Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 136 • Страница 4 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Кулер довольно хорош, в том смысле, что задумка отличная, а реализация довольно посредственная. Пайка имхо абсолютно не к месту, тк местами плохо пропаяно и вследствие этого несколько пластинок уже успели отвалиться((
R5 1600, Asus Strix B350-F, 2x8Gb Corsair CMK16GX4M2A2666C16, 7870, 250Gb 850 EVO
Фото: 4
vekkth писал(а):
доходчиво и с картинками про то как менять вентилятор в МаксОрбе
В английском не силен. Поэтому ничего не понял.
Подскажите, плиз, вентиль с PWM который точно туда встанет.
Я закажу, а уж как прикрутьить - придумаю.
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
M.Jordan
там в принципе не много понимать. берем родной кулер, вынимаем. берем основу - алюминивую или пластиковую, главное что бы жесткая была - режем треугольник и сверлим дырки под размер крепления. берем вентиль, режем из рамки, и суперклеем приклеиваем на треугольник. автор той инструкции вообще хитрит - он вначале наворачивал крепление, подстилая под него вощеную бумагу , прокладывал четко по лопастям паралон и после этого уже вклеивал вентилятор - что бы бы идеальное позиционирование было.
я почему то уверен что нормально промерив все до установки можно вполне обойтись без такого гемороя.
плюс он рекомендует под крепление что нибудь подкладывать - что бы высоту родного крепления компенсировать
а вот с вентилятором у меня пока главная проблема - выбираю вторую неделю :) думаю будет все таки Scythe Slipstream 1600, ибо я слегка гоняю свой атлон и запас не повредит, а так бы взял 1200.
PMW категорически не советую - я лично имел опыт (и читал об этом не раз) возникновения электромеханических шумов в моторе при подключении по PMW. да и зачем оно нужно, если современные матери прекрасно питанием регулируют обороты?
ps
а кулер отличный, только шумный.
oh snap
Снял вентилятор, 44 градуса под линпаком))
Фото: 4
vekkth
В чем вся и ботва, что у меня сейчас не регулирует.
мать - Gigabyte GA-P35C-DS3R
до этого была связка Gigabyte GA-P35-S3 - и Залман 7700.
там все превосходно работало,
а сейчас никак, и биос обновлял, не помогло.
Мрак
вау.
M.Jordan
на самом деле странно. а Speed Fan не помогает?
oh snap
Фото: 4
vekkth
Speed Fan я не юзаю
так надо! поставь, посмотри сможет ли он регулировать обороты винта. тогда проблем никаких не будет -в нем можно правила устанавливать - например температура больше х градусов - один режим, меньше - второй. да и автоматически он вроде умеет регулировать.
oh snap
собираюсь покупать комп и хочу взять сабж для Q6600, как считаете, потянет на постоянку частоты в районе ~3.2 ?
господа как у этого кулера с тишиной?планируется в НТРС на процик амд 5200+.
http://www.3dnews.ru/cooling/maxorb_ex_ ... c12p/print
MaxOrbEx
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
Вот и привезли мне этот кулер(MaxOrb). Одна пластина еле держится ))) шумноватый сдецел, стол вибрирует слегка. Но меня все это устроило. многие тут говорят что нельзя управлять скоростью вращения кулера на мамках типа Asus p5k через разные утилиты типа спидфан, еще как МОЖНО. Просто разъем питания кулера устанавливаем в разъем на мамке под самим кулером(chan_fan1), а не для ЦПУ. Заходим в биос отключаем обе функции q-fan так же ставим CPU Fan Speed - Ignored. Вот и все далее из под винды уже можно будет управлять скоростью с помощью утилиты СпидФан. Ну или делаем все тоже самое, но в биосе на chan_fan1 q-fan - Enabled, регулятор скорости на самом кулере ставим на минимум оборотов и вот мы получаем обороты ниже 800.
а вот вопрос как этот кулер потянет системы с phenom x3/x4 с небольшим разгоном (тепловыделение проца около 130 Вт)?
вменяемый уровень шума желателен.
