Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
komap писал(а):
За сколько брал.Случаем не 20 баксов
непомню точно, но не больше 10. Это же Titan CU4TB.
hub
Volcano 7+ цельномедный. Skived fin. У меня их дома два, так что не надо ;)
his SHADOW
А тебе время свое не жаль делать аналог VF700? Проще купить готовый.
Nazgul
А за что там денег давать, за тонкие медные пластинки стянутые болтиками? 30 зелени!!! У меня у самого есть такие пластинки и я сам могу их стянуть болтиками или заклёпками. А насчёт времени - я таким образом отдыхаю, не всё же время в нет пялится.
Вот начал делать кулеры на память из медных пластинок, стяну алюминиевыми заклёпками. А про кулер на чип, то пока не решил как делать буду, пока подумываю купить алюминиевый кулер с медной серединкой на проц от интела, распилить поперёк и на чип. Или может сделаю аналог залмана. А залман не проще купить потому что он большой очень и перекрывает мне сразу два пси разъёма и так и норовит замкнуть пластинкой следущую плату в слоте.
Если что сделаю то выставлю фотки несмотря на результат.
Давай. Посмотрим, что получится
распиленный титан ( легендарный ) http://images.people.overclockers.ru/51253.jpg
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
Вот что можно сделать из старой радиолампы ГУ-43Б. (хотя она и не дешева, но отработавшая свое еще может послужить). Как ни как 1 кг меди.
Это на проце
http://images.people.overclockers.ru/70769.jpg
http://images.people.overclockers.ru/70770.jpg
http://images.people.overclockers.ru/70771.jpg
http://images.people.overclockers.ru/70772.jpg
с отпиленными с низу ребрами весит 800гр.
А это на видео
http://images.people.overclockers.ru/70775.jpg
http://images.people.overclockers.ru/70776.jpg
http://images.people.overclockers.ru/70777.jpg
grauu
Эээ... ну и какова сравнительная эффективность этого чуда? =)
grauu
А в середине кулера что? Разве он не пустотелый. Там по ходу круг и рёбра в разные стороны отходят, а в середине дырка. Или я ошибаюсь? Можна по подробнее как это делалось.
Добавлено спустя 12 минут
Вот хочу предоставить вам фотоотчёт о том как я пытался сделать радиаторы на память. Сразу скажу на память радиаторы не получились, я хотел сделать с алюминия так как проще, легче, технологичнее, дешевле. Но как то не получилось, буду делать с меди. Дальше хочу рассказать как я делал кулер на чип, на подобие залмана, только без выступающих частей и низкопрофильный. Не сочтите за оффтоп, но я думаю можна сказать пару слов о кулере на чип. Значит я решил делать его отдельно только на чип, а не на чип и память разом, то есть не на одной подложке. Делал я его из медных пластин анодированых алюминием, высота радиатора получилась 2 см. Пластины стянутые посередине двумя болтами на 6мм. консрукцыя такова что пластинки идун внахлёст одна на другую, этот нахлёст и является точкой соприкосновения с чипом. И так они групируюся по три штуки одна на другую в одну сторону, и потом в нахлёст три штуки в другую сторону. У залмана же пластины соединяются серединками одна на другую, а потом разгибаютя веером в разные стороны сверху и снизу. У меня получается лучшая продуваемость потому что между групами пластин у самого чипа расстояние 2мм а потом уже дальше это группы расходятся и зазор увеличивается. Но это всё чисто теоретически. Количество пластин около 72, ширина радиатора (полезной зоны) 4см, длина 12см, высота над чипом 2см (площадь подсчитайте сами). Сверху пластины паяные, болты тоже + расклёпаные там где гайка. На фото видно небольшие изгибы по бокам (4шт) это будет крепление для вентилятора. Пластины когда собирал намазывал каждую серебрянкой от ТИТАНА в местах нахлёста. Но потом когда хотел запаять, я нагрел всё на газу и она начала просачиваться, а потом застыла и как бы запаяла некоторые пластинки между собой. На фото видно что пластины идут ровно, но я пока не ставил свой новый кулер на видяху, когда же поставлю я разведу их веером побокам. А не ставил потому что не нашё в продаже низкопрофильный вентилятор.
Скажите что вы думаете по поводу этого радиатора на чип видеокарты (7600ГТ), и стоит ли его ставить вместо штатного? А также можна и покритиковать. К стати очень большой недостаток этого кулера это вес.
