Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 4 из 111 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Mel :) Термопаста родная? С кпт у меня было наоборот, сначала жЫрно намазал, потом совсем чуть-чуть, темпа уменьшилась. А 70 градусов это он без вентиляторов может держать :)
сначала была кулер мастеровская а теперь алсил3. в том то и дело когда я тонко намазываю то темпа поднимаеться до 70
Mel :) писал(а):
алсил3
Купи лучше кпт, это день и ночь...
38р стоит здоровенный шприцъ :)
Фото: 128
Evgenii писал(а):
1. не мешают ли большие габариты сабжа прикручивать матплату к корпусу? Ведь ее приходится вытаскивать, устанавливать кулер и заново ставить в корпус.
При наличии длинной отвертки ничего не мешает, но нюансы все таки есть: рекомендую рамку с вентиляторами прикручивать уже после того, как установишь сам радиатор на материнскую плату и закрепишь ее вкорпусе.
2. Планирую взять Asus P5B, не будет ли проблем?
Думаю что нет.
3. нельзя ли узнать, выходит ли радиатор за проекцию матплаты (в направлении в передней панели),
и насколько выходит, если установить 2*120 мм вертушки?
Не выходит.
Корпус миди-товер.
У меня тоже в таком корпусе стоит.
А еще интересно, может взять ТТБТ и не париться с возможной несовместимостью?
Конечно можно. Выбор всегда за вами. Но тогда вам в другую ветку.
Много ли ему сливает ТТБТ, и сливает ли вообще? Ведь на ТТБТ тоже можно поставить нехилый вентиль?
Есть ссылка на тестирование этого куллера на оверах, правда там не с БТ сравнивали, а с самым производительным воздушным куллером на тот момент(который в свою очередь достаточно много выигрывал у БТ), так вот Gemin проиграл этому куллеру всего 2 градуса. Выводы делаете сами. Свой выбор я сделал и не жалею :)
Luchik писал(а):
Я так понимаю..на Интел он станет на любую материнку? С микростаром 965 платинум проблем же не будет?
Куллер абсолютно совместим с любой 965 мамкой, с материнскими платами под процессоры AMD могут возникнуть проблемы(более подробно в том же обзоре на оверах).
Mel :) писал(а):
Так вот друг сказал что плата прогибается надо бэкплейт ставить что бы прижим был сильный. вот такая история.
Я поставил куллер и без бекплейта и никаких проблем. Термопасту необходимо намазывать правильно, после чего притерать долго и нудно куллер к процессору, дело именно в этом, а не в отсутствии бекплейта.
Думаю об установке этого устройства, мучают два вопроса во-первых, есть ли смысл менять залман 9500 на этот кулер? с одной стороны шум меньше, но только если ставить в пассив. И влезет ли он на мою мат. плату? Не нашел этой информации пока рылся..
Фото: 128
Разгоняете? Если да, то смысл есть.
Поверьте, и с двумя 120 на 1200об Gemin очень тихий, думаю тише того же Залмана. Если же не разгоняете и хотите добиться тишины, в пассиве- идеальный выбор.
Посмотрите в обзоре данного куллера на этом сайте. Зависит от того у вас сокет расположен.
Думаю в скором времени сделать небольшую табличку совместимостью с мат.платами под АМД. Кто поможет буду благодарен. [/quote]
Mellow
Нет не разгоняю :-)
Задумался о пассиве т.к. сейчас под вистой процессор очень часто грузится, греется сильнее чем в XP и в результате большую часть времени залман шумит... С другой стороны в пассиве перегрева не будет?
Добавлено спустя 37 минут, 13 секунд
Mellow
Посмотрел в обзоре и так и не понял встанет ли он на мою плату :-(
Фото: 128
Если корпус хорошо проветриваемый то думаю нет, но на всякий случай можно поставить одну 120(можно даже на оборотов 700-800) и свой системник вы точно не услышите.
К сожалению, я обладаю довольно скудной пока информацией по поводу совместимости, но думаю кто нибудь откликнится на ваш вопрос. Сам также постараюсь вам помочь.
Mellow
Спасибо, буду очень вам благодарен :-)
Сам пока тоже ищу информацию по поводу совместимости с моей матплатой, но пока к сожалению без толку.
Фото: 128
PanzerFaust, в результате моих поисков по поводу вашего вопроса о совместимости, пришел к выводу, что куллер окажеться не совместим с вашей мат.платой. В инструкции к куллеру идет пояснение о несовместимости с вертикально расположенным сокетом(у вас он расположен именно вертикально). Но вот тут товарищ Daedra предлагал интересную мысль о просверливании дополнительных отверстий в крепежной пластинке. Судя по рисунку после такой доработке куллер будет совместим с любой материнской платой(действительно, почему производитель этого не предусмотрел). Теперь осталось спросить у многоуважаемого Daedra, что у него получилось? Очень нужная иформация.
Mellow
К сожалению этот вариант не подходит :( , ну не люблю я дорабатывать :-)
Большое спасибо за помощь, вы очень помогли мне :-)
Притерать???
У меня один раз 40 градусов другой раз 75 градусов поставлю бэкплейт на днях отпишу.
Продавец
Фото: 11
N_kin писал(а):
И небольшой бонус, Cedarmill 631 разогнан до 5674.66 MHz на воздухе при помощи Cooler Master Gemin II!Very Happy Ссылка на первый раунд- http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... er+geminII Ссылка на второй раунд - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=136000 Бонус - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=132323
Ну а тесты то он проходит на этой частоте? А то вон у меня под Хаммером 5448 ПИ проходит
#77 - 699 кб
На резалт не смотрите винда не тырканная и память голяк. На тырканной винде почти на секунду меньше. :) Несомненно это довольно интересный продукт который стоит попробовать.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 05.06.2008 1:45
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
А Залмановскую бэкплейт на 775 сокет можно поставить?
Фото: 128
А Вы попробуйте и нам расскажите :) Теоретически проблем возникнуть не должно.
А где еще можно нарыть тестов его? Может кто видел на просторах нета?
Are you folding with us? http://www.fby.by/
2ALL
У кого проблемы с Gemin II, а именно высокая температура в простое (65-75 градусов), которым помогает большое количество термопасты, у которых сильно выгибается мат. плата. Есть БОЛЬШАЯ вероятность того что вы неправильно установили сам радиатор на сокет, а именно воспользовались не теми болтами. В комлект входит множество болтиков, есть ДВА абсолютно одинаковых комплекта по резьбе, отличаются только шляпками. У первого комплекта шляпки плоские у второго округлые. Так вот, если вы установили крепление на сокет округлыми болтами, то у вас эти болты просто упрутся в околосокетные направляющие и контакт с процессором будет минималем, после чего сильно выгнется мать, снизить температуру поможет большее количество термопасты. Поэтому обратите внимание при установке крепления сокета на радиатор, крепить надо только плоскими болтами!
Фото: 128
йцуке писал(а):
2ALL
Человек дело говорит! Немного опередил :) Тоже такая мысль посетила...
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Неужели недостаточно....? :) Хотя тестов много не бывает!
Mellow
Я читал только местный обзор...Где еще есть?)
Фото: 128
spawn писал(а):
Mellow
На русском я больше не встречал. А вот на забугорных сайтах-предостаточно(не помню точно, но на какой то из страниц есть ссылки). А что конкретно вас интересует, может так сакажу...
