Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 187 • Страница 4 из 10<  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
Хочу взять на свою видюху 256Mb PCI-E 7900GS Sonic кулер Ice Hammer IH-500V.
Но трудность в том что у меня узкий корпус. И боковая крышка корпуса находится в 0,5-1 см от текстолита видяхи.
А насколько я вижу на картинке кулера ,у него будут вылазить за края видяхи ребра.
Можно ли будет пооткусывать или загнуть ребра, которые мешают? :)
Они мягкие?
Mudroe Uho
Mudroe Uho писал(а):
Можно ли будет пооткусывать или загнуть ребра, которые мешают? Smile Они мягкие?
тонкие медные ребра, при желании можно не откусывать, а подогнуть
Мне вот интересно, на сколько большая разница в температурном плане между моделями 500v и 450v. поидеи думаю что должна быть не большой... может ктото может более точную инфу предоставить? ну или высказать своё мнение по этому поводу...
b4nkir смотри по аналогии с 250 и 300
Фото: 24
скажите, кто-нибудь ставил Ice Hammer IH-450V на видюшку Asus RX16xx ? (красный текстолит)
Привет всем , поствил себе на 7600GS Palit Sonic ih-450V , разгон 720/820 без дельт , вольтмод по ядру 1.54 примерно , память 2.21 . Температура в атитулсе после 10 минут сканирования на арты поднимается до 62 градусов (хотя в комнате при таком результате была жара , топят просто отлично :) ) . Меня интересует как охлаждает 500V при схожих условиях , может есть у кого подобная видяха с ih-500V ?
Про новый Ice Hammer IH-600V http://www.icehammer.ru/?r=99 кто может что сказать?
Не нашел ни отзывов или тестов, ни инструкции (не ясно с какими платами совместим).
Так что остается читать спеки:
Тяжелее 500-го - 365 грамм против 320. Это плюс.
Но шумнее на минимальных оборотах 16db против 12. Это минус.
kwas вот здесь http://www.pccooler.cn/english-www/prod ... AL-001.jpg
Mangy есть ощущение, что открывается совсем не то, что ты хотел показать :)
kwas :) конечно. Но на вопрос - согласись, я ответил.
kwas Mangy вот нужный линк http://www.pccooler.cn/www-english/prod ... c737cu.htm
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
-=VIT=- Спасибо за линк.
Она что же, 7900GS не поддерживает (судя по картинкам)? А я уже заказал для ASUS TOP 7900 GS :(
kwas
а какое расстояние у 7900 по диоганали между отверстиями?
-=VIT=- Гы. а чем крепление кулера 7800** (реф.) отличается от 7900**(реф.) ???? ничем! отсюда и совместимость. 75 там. и рядом 2 запасных отверстия! по 80 подходят- ну это на случай если заняться нечем.. :hitrost:
вот корифеи из Arctic cooling стелали Accellero и написали что НИЗЗЯ его ставить на 7900ГТ/ГС.. потому что там место контакта чипов памяти и термоинтерфейса не совпадает.. а тут нет такого явления-а значит и нет проблемы. короче подойдёт :hitrost:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 5
Вопрос к обладателям ВГА кулеров Айс Хаммер -что это за тип подшипника такой "Hidraumatic"? Кто нить разбирал, что там
на самом деле?
Спасибо.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
<AMD> это или ошибка или одно из двух, на самом деле должно быть "hydromatic" - гидродинамический, что там на самом деле - не известно, китай - дело тонкое ;)
Фото: 5
А принцип гидродинамического какой, в двух словах?
Всё, почитал. Но чё'т я сомневаюсь что айс хаммер применит истинно гидроди-ие подшипники :oops:
А вообще кто нибудь сравнивал вентиляторы в более дешовых алюминиевых
моделях с вентиляторами в медных -например IH450V и IH500V?
<AMD> SergeyTN Нету на IH-500V никаких гидродинамических подшипников, да и на других тоже врят-ли, и не зря видимо "Hidraumatic" написано - скорее всего рекламная уловка. Мой профильный IH-500V захрустел после примерно 1.5 месяцев работы, при разборке загадочный "Hidraumatic" оказался конструкцией подшипник+втулка, причем посадка у подшипника плохая - он легко вываливался со ступицы, и наверное проворачивался во время работы - отсюда мерзкое похрустывание.
А втулка вообще отвратная - внутренний диаметр гораздо больше диаметра вала крыльчатки :shock:
При таком раскладе крыльчатку легко можно покачивать из стороны в сторону, перпендикулярно оси.
ступицу подшипника я намазал супер моментом гелем, когда клей высох подшипник установился с натягом, заменил резиновые колечки с обеих сторон оси крыльчатки (стояли очень жесткие, почти пластиковые кольца) на мягкие (силиконовые наверное) от титановского пропеллера, и забил все под завязку смазкой СИ-180 (в ЧИП и ДИПе продают в шприцах,густая смазка белого цвета). Вот уже почти 2 месяца безпроблемной работы, и никаких призвуков.
<AMD> В гидродинамиках ось "висит" в тонком слое смазки, не касаясь втулки, с 2х торцов сальники - чтоб смазка не вытекала, а чтобы при старте ось не задевала за ступицу ее дополнительно "подвешивают" и центруют магнитами. Вроде так
А нигде не было сравнительного обзора IH-450v и IH-500v ? Насколько сильно полностью медный выигрывает и выигрывает ли вообще? Кроме материала, из которого они сделаны еще есть какие-нибудь отличия (главным образом интересует уровень шума, хотя вентилятор вроде одинаковый)
Кто нибудь знает, встанет ли ih-450 на 7300GT Palit 256mb ddr3?
7600X/MSI B650 Tomahawk/2*16Gb ADATA DDR5 CL30@6000/Sapphire 9070XT Nitro+/Lian-Li 216/1000WT DarkPower 13/Acer 27 180hz Nitro 2580*1440/Asus Phoebus Solo
