Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Камрады, у нас в FAQ не все радиаторы от Термалрайта же Еще для VRM есть радиаторы VRM1 и VRM2. В Москве вроде пока еще не засветились в проджаже.. но все же интересно о них побольше узнать.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
T-Rad2 - просто монстр. Приобрел 8800GT от XFX -YHF4, СО однослотовая, с тонким медным основанием. Сразу включил бенчмарк в Furmark, за минуту температура поднялась до 102 градусов - я в шоке. Температура в простое под 70. Захожу в настройки скорости вращения турбины в RivaTuner, ставлю с 35% на 100%. Вой при этом стоит знатный, но под нагрузкой температура упала до 92 градусов. Эксплуатировать с такой СО карту желания не было, поэтому использовал запасенный T-Rad2. При установке пришлось помучиться - пластина на железке со штрих-кодом, закрывающей порты (отличительная черта карт от XFX) мешала тепловым трубкам (причем всего на пару миллиметров не хватало кулеру до посадочных отверстий), пришлось отогнуть. Владельцу XFX, имейте в виду - перед установкой лучше стырить у кого-либо такую же планку, но без пластины, а свою сохранить для возможной продажи.
Термопасту использовал идущую в комплекте, два вентилятора GlacialTech 92х92 на подшипнике скольжения (достаточно тихие, и несравненно тише, чем родная система даже на 65%). В итоге - 56 градусов после пяти минут тестирования в Furmark (extreme burning)! У кулера очень быстро прогревается вся поверхность, вплоть до концов темловых трубок - вот это эффективность! Причем хочу заметить, проблемы с геометрией пяты и меня не обошли - примерно шестая часть не контактирует с ядром. Температура окружения - около 40 градусов под нагрузкой, но обратная сторона платы со стороны цепей питания достаточно горячая, хоть и не настолько, как с родной ОС. Видимо, придется что-то лепить и на обратную сторону, чтобы дисбаланса не было Но изделия Thermalright в моих глазах поднялись еще выше. Остается надеяться, что с увеличением объемов продаж они не станут менее качественными и не попадут под каток экономии и минимизации.
Имею HR-03 PLUS + HR-11. Раньше стоял на 8800GTS 640. Температура была 75-90! В корпусе без обдува. Циркуляции воздуха небыло плюс еще IFX-14 + IFX-10 рядом грели.
8800 выкинул - печка (без обдува).
Подскажите, есть ли "холодная" карта, на которую встанет HR-03 PLUS + HR-11 (с доработкой дрелью). Температура желательно без обдува под нагрузкой не больше 50!.
Хотел было брать 9800, но коллеги с форума сказали что чип тот же, и 9800 не холодная карта. Дороже GF9800 брать не буду, да и горячие они все.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Это тебе на воду смотреть надо. А зачем меньше 50? 50 ° -безопасная для любого электрического элемента температура. Зачем мутить?
assasin13 писал(а):
Имею HR-03 PLUS + HR-11. Раньше стоял на 8800GTS 640. Температура была 75-90! В корпусе без обдува. Циркуляции воздуха небыло плюс еще IFX-14 + IFX-10 рядом грели.8800 выкинул - печка (без обдува).
А не дешевле было снять боковую крышку? Ну а так, конечно корпус с нормальным обдувом, если нет желания на «кишки» смотреть.
С доработкой дрелью встанет на любой современный Радеон (включая ледяные 57х0/58х0). Вообще у вас надуманная проблема какая-то. У меня стоит доработанный HR-03+@GT (всего лишь надо дрелью рассверлить отверстия). Стояла на 8800GTS 512, затем на 4890 и сейчас на Sapphire Vapor-X 4870 1GB. Всегда имел ровно -20 ° к сток.СО. Хоть в простое, хоть в нагрузке. Вот сделал фото температур в дефолте.
Недели две назад на Sapphire Vapor-X 4870 1GB сменил систему охлаждения на Thermalright Т-Rad2 очень доволен, снижение температуры где то -15-20 градусов. Результаты по температуре несколько хуже чем у Джордана в статье, многое зависит от корпуса, применяемых вентиляторов, термопасты и конкретного экземпляра чипа. В отличии от HR-03 GT Thermalright Т-Rad2 установить на Vapor-X 4870 без доработки карты нельзя, мешает радиатор системы питания. Поработал напильником, отпилил радиатор питания до высоты 12 мм. площадь охлаждения уменьшилась раза в три, с этим нужно было что-то делать. Для улутьшения охлаждения чипов питания (их там ровно 20 шт.) решил убрать термоппрокладку и установить радиатор через термопасту на чипы, но плата карты выгибалась естественно контакта средних чипов небыло. Изготовил бекплейт на обратную сторону видеокарты из алюминиевого профиля сечением глето 12х6мм. (материал дверная алюминиевая ручка) и прикрутил через штатную термопрокладку. Чипы питания прижались к радиатору очень плотно. На самом деле тепература чипов питания неизвестна, но думаю, что прямой обдув вентилятором и замена термопрокладки делают свое дело. На Thermalright Т-Rad2 установил два венилятора Scythe 92x92x25 Kama PWM и зпитал в паралель от видеокарты, вентиляторы прекрасно регулируются через АТТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Челябинск
квазимодо4 У меня стоит на моей 4870 Asus Dark Knight - ничего доробатывать не пришлось, штатный радиатор на фазах питания прекрасно влез под T-Rad2, я его брал одновременно с покупкой карты, и карту выбирал специально под него У неё переделаны фазы питания, нет этой супергорячей микросборки. Стоят два вентелятора с трёх-пиновым питанием (у карты тож три пина питание) регулировалось до поры, до времени, а потом обратил внимание на перегрев карты - вентеляторы стоят. Сгорел ключ управляющий вентеляторами
_________________ Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
А не подскажите какие вентиляторы стоит ставить на T-Rad2? Есть ли низкопрофильные 92мм вентиляторы? И еще один глупый вопрос - чем отлечается T-Rad2 от T-Rad2 GTX? Если я правильно понял, то GTX переработана для установки на N-Vidia
Какой, зависит от системы управлкения вентилятором (от видеокарты - 3пин, 4пин, от 5,7,12в молекса, от реобаса)
Эх, купил я T-Rad2, а оказалось что на мой HIS'овский 4850 он не встает. Тепловым трубкам мешают 4 конденсатора. Так что рекомендую быть внимательным, чтобы не попасть так же как я Теперь ХЗ что делать с T-Rad2
Была у меня проблема, когда DuOrb не ставился на сапфировскую 3850 AGP'шную версию, правда там в один конденсатор упирался. Купил такой же кондюк, на ножки надел кембрики что бы не было замыкания и положил его боком на плату
tyndiez писал(а):
Кто нить знает радиаторы для силовых элементов 5850/5870 VRM-3 VRM-4 подходят для 4870 референс?
Не подходят, а ты видел их где то в продаже? Для 4870 свои есть и они относительно свободно продаются, что не скажешь о 3 и 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Сейчас на Thermalright HR-03GTX стоит Zalman F3GRL@800rpm. Так вот вопрос. А вообще этому радику побоку какой вентиль стоит или лучше будет тот что с высоким давлением. собственно к чему вопрос. Даже на 800 еле-еле слышен воздушный поток проходящий через секции радика. вот думаю, или ещё их уменьшить или ставить что-то потише.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Владельцы HR-03 -их, отпишитесь. пожалуйста, насколько верхние изгибы тепловых трубок выступают над краем полноразмерной видеокарты (ну или расстояние от текстолита мат платы до верхнего изгиба ТТ)???
