8VT800... Bios F13
Заранее благодарен
Важно не переставать задавать вопросы
sugar
про Igloo ничего сказать не могу,так как знаком с ним только по статьям из различных источников,а вот иро Zalman могу сказать исходя из личного пользования.когда у меня еще был 7000 и Venice 3000+ разогнаный до 2700Mhz при 1.6V,то температура под S&M переваливала за 60 градусов,так что я думаю несправится он с двухголовым,да еще и разогнаным до 2500(не говоря уже про 2700). :roll:
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
здесь уже речь нужно вести о вылетах связаных с переразгоном,а не нагреве до 50 градусов(хотя скорее всего датчик врет и там далеко не 50 градусов).
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
FreeDOOM скорее всего датчик врет и там далеко не 50 градусов
С датчиком порядок... про переразгон поясни пожалуйста...
(WaD)Rash Переразгон - это когда проц не держит такую частоту, разгонный потенциал зависит не только от охлаждения, но и от конкретного экземпляра процессора(или от вашей удачи(кому как нравится :) )).
GrosEFreund
Форевер
в простое 27
Это он у вас без вентилятора?
А корпусные установлены?
скайп RINDIG1
К сожалению у меня нет много времени почитать всю ветку. Прошу мне помоць с выбором охлаждения под атлон 3000+ (939). Или не парится и вять боксовскую версию!
Нужен просто тихий кулер.
URoloG Glacial Tech Igloo 7200/7300 Light или если MoBo умеет регулировать кулеры, то любой из линейки.
URoloG если без разгона бери Titan Vanessa L и юзай в пассиве :)
боксовые попадаються иногда очень шумные, бери Igloo 7200 - и будет все в поряде (на опыте), да и стоят они дешевле чем разница в цене между боксовым и OEM.
собираюсь купить комп.
athlon 64 venice 3000+
7600GT
EPOX EP-9NPA+ ultra
ВОПРОСЫ по охлаждению:
какой корпус взять + какой кулер. лучшее соотношение цена качество. Кулер чтоб не особо шумел.
ЗЫ камешек и видео погоню, но за каждым мегагерцом гнаться не буду, как даст так и возьму )
Заранее спасибо
Что думаете об этих сабжах?
http://eshop.sunrise.ru/cat/0308207/ стоит 280 руб
http://eshop.sunrise.ru/cat/0308212/ стоит 430 руб
интерестно как они справяться с охлаждением athlon 64 venice 3000+ разогнанного
кто нибудь ставил Igloo 2520Pro на 939 сокет или я один такой ?
тока проблемка есть :( в простое темпа упала на пуру градусов а в нагрузке даже немного выше :(
это из-за чего так ?
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
GvinPin По сравнению с чем выше/ниже темпа стала?
[Blackfire]Bart
с боксовым :)
хотя странно щас прогнал садо мазо в режиме быстро темпа 60,8 а на боксе было выше (сбоку 120мм вентиль а без вентиля было больше чем на боксе)
GvinPin Прогони S&M "долго" пару раз, выключи комп и через несколько часов замеряй температуру - термопаста стабилизируется за это время. И не забывай учитывать температуру окружающего воздуха при сравнении кулеров.
[Blackfire]Bart
посмотрю что затра будет :)
