Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2006 Откуда: Nsk
Road-runner86 писал(а):
addave писал(а):
9500 лучше охлаждает все находящееся вокруг проца, память, мосфеты, чипсет, зад видеокарты, так как дует во все стороны, а ТТ ВТ дует только в две стороны
Погоди, так ведь 9500 то дует просто в заднюю стенку системника (вроде бы), а TT BT какраз на мать со всеми причендалами, или я не прав?
9500 можно поставить в любую из четырех сторон, дует он назад и право-лево, а также спереди создает воздушный поток на всасывание. Проверено в открытом и закрытом корпусах, вся переферия на 5-10С прохладнее с 9500. Единственное у меня 9700, но у него только размеры больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Москва
Спасибо, я впринципе больше склонялся к залманами лишние 400р какнть осилю, темболее раз все так шоколадно ), а то помоему с TT BT слишком гемора много.
_________________ Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Откуда: Нефтеюганск
Сменил (вернее обменялся) системник а вместе с ним и охлаждение. У меня как раз стоит Zalman 9700 NT nvidia edition. Могу сказать одно - TT BT на моем пне был тише . Термопасту не менял но Athlon x2 4200+ (2.21 GHz) на ядре windsdor в простое держит в районе 31 градуса. Думаю все же надо подозрительную термопасту с которой мне отдали системник сменить на новую.
Фирменная залмановская паста оказалась чудом) Не знаю, как будет дальше, но пока просто фантастика, у моего Д945 (3.4 GHz) разница в сравнении с боксовым кулером/интерфейсом - более 25 градусов в пользу залмана, у меня у P-III 800 MHz была такая температура (28-30 градусов в простое/офисных приложениях). Поставил его стандартно, на выдув из задней стенки, но фишка в том, что воздушные потоки идут сквозь ребра ВО ВСЕ СТОРОНЫ, и материнка стала меньше греться, даже видюха, проверено руками и прогами.
Ничего плохого, кроме крепления, в Биг Тайфуне не вижу, оригинальная и производительная конструкция, но у залмана я просто не нашел к чему прицепиться: всем хорошо, от и до.
Проблему со скоростью вращения вентиля решил в биосе: отключил контроль вентиля проца) Дополнительно на боковую стенку повесил 80 мм вентиль, он несет внутрь воздух прямо на ребра 9700-го)) Думаю, еще два 120 мм повесить чуть ниже, чтоб обдуть маму и видео) А спереди тоже поставлю на выдув, пока стоит на вдув, то есть сбоку - мощный вдув, спереди и сзади - выдув, то-то процу будет хорошо)
Да но и этого TT BT хватает заглаза + плохо отполирована подошва + теплотрубки бывают фигово запаяны, вобщем та еще поделка. А у залмана один недостаток - цена (+400р)
Лучше снизу спереди на вдув сзади на выдув, а сбоку на вдув, а еще один на выдув сзади внизу, где гнезда под PCI карты. Спереди на выдув хреново - плохо выдуватся будет, сопротивление большое ( узкая решетка, обычно) и хард сварится )
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Москва
Возник такой вопрос, как можно понизить обороты 9700NT, а то он постоянно работает на 2800 оборотов. Конечно при такой скорости охлаждает отменное, но хотелось бы уменьшить, чтобы было немного потише.
Если мамка не умеет в биосе, то можно регулировать SpeedFan, или поставить ручной регулятор скорости оборотов.
addave,
спасибо за ответ, насчёт покупки регулятора подумаю.
Хотя, как вы правильно заметили мамка сама должна его регулировать, но почему то этого не делает, только не могу понять из-за чего.
В современных бивисах вроде почти всегда есть настройки регулировки: AI (полный автомат), 3 режима (оптимум, тишина, производительность), отключено (то есть вентиль просто рубит на своей максимальной скорости). НТ тем и хорош, что можно тонко настроить в бивисе, при какой температуре ему подбавить оборотов (четвертый проводок как раз для этого). Но я для своего ЛЕД сделал просто: поставил AI-режим, оставил PWM, хоть он по идее для 4-пинового разъема только работает, все на авто, фанмэйт - в минимум обороты вентиля кулера. Результат: в комнате с открытым окном (температура где-то 16-18, люблю прохладу) и при закрытом корпусе Д945 без разгона греется не выше 40-45 даже при тяжелых играх (Титан квест, Медивал-2 Тотал Вор). И - приятная тишина, иногда только вентиль видюхи подвывает. Вывод: ковыряем бивис.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Воронеж
Я правильно понял? При подключении 4пин коннектора в 3пин разъём, за бортом остаётся чёрный провод? И если куль будет подключен ооочень неправильно, типо ушами вверх (или как они называются, ограничители?), чем это чревато?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Украина, Киев
вопрос на засыпку: а какой еще вентиль туда влезет? и можно ли поставить 2 вентиля на оч малых оборотах? этот вопит как только больше минимума ставить.
цена оказалась не оч привлекательной - 85 уе...
зато на мамку сел отлично не смотря на систему охлаждения!
_________________ [Вставлю рекламу в подпись! Дорого!]
может кто из владельцев сказать, рёбра радиатора на ощупь тёплые/холодные? а то у меня е6300 не разогнанный греется под S&M FPU градусов до 60, а рёбра при этом холодные.. а при разгоне, поднимается до 80 - 90 градусов, и кулёр шуметь начинает( я просто привык если контакт хороший, то радиатор должен быть тёплым, но тут такая конструкция что может и не должен.. а снимать кулер без необходимости не хочу, так запарился когда ставил...
andremitin писал(а):
Кто нибудь пробовал ставить Zalman 9700 на Asus P5B Delux?
всё ништяк!
Rotgor писал(а):
Влезит данный кулер в корпус 19 см ширины?
13 см в высоту, если БП горизонтальный то влезет, 13 + 3 = 16 (~3 мать + проц)
