Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
PaNika Не, я имею в виду, если опытному радиолюбителю показать разъемы, он такой spacer скорее всего сможет спаять сам без особых проблем. Будет проще и дешевле, чем из Штатов заказывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2006 Откуда: Таллин
кстати, в одном из обзоров почитал что установка 12см вентиля на торец "бутерброда" сделала максимальной температуру ~70C. сделал то же самое, темпа упала на 6С максимум, 67-57/75-80 (idle/load). такое чуйство, что надо менять термопасту... (Гига-7950 ГХ2)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: Москва
yuryz Забей, у меня вообще без доп.вентиля - грееться сильно, особенно с разгоном, но я уж дождусь спайсер и нормально все сделаю, чтобы раз по 20 не ковыряться)
PaNika аналогично ! более того, если производитель ставит пиковую температуру для чипа в 120С (в дровах), то это говорит о некотором "запасе". просто субьективно стремно такие температуры видеть, для меня 60С как "последнее предупреждение" выглядит (после разгона процов), а тут 80+
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Ржев
BURGER2005 писал(а):
Вот решил поэксперементировать, поставил вчера TIDE WATER PLUS CL-W0086
Подтверждаю, что все отлично подходит. Ставится за 15 минут. Температурные параметры на моей карте после установки этой системы очень похожи на приведенные в этом посте...
Советую.
Залмановский радиатор. И оставил 120 мм вентилятор для обдува его и памяти... Выше 50 гр.С температура не поднимается на обоих ядрах при любой нагрузке.
Leonid_777 писал(а):
Какой? (их у залмана очень много) и как крепил?
Самый простой, из этого набора, http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 9&code=013, тот, который побольше, конечно. Так как вентилятор остался и дует прямо на этот чипик, он всего лишь теплый. Кстати, и на память ставил тоже залмановские радики, у термалтейка они какие-то несерьезные,низкопрофильные.
Разгонял?
Видюха у меня неудачная(((, даже с водой не гонится по ядру свыше 580 без артефактов, память 1550. Температура самого горячего из ядер при 10-кратном прогоне "светлячков" в 3DMark2006 всего 51 гр.С, при температуре в комнате 28 гр.С.
Кстати, при демонтаже стоковой системы охлаждения обнаружил, что радиатор не только не прижат к чипам памяти, а вообще КАСАЕТСЯ только двух чипов (отпечатки на жвачке), т.е. охлаждение памяти никакое...
Поставил вчера TIDE WATER PLUS CL-W0086, правда, не всю, а только ватерблоки.
На мостик поставил несколько переделанный радиатор от чипсета старой материнки.
Включил их в контур Reserator 1. Температура не более 45 градусов под любой нагрузкой.
Частота на ядрах 625, дальше, увы, артефакты.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Сочи
Люди, подскажите, где можно заказать Swiftech GX2 Spacer kit, чет на штатовских сайтах доставки в Россию не нашел, да и оплата по кредитке не очень-то устраивает...
Вот решил поэксперементировать, поставил вчера TIDE WATER PLUS CL-W0086. Скажу сразу были некоторые проблемы с установкой. Но они благополучно решились. Загвоздка состояла как охладить чипик моста. Думал какойнибудь радик прилепить, долго копался по старым железкам но подходящего не нашел. И тогда решил поставить от старой мамки A8N- sli deluxe чипсетный вентиль. Малеха обпилил бока и снял верхнюю крышку, разширил в vga плате до 3мм крепежные отверстия и на старых клипсах посадил. Водоблоки подошли по толщине, но backplate крепил крестом, иначе не влезало. У этих пластин по центру приклеен резиновый дистанцер и один я на половину срезал. Таким образом все влезло. Да, сам блок с помпой и радиком вставляется в 2 PCI слота, а у меня на мамке A8N32 SLI DELUXE они разведены поэтому опять же одну направляющую пришлось подпилить(упирался в PCI-E слот).
Тоже вчера поставил и именно с такими же проблемками - прямо один к одному, все благополучно разрешены, пользовался твоим сообщением вместо FAQ - спасибо
Ну вообщем чип стабильно работает на 621, а вот память выше 1500 не хочет пахать и доп обдув не помогает-появились полосы. А темпа максимум 53гр. Так что я доволен.