совместимость с материнскими платами, у которых стоят относительно высокие радиаторы на питальнике проца (такими как gigabyte ga-ma790fx-dq6) - тоже нужна.
руки у меня вроде бы достаточно прямые, чтобы большую часть описанных здесь проблем решить своими силами.
кстати, насколько хорошо кулер охлаждает околосокетное?
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
На ixbit есть тест.НО так как он не башенного типа делайте выводы.
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Нормально потянет у меня на 600оборотах темпа выше 60 не поднималась ни разу(в обычном режиме(игры и т.д.и т.п.)
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
http://www.ixbt.com/cpu/tt-maxorb-cooler-nov2k7.shtml
krimich117
ну вроде бы то, что нужно.
только подозреваю, что фен в разгоне мальца помощнее будет чем корка...
еще один момент: каковы у него габариты в нижней части и на какую высоту поднимается широкая часть, которые при установке могут ограничивать совместимость с материнскими платами?
Кто-нибудь уж юзал МаксОрб ЕХ? Говорят, охлаждает вровень с младшим братом, но у него нет низкочастотного шума и вибрации...
Прикупил TT MaxOrb. Впечатления: насчитал 6 рёбер не припаяных к тепловой трубке. Они слегка болтаються, перемещаються по тт, при работе - не дребезжат. На конце одного блока рёбер следы удара или падения, легкая деформация. Упаковка была не вскрыта, т.е. такой он с завода. Первые минут 5 работы двигатель издавал легкий стрекот, в дальнейшем это прошло. Реобасом выставил максимальную частоту вращения в 1500rpm, при более высоких оборотах при снятой стенке корпуса слышен шум воздушного потока. Использующийся режим 800-1500rpm. Какого либо гула или шума двигателя я не заметил. Крепёжную рамку я установил в положении болтом вниз и в итоге, при установке кулера в собранную машину, пришлось поиграть в игру "попади ухом прижимной планки в выступ на рамке вслепую на ощупь", ибо через кулер её не видно - в общем лёгкой установки не получилось. :tooth:
Тоже прикупил этот кулер. Температура Е8200 в разгоне до 3.2ГГц составляет 37 градусов в покое и 55 в нагрузке соответственно. Встал без проблем на мать P5K. Покупкой очень доволен.
Последний раз редактировалось myagkoff 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Buld@zer писал(а):
Перебрал кулер, там трещало нечто другое... Там вентиль прикручивается к подложке тремя болтами, а эта подложка крепится на верх теплосъемника. Так вот эта подложка слишком близко расположена к нижним пластинам кулера. А когда закручиваешь болты, то их концы находятся около 0.5-1мм к пластинам... И при работе от вентиля идет вибрация, соответственно концы болтов начинают задевать пластины и появляется этот стрекот... Я все снял и немного отжал подложку, отдалив вентиль. Теперь нормально все.
Можно поподробнее? А-то я не особо понял что именно подкручивалось, и как отдалялось. Прикол в том, что у меня такой же стрекот, при чём он проявляется только на повышенных оборотах.
ВОПРОС ДЛЯ ВСЕХ:
А что он так и должен сильно вибрировать? У меня аж весь корпус дрожит, и появляется такой своеобразный гул... А если КОРПУС прижать рукой, т.е. придавить к полу, то шум полностью исчезает..
ПО сути: мне кулер понравился тем, что он очень эффективен! Гораздо круче бывшего залмана 9700, при чём как по шуму на максимуме, так и по охлаждению!!!! А про вес я вообще молчу - просто супер!
Но вот эти два момента с ГИПЕР-ПУПЕР-ОФИГЕЙНЕЙШЕЙ-вибрацией и стрекотом - меня волнуют..... Если бы этого не было, это был бы не просто супер куер, это был бы мега супер пупер офигительный и лучший из лучших кулер.... Но,как гриццо, всё не идеально... А жаль. :(
Вообщем, кто знает подскажите что у меня не так, с теми двумя вопросами, что я выше описал. И что мне с этим делать? Заранее спасибо.
Тоже иногда этот стрекот появляется(на 1300-1600 его нет). Но он чаще всего в любом случае успокаивается и не стрекочет...
