. Техпроцесс у Celeron G540 - 32 nm, сам кристалл явно небольшой, если бы был феном какой-нибудь, тут можно было бы поспорить. Я бы на вашем месте обратил внимание на наличие 4-pin разьема с PWM, если конечно шум на максимальных оборотах не ласкает слух, это лучше чем тратить потом те же 150 р. на самый дешевенький реобас от Zalman'а.
В тех. данных на мой процессор указан размер 37.5 на 37.5 мм. Если взять хотя бы http://www.deepcool-ru.com/Product/ICEEDGE400_FS/ Там 31 на 40, это что получается, у меня с одной стороны будет "свисать" часть основания, а с другой стороны процессор будет открытым? В то же время я живу в Латвии и мне весьма проблемно найти кулер, этот 400 FS по-моему самое лучшее что я нашёл не считая уж очень дорогих вещей. Там разъём 3-pin и PWM нету. Как этот разъём повлиять может и разве нельзя с помощью какой-нибудь программы регулировать обороты?
private_joker писал(а):
. Можно башенный, можно обычный, это к чему душа лежит, выдувать будет или вбок или назад, сзади еще как правило стоит вытягивающий корпусный вентилятор.
Дополнительных корпусных вентилей нету, только тот что с БП.
Вы думаете это размер кристалла? Сам кристалл очень небольшой же, греется именно он.
Вы поймите, процессор не станет быстрее если кулер лучше/дороже, но будет тише, особенно летом в жару или под нагрузкой. Вы для себя решите, вам надо тише или дешевле.
Я знаю, поэтому и обратил внимание на это. Трехпиновые процессорные насколько помню не регулируются программно, корпусные регулируются на тех матерях, где есть управление напряжением на 3 пин. Ваш сломанный боксовый кулер был скорее всего 4-х пиновый, в биосе вы ставили авторегулировку и мать, в зависимости от температуры процессора, сама регулировала обороты вентиляторы.
Спасибо! Подробности загуглю.
Понятно, но лучше когда он есть.
Ну и какой взять лучше, раз корпусного вентиля нет? С одной стороны возьмёшь 400FS или XT, так он хоть мать обдувать будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
svin писал(а):
Народ, кто какие вентиляторы использует на Deepcool Dracula?
В данный момент стоят на стяжках два Arctic F9, вполне справляются. При оборотах ~1200 в 3DMark 11 прогрелась GTX570 в корпусе с открытой боковой крышкой до 56С, при ~1800 уже 51С, температура в комнате 28С.
Здраствуйте прошу помощи, купил Deepcool v 4000 поставил с родной термопастой, температура в играх подскакивала до 85, потом намазал залман zm-stg2 включил occt темпа за 5-6 сек поднемается с 40 до 95 градусов и тест сам вырубается. видюха http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... e&lr=11319 в чём может быть такая проблема подскажите плиз.
Вообще при установки возник вопрос, на втулках ещё есть резьба можно ешё болты подтянуть но видюха очень сильно выгебается ещё примерно 1 мм резбы свободной
Добавлено спустя 57 секунд: Но радиатор прижат к чипу я его покрутил в стороны он намертво сидит ? или всё таки нада в талого затягивать ?
http://news.ferra.ru/images/290/290246.jpg вот такой видак а снимок термопасты пока не могу зделать, но я когдя снимал кулер что бы залман нанесты на радиаторе паста небыла полностью на поверхности а когбудто свернулась, из за чего такое может быть вообще ?
Да, понял. Ранее не заметил ссылки.
Сложно ответить по этому описанию. Нужно фото, возможно кулер встаёт неровно оттого прижим плохой => перегрев.
HeliosNet, да, нужно закручивать до конца, выгибаться она не должна, видио идёт перекос, болты точно одинаковые длины? А то мало ли...было бы не плохо ещё и фото выгибания тоже сделать. Я на 2 видеокартах СО менял(правда видеокарты были не GTX560 и СО не V4000), у меня в обоих случаях не было выгибания, так как прижим идёт по 4 точкам. Или её не выгибает, а прогибает под весом кулера?.. Паста легла примерно так?
Да примерно так было когда снимал кулер причём он как то прилип что ли в стороны перемещался а оторвать его от видеокарты я не мог кое как его поддел
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: http://s017...radikal.ru/i442/1210/c0/1adf17e8da24.jpg вот фотка изгиба с задней стороны извените за качество фотал на мобилу, а область чипа как бы вздувается чем сильнее затягиваю
Всё же фотки нужны.
Это нормально, просто термопаста сработала как клей. Я обычно в таких случаях с обратной стороны, если торчать винты от СО на них надавливаю по диагонали, линейкой или чем-нибудь иным, что под руку попадётся, а то пальцы не стальные.
Понятно, видимо Palit сэкономила на толщине текстолита, поэтому его как картонку гнёт. Сильнее затягивать не стоит, есть риск повредить плату.
HeliosNet писал(а):
Подтянул сейчас винты в occt темпа реско скаканула с 45 до 102 что за фигня то (((
Затягивать винты следует по диагонали. Туже чем сейчас не нужно. Стоит их даже ослабить, так чтоб изгиба не было... P.S. Как бы не оказалось, то сама СО с дефектом, вариантов много, парочка из них: теплотрубки с дефектом или же плохой контакт теплотрубок и пластин радиатора, последнее не мудрено - нет пайки и даже термоклея, пластины просто прессованы к трубкам. P.S.S. Шайбы не забыли использовать?
HeliosNet, отпечаток вполне нормальный, хотя сложно судить по фоту такого качества. Попробуйте поставить заново кулер, пасту эту снять, но нанесените новую по методу каплей точно в центр, можете сделать примерку(капнуть, поставить кулер, потом снят и посмотреть как паста легла[должен быть отпечаток в диаметре где-то 3 см как минимум, то что не полностью теплораспределительную крышку закрывает не страшно]). Когда затягивать будете делайте это по диагонали и в Вашем случае следует затягивать не туго, когда заметете, что текстолит платы гнётся остановитесь. Так же когда тест будете проводить потрогайте трубки, всё ли горячие? При температуры выше 80С трубки обжигают пальцы, удержать крайне сложно. Так же поглядите как держаться сами пластины на трубках, не хотят ли?
Буду пробовать родню термуху с ней в первый раз всё более менее было а с залманом уже 3 раза фейл или разве попробовать залмана капнуть, отпишу потом что получилось. Но я по прежнему буду рад услышать ещё чьинебуть мысли ) Egor008 объявляю благодарность )))
Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: В общем я в шоке просто, выдавил в центр термухи и прикрутил радиатор крест на крест всё как нада а температура так и осталась бешеная, может быть и есть косяк в радиаторе но хотя после первой установки всё было нормально