(извините фоткал на мобилу)
Это вид с верху http://images.people.overclockers.ru/70799.jpg
Это снизу
http://images.people.overclockers.ru/70798.jpg
http://images.people.overclockers.ru/70802.jpg
Это сбоку http://images.people.overclockers.ru/70801.jpg
Тут на фотке видно кусок говнa который должен был быть радиатором на память. Идея была проста, взять алюминиевых пластинок и снянуть их залёпкой. Стянуть получилось очень даже хорошо, тискам и не браться, а вот радиатор сделать высотой не более 2см не получилось. Но пробую ещё.
http://images.people.overclockers.ru/70805.jpg
http://images.people.overclockers.ru/70803.jpg
Что скажите?
grauu
[color=gray][size=9]
Потом выложу фотку самой лампы, будет понятнее.
В нутри пустотелая. С низу дырка, через это отверстие из лампы воздух выкачивался. Там с низу получается площадка толщиной гдето 4мм, переходит в верх ( как стакан) в этот стакан вжаты ребра.
К сожалению эффективность сравнить не с чем. Могу только сказать AMD Atlohn 64 3000+ разогнан до 2250МГц, вентилятор 1700оборотов, температура максимум 38 градусов, по моему не плохо.
his SHADOW
ДА неплохо.Но я думаю,что пластинки на чиповом радиаторе надо бы сильней раздвинуть(сам знаешь почему),если же конечно же позволяет видюха.
Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды
Хотел еще про эффективность спросить...
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
Думаю,чтобы его продуть нужен хороший поток или даже сильный(а значит громкий)
komap
Да пластинки я естественно разогну, я об этом писал, просто раздвигать буду и подгонять уже на самой видяхе, и размеры позволяют потому как специально на неё делал.
Про эффективность. Я выложил эту фотку в ветке про 7600ГТ и мне один ( а именно AMD+) сказал что эта "дохлая рыба" ни на что не годна и что штатник лучше. Я поразмыслил и перед тем как ставить на видяху решил протестить свой кулер на производительность. Я его поставил на паяльник 100вт и между рёбер установил датчик термометра. С включённым 80 мм вентилятором на расстоянии 7см от кулера, я замерял температуру. После 15мин она составила 41,3 градуса, ещё спустя 15мин 41,6, тоесть уже не поднималась. Потом я выключил вентилятор и в пассивном режиме температура спустя 15 мин составила 83,7 градусов. После этого, я выключил паяльник, включил вентилятор и температура меньше чем через 5 мин упала до 30 градусов. Вообще 7600ГТ считается холодным чипом, и штатна система охлаждения меня вполне устраивала. Но она не охлаждала память, и это стало каменем преткновения. Разгон дальше не пускала температура памяти, хотя АТИ ТУЛ не показывал ошибок и говорил что всё в норме. Мне нужа была только система охлаждения памяти, но поскольку только ко двум чипам есть доступ, а два другие оказались под системой охлаждения граф. чипа, то решено было менять всё охлаждение и я начал с чипа.
А насчё того что нужен хороший поток, то я делал этот кулер исходя из того чтобы он должен быть хорошо продуваем даже слабым низкопрофильным вентилятором, или с понижеными оборотами (чтоб не шумел). И хочу сказать что это мне удалось продуваемость отличная, там уже у основания между групами из трёх пластинок растояние 2мм, а потом ещё разведу каждую пластинку в стороны и оно увеличится. Просто неудачная фотка, фоткал на мобилу, завтра перефоткаю на камеру и выставлю, там будет хорошо видно большое растояние между пластинами.
Поставил я Titan CU4TB на 6800GS, толку практически не какого. Разгон не вырос темпа упала не ахти, вот и думаю, а имел ли смысл менять штатную люминевую турбину...
Darkon
Смысла было действительно мало - такой кулер не подходит для разгона, он слишком малопроизводительный. Для замены штатного охлаждения с целью сохранения дефолтной частоты и понижения шума - да, такое возможно. Но для разгона нужно что-нибудь посерьезней. Хотя бы CU14.
his SHADOW
Давай ставь уже на карточку и сравни с родным...
Я просто думал,что ты больше не будешь ребра раздвигать....А вообще мне бы жалко было столько меди на воздух пускать.Я бы на водоблок засабачил.В городе листовой меди не могу найти
Вот хотел поставить свой кулер на видяху, и такая получилась лажа, там на видяхе память расположена с верху и с правого бока чипа. Исли вверху на память можна поставить радиатор и он не будет мешать кулеру чипа, то с боку никак. Я думал что поставлю радиатор такого же типа что и на чип только маленький и раздвину рёбра так чтобы рёбра чипа проходили между рёбер памяти но тогда продуваемость в правой части будет никакая. Да в своём посте выше я погорячился когда написал что хорошо всё продувается. А охлаждает мой кулер хорошо не потому что там хорошая продуваемость а потому что пластинки были из висококачественной, електротехнической, безкислородной, красной меди.
