Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 560 • Страница 4 из 28<  1  2  3  4  5  6  7 ... 28  >
Сегодня заказал 212-й, завтра иду забирать.
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, какой вентилятор будет лучше поставить вторым номером на Hyper 212+?
Желательно со ссылкой.
Спасибо.
Куратор темы
MistralSPb бери такой http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 74455.html
+ надо прокладочку самому сделать от вибрации.
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Купил Hyper TX3. Поставил его так, что вентилятор расположен вертикально. Мне показалось, что так будет лучше. Теперь мучает вопрос. Как все-таки будет охлаждаться эффективнее? Горизонтально или вертикально??
ЗЫ: При установке мои мысли были такие. Если поставить горизонтально, то будет воздух гнать вверх - на БП, а он и так греется. А если поставить, как я, вертикально, то поток с хайпера как раз подхватывается 12 см корпусным вентилем на задней стенке. Потому что стоят почти друг напротив друга.
У кого какие мысли по этому поводу?
*Cofradia Intel*
avk75 судя по обзорам, того же Jordan на Фцентре, при расположении горизонтально темпа проца падает на 1-3 градуса, следует попробывать оба расположения ;)
п.с. но я сам юзаю вертикально, по другому у меня просто не поставить
Куратор темы
У меня сейчас 212+ установлен вентилем вверх , тк в СМ 690-2 140 сверху стоит. В простое по сравнению с ТХ-3 минул 4-5 градусов. В нагрузке еще больше. А обороты 670!
Все-таки поставил себе Hyper 212 + вместо Hyper TX 2 на свой Phenom II x3 720 BE ! Разница между ними 6 градусов в тесте OCCT - в номинале , а в разгоне до 3.6 Гггц - до 10 :-) Максимальная температура - 42 градуса сейчас !
Но он не влез в мой корпус , так как ширина корпуса 18 см - буду вырезать кусок боковой стенки :oops:
А так зачетный кулер - очень тихий и производительный , и есть поддержка всех актуальных сокетов ! ;)
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
Привет всем.Расскажите,пожалуйста про Cooler Master Hyper 212 Plus.Как себя показывает?
Система:ASUS P5Q SE\R; Core2Duo E8500.
Планирую разгон,стандартный кулер не справляется.Подскажите какой лучше взять?
*Cofradia Intel*
kirillich777 не ленись, почитай тему
Куратор темы
Читаем познавательный обзор ТХ3 и 212+ и решаем для себя. Эти люди не обманут!
Приобрёл E6500 да мини-АТХ мать и мини-АТХ корпус. Назрели вопросы по охлаждению. Вот набросал схемку установленного внутрь корпуса:
Чёрные на рисунке - вентиляторы (серый - отсутствующий вентилятор). У БП (FSP FA-400) огромный 120 мм, на выдув в корпусе штатный 80 мм, на кулере 92 мм. Кулер Hyper TX3 можно развернуть на 90 градусов по часовой стрелке. Имеет ли смысл? Как лучше для вентиляции?
На материнке один коннектор 4-пин для питания регулируемых вентиляторов. Я хотел поставить на вдув Scythe Slip Stream 120, а питать и нечем от материнской платы. С другой стороны, сейчас довольно сильный поток из БП идёт, а от мелкого корпусного заметно слабее. Hyper TX3 тоже неплохой поток даёт. Может, с выдува вообще убрать вентиль, поставить тихоходный на вдув (посадить на единственный коннектор на материнке), а в качестве выдувного будет БП?
Живём дальше... ;)
Куратор темы
Earthman нагнетательный вентилятор тебе нужен в любом случае. Причем выбирай тот у которого давление больше - тебе нужно продуть Харды и чтобы Бп досталось.
Если с коннекторами такая лажа (во что верится с трудом - сейчас везде минимум 3) то поворачивай ТХ3 к БП. НО тогда закономерный вопрос - у тебя видюшка выкидывает воздух из корпуса, или гоняет по кругу внутри???
6pejheb, спасибо за отклик. У меня материнка GIGABYTE GA-EG41MF-US2H - там один коннектор для корпусного вентилятора =\ Материнка с интегрированным видео. Больше никаких плат не стоит. Если вдруг начнутся тормоза при просмотре видео, куплю простейшую видеокарту дискретную, негорячую.
Насколько я понял, варианта два:
- Hyper TX3 разворачивать, чтоб кулер дул в БП, кулер на выдув снять с материнки, а посадить кулер на вдув.
- Hyper TX3 не разворачивать, но тогда нужно искать вентиль на вдув с питанием только от коннекторов питания HDD
Верно?
Живём дальше... ;)
Куратор темы
Earthman УГУ ты все правильно понял!
Взял на вдув SY1225SL12SL - его вообще не слышно, но и дует ооочень слабо =\ Расстраиваться?
Вчера поставил Windows 7, потом все драйвера, поглядел систему, чуть послушал музыку, выключил комп. Полез потрогать радиатор Hyper TX3. Холодный! Словно компьютер я и не включал. Не, я понимаю, что кулер хороший, тем более для не горячего проца, но... ладно бы чуть тёплым был, а он словно вообще не нагревался )) Как так? Можно ли снять вентиль с радиатора?
Живём дальше... ;)
Куратор темы
Earthman а что за проц для начала???
Добрый всем день.
Приобрел Cooler Master Hyper 101 PWM для AMD Athlon II X3 435 . Сразу при запуске системы кулер работает почти на макс. оборотах. Есть ли в биосе включение выключение автоматической регулировки оборотов ???
Мать MSI 790XT-G45 Socket AM2, AMD790X
Фото: 41
Подскажите, для Intel Pentium DC E5200 2.5 GHz для разгона 300х12,5=3750 МГц какой кулер выбрать:
1.Ice Hammer IH-4500
2.Ice Hammer IH-4405+
3.Cooler Master Hyper212Plus Socket 775/1156/1366/AM2[RR-B10-212P-GP]
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Написал сразу, правда не уточнил, что речь о Pentium DualCore (E6500), а не о C2D:
Живём дальше... ;)
Мать gigabyte ga-p55a-ud3. Купил кулер для процессора core i5-750 - cooler master hyper 212 plus. Штатный вентилятор гудит неприятно даже при малых оборотах. Озадачился заменой вентилятора на этом кулере или заменой кулера вовсе.
На моем вентиляторе сейчас четырехпиновый разъем. Нормальные вентиляторы, которые я нашел, используют трехпиновые. Я так понял, что у четырехпиновых мать рулит оборотами. Как мне можно будет воткнуть трехпиновый вентилятор в четырех пиновый разъем CPU FAN на матери? И можно ли вообще?
И, я правильно понимаю, что если так получится сделать, то вентилятор будет крутиться всегда с постоянной скоростью? Какая скорость оптимальна для моего случая?
Если переставить вентилятор на другую сторону радиатора, чтобы вентилятор не вдувал холодный воздух, а забирал горячий, то толк будет? Насколько такая схема хуже в плане теплоотвода?
Если менять кулер полностью, то я рассматриваю:
Thermaltake Silent 1156 (CLP0552)
Zalman CNPS10X Quiet
Thermalright MUX-120
Понимаю, что цены разные, но моя политика - тишина прежде всего. Проц разгонять не планирую, поэтому за повышенной производительностью кулера не гонюсь, только минимальный шум.
Что посоветуете?
