Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 104 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Asus Triton 75 - как ставить в плане ориентации трубок в корпусе?
а хз. У меня стоит изгибами к задней стенке (следовательно, концами- к передней.)
chaos vs order
STN
У меня вентилятор как-то плохо держится. Съезжает немного вниз на крепелниях - как закрепить по середине радиатора?
Это как? Кулер пассивный. Ты к нему приладил 120мм вентилятор и он съезжает? Если я все правильно понял, то у тебя либо "тонкий" вентилятор, либо ты что-то не так сделал. У меня стандартная 120-ка скобками из комплекта намертво прихвачена к кулеру.
chaos vs order
STN
Видимо проблема со скобами. Вентилятор реально болтается.
Вентилятор - стандартная 120 с pwm
Фото: 5
For bemmer
Ставь как тебе угодно, но лишь бы концы трубок не смотрели вниз. Физика- её никто не отменял!
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 4
Итак, отчёт о полугодовом пользовании V72 - вобщем снял кулер для проверки - почему на, вродебы, холодном процессоре температура не падает ниже 40гр. Выводы были не просто дикими - яб за такое инижинеров асуса на леске повесил!! За сами знаете что! Итак, проч эмоции, только факты:
1) После разборки я увидел пятно, которым кулер касался процессора(перед закреплением я мазал пастой основание кулера - оно чток меньше крышки) - общем отпечаток был не больше одной трети подошвы!!! И касался он только одним краем(со стороны конца трубок)!! Причём винты я затанул полностью - там дальше просто резьбы нету.
2) Решил я глянуть - а как присоединены трубки и основание? Глянул, поковырял скальпелем и у меня волосы дыбом встали - КЛЕЙ!!! Светло-зелёного цвета и больше похожий на эпоксидку!!! Я всего ждал от АСУСа, но чтоб такого - в том-же AVZ сходной конструкции трубки припаянны(и это при том, что АВЗ стоит в ДВА раза меньше асуса!!!). Вобщем я и раньше знал - АСУС="шарашкина контора", но теперь я убедился в этом на своём горьком опыте :(НЕ ПОКУПАЙТЕ КУЛЕРА АСУС, ИБО ПОЖАЛЕЕТЕ!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Почему у меня кулер Asus triton 70 все время работает на 1500 об/мин? По идее он должен же менять скорость, что нужно сделать?
Фото: 84
Megagad
Я с тобой немного согласен. Вот на моём Asus Lion Square, вот эти скобы крепления на сокет винтами прикручиваются. Так вот, при втором закручивании они не держат совсем. Ладна там нашёл новые винты-хорошие-завинтил и всё нормально. Опять при повторном снятии и закручивании один винтик не держит-резьба типа сорвана. Оказались болтики с винтиками и теперь с ними живёт.
Во-вторых, сразу как принёс это СО домой, сразу полировка основания. А вот как трубки приделаны и пропаяны ли они, я не глянул. В следующий раз гляну.
Vict07R писал(а):
что нужно сделать?
прогреть проц.
Бывает...
на тритон 75 маленькая площадь контакта подошвы кулера и крышки проца(медное основание порядка на 3-5 мм меньше крышки)...
хотя мб я тупень... мб ет не столь важно
STN писал(а):
Nomans писал(а):
Температура проца 23 градуса, как для моего Е7200 этого кулера много
23 это гуд. Профильный в простое 24 градуса.
З.Ы. Кулера много не бывает, как и мощности БП )))
мощности БП всётаки много бывает) вот купил себе FSP Epsilon 800 и думаю, а нахрена мне 800 мог и 650 купить, за электричесво платить меньше надобыло бы, тем более комп работает в режиме 24/7)
сталкнулся с неприятным моментом в процессе установки СО, речь идёт о креплении кулера по средствам клипс, точнее с передней стороны мат.платы. Помню раньше СО прикручивалась с задней стороны мат.платы, но вот проблема, при массивной системе пассивных радиаторов на мат.плате и башенном типе СО практически нереально "дожать" одну из клипс, точнее левую-нижнюю
п.с. как рекомендация, обращайте внимание на данный аспект
Присмотрел два АСУСа Тритон 75 и V60 (1- 1470р 2-й 1850р) чего лучше посоветуете надо с перспективой под квад 9400 и выше либо 8500(и разгон 4.2-4.5)
какие отзывы?
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
А может это теплопроводный клей....
GA-P67A-UD3-B3, i5-2500K, HD7970/3Gb, 8 Gb RAM
Последний раз редактировалось Segap 07.04.2009 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Толку с него в этом месте... как с козла...!
Фото: 4
прол1 Вот и я про тоже :( Кстати, недавно сравнил AVС и V72 - асусь продул на 10 градусов!!! Проц - профильный квад. Вот вам и термоклей!! Да, забыл, обороты у обоих кулеров были выставленны одинаково - 3000 об/мин.
Silent Square EVО не плохо смотрится:
да и температуры в нагрузке при разгоне в 8,0*400 не велики:
Life is good...
ASUS Triton 81 не очень по сравнению с конкурентами Core i7 на 3.6 еле-еле тянет... хотя конкуренты на 3.9 и 4ггц берут....
Буду брать СВО...
Кстати если у кого Silent Square EVO - я его сейчас гоняю в пассивном режиме. Проц E8500 без разгона, в F@H прогревается до 66 град., дальше не идет. Правда корпус открыт, но в закрытом вентиляция еще хуже.
Asus Triton 88 кто нибудь пробовал или знает где см. тесты. А то в гугле одни линки магазинов.
интересует его работа с Штеуд Q6600 и др.
Так как по виду смахивает на Thermalright IFX-14
только вентилятор уже в комплекте и PWM работает.
И вес солиден ~880гр не Орочи но тоже не мало.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