Вот фотка с развинутыми рёбрами
http://images.people.overclockers.ru/71524.jpg
вот видяха со штатным кулером
http://images.people.overclockers.ru/71526.jpg
Я подумал что так не пойдёт и нужно менять концепцию охлаждения. Лучше сделать что бы всё и чип и память накрывались одной медной пластиной толщиной в 1 см вот такой
http://images.people.overclockers.ru/71523.jpg
отполированой до зеркала с двух сторон, и сверху вот такой вот кулер http://images.people.overclockers.ru/71525.jpg
или мой самодельный. Но насчёт приминения своего самодельного кулера я теперь сомневаюсь, нет так он уж и хорошо продувается, и плохо будет охлаждатся память с правой стороны чипа.
Просто ты делал его вначале и не задумывался о применении на других видяхах.
Подожди.Продуваемость не маловажный момент.От сего показателя очень многое зависет.
Да классная медь была :D
Подожди ка...Он че верхней частью(как у тебя на рис.) крепится??Просто я там увидел что то типо креплений...Разъясни plz.
И скажи честно: хочется делать еще такие кулеры(только честно)
Еще я думаю сегодня купить что то типо твоего низкопрофильного радиатора и сделать ватер.А остальную его часть бущу на радиаторы....на чипики
komap
Нет на верхней части (не отполированой) крепления для вентилятора. Насчёт приминения на других видяхах да незадумывался. Насчёт того что хочется ли делать что-то ещё то скажу, когда видишь что не получается то нехочется, но нехочется делать то что неполучается, а не вообще делать. Я его применю и он не пропадёт (у меня есть старенький 686 там он работает в пасиве на проце) а насчёт классной меди то это всего лишь лом, я пластинки специально не вырезал, только собрал всё в кучу и всё. Я их не покупал. И ни начто другое они бы не пошли, так что это не превод меди. Первый блин комом. Но я первом не остановлюсь.
Добавлено спустя 12 минут, 53 секунды
Вот решил сменить концепцию охлаждения и сделал теплораспределитель на чип и память. Представляет собой медную пластину 2мм к ней (как видно на рисунке)
http://images.people.overclockers.ru/72738.jpg
http://images.people.overclockers.ru/72739.jpg
и возможен такой вариант установки http://images.people.overclockers.ru/72740.jpg
припаяны две маленькие медные пластинки с низу ( толщ1мм). Дело в том что чип выше памяти на 1 мм и одна пластина никак не могла покрыть всё. Также к ней припаяны два болта 4,2мм для крепления кулера или водоблока. Я уже говорил что хочу делать водяное охлаждения на весь комп, но пока нет времени и я занялся усовершенсвованием воздушного. Получается что эта пластина будет крепится к видяхе, она будет накрывать и память и чипы, и передавать тепло кулеру. Кулер будет пока воздушный, либо титан низкопрофильный ( я приводил фотку раньше) либо мой самодельный (фотка была в моих постах раньше), или потом, когда будет время, я поставлю туда водоблок (у меня есть брусок и идея как сделать). Только вот такой вопрос : у меня получается переход температуры между кулером и пластинкой меди (над чипом) и аж два перехода над памятью там где к большой пластине припаяна маленькая на 1мм, но когда я паял пластинки одна к другой я их отполировал и намазал серебрянкой а потом ещёи прижал маленькими тисками, и паял по бокам пластинок так что там между ними не припой а термопаста (хоть и плохая). Насколько будет критично влияние перехода между медными пластинками (переход типа: медная пластинка 1мм - медная плст 2мм - кулер) и как сильно это скажется на охлаждении? Термопаста будет nano blue на чипе и памяти, а между медной пластиной (так званым теплораспределителем) и кулером серебрянка титан. Стоит ли такое ставить? Что думаете? Другого способа как охладить и чип и память одновременно и эффективно я незнаю, считаю этот самым оптимальным. Если вы думаете по другому то подкинте идеи.
не советую этого делать.Лучше пустить между ними припой.Будет намного эффективней!!!!Где то я читал,что один человек делал теплораспределитель на водоблок(допаиванием платины на дно).Эффективность водоблока не снизилась... а да,вот и сама статья http://www.overclockers.ru/lab/18779.shtml
В принципе и с термопастой будет эффект,но меньший.У термопасты намного меньше теплопроводность.А чтобы не быть голословным,вот http://www.overclockers.ru/lab/21361.shtml
В статье сравнивается сплав вуда и термопаста.
komap Спасибо за ссылку. Меня это озадачило так как нехотелось больше ничего паять, а тем более кулер.
his SHADOW
вчера поял водоблок...ты паял с кислотой?я забыл вчера кислоту смыть...как думаешь чтои-нибудь случится?
