Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается. На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 , Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2 Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото. При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта. Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Не...Я пробовал ставить значение мин.оборотов на 25%, в MSI AB. Температура к 48 градусам подползала... Только когда поставил 38%, темпа ушла на отметку в 35 градусов. Стало шумновато немного (но это для меня,немного...) Тут дело в том, что я не знаю какая температура,в простое, для неё нормальная...Может правы немцы,и 44 градуса- норма от которой и следует "плясать". Но...Вот менял корпус ,и сразу ,на боковую стенку 120-ку прикрутил...Как раз напротив видео. С блоком питания в комплекте шла. И сейчас ( за целый день) температура повысилась всего на 1 градус. Половину дня была 35... Сейчас 36 стало. А MSI AB я снёс, там чё-та странное полезло. Запускаю AB ,а следом за ней и Катаклизм своё окошко распахнуть пытается. Ну может это на моей стороне проблемы были. А может потому, что бета ещё. Будут доделывать. И драйвер переставил по-новой...Фиг знает ,что "помогло"...То ли вентиль ,на боковой стенке, то ли переустановка драйвера, или замена корпуса...А может - всё вместе. Вот посижу ,пока,так. Ибо работает,вроде...А там видно будет. С VRM понятно. 90 градусов - потолок,который превышать не рекомендуется. А чего, у тебя на скрине, частота GPU в 572 MHz ? Это же профиль 2D вроде...И память задрана...Это ты кино,что-ли смотришь? Или из-за разгона так ? ( Я просто не гнал никогда..Поэтому извини,если я - чего не понял).
LaSaper писал(а):
калибр
Eсли ты поставил голочку в каталисте ,там где овердрайв-то ничего удивительного что турбина плясала.Надо или то ,или другое.Либо каталистом,либо АБ.Частоты я таким еспециально для 2Д забил ,это и есть частоты для 2Д.Для 3Д у меня и 1150 есть и 1200 ,и 1250 (это для бенчей в основном)
калибр Не-не-не... Про галочку ,в Каталисте,на овердрайве - я помню... Ещё в теме по 5850-5870 про это было... Не трогал я эту галочку. Сейчас FurMark прогнал. 4 минуты Burn-in теста. 1920x1200 ,полный экран, Антиалайсинг -off. HWiNFO64 показывает температуру GPU 78 градусов макс. VRM- т1-72,и т2- 58 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
LaSaper писал(а):
калибр
А что раньше за корпус был? А снизу появился куллер (на дне корпуса) задувающий в турбину?
Deternal Gigabyte 3D Mars (GZ-FA2CA-AJB) . Не...Не появился. Стандартный комплект вентилей. Плюс - только 120-ка на боковой стенке корпуса,напротив видео ( это уже самостоятельно утановлено). Как раз дует в то место, где ,у видеокарты, воздухозабор находится.
Прозводить манипуляции с СО в дальнейшем нет желания, дабы не лишиться гарантии.
Могу тебе гарантировать, что при гарантийном возврате никто карту разбирать не будет,так что страхи твои напрасны.
Cмотря кто ремонтирует, я вот получил 7970 с доплатой по замене старой карты. Ремонт шел через представительство фирмы производителя, карту высылали на завод. (Китай). Последние раскурочили карту и сказали что ремонт не возможен и т.к. модель больше не производится, предложили выбрать другую карту с доплатой.
_________________ R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080 i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
Сам лично видел,что они карту курочили
Да, заводские наклейки на СО были сняты. Т.е. карта как минимум разбиралась и осматривалась внутри.
ЗЫ Я через них ремонтировал еще и мат. плату, там конкретно была перепайка сгоревших элементов. ( 2 мосфета и их обвязка из мелких деталей.). И на плату налепили 2 наклейки о тесте/ремонте на китайском языке, в комплекте был лист почты DHL и адрес откуда ее возвращали.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
H_Awk писал(а):
скажите а удастся ли поставить на 7950 твин фрозр от 5770? читал где-то что расстояния стандартные для карт АМД на 7950-70
Сомнительно, или придется колхозить выступ под рамку.
ЗЫ Появились обладатели артика 7970? Есть тема с заказом, он выйдет в ~2900. Неясно только, как он по врм охлаждает и текстолит карты на картинках предыдущей страницы гнется под ним, походу придеться еще придумывать ребро жесткости или ждать еще альтернатив (((.
И как то странно он установлен, с левого края зазоры на 2 см +, а справа уходит в длину на 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
`AStaroth писал(а):
А никто не пробовал поставить процессорный кулер?
На 5750 или на 5770 ставили.При этом сверлили отверстия в плате видеокарты. - Один чел прочитав это сразу спросил - А не 3-х слойный ли текстолит на карточках? - Можно ведь при сверлении попасть в невидимую дорожку. - Эксперементатор ответил,что не задумывался об этом и если есть поблизости скрытые дорожки - то он в них не попал. - Так что перед сверлением текстолита - надо подумать несколько раз..
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2005 Откуда: Великая Россия
[quote="Stavropolec"][quote="`AStaroth"]Я может чего не пойму, но не проще сверлить отверстия в радиаторе кулера?![/] Так можно взять боксовый от фена..., который БЭ
_________________ Слава Великой России!!! В.В.Путин - Наш Президент!!! Нет фашизму! Спаси народ Донбасса!!! #Save Donbass People!!!!
Ну вот ,мы несколько раз подумали и нашли теоретически подходящий вариант - Только с выступающим бортиком что то делать придётся - или переходник или фрезеровщик решит проблему.Идея есть - кто возьмётся? - Останутся ещё проблемы - охлад питания - можно радиаторы присобачить и возможно с рёбрами. - А вот с охладом памяти.....насколько её может кулер от проца прикрыть?Станут ли на неё радиаторы?Как её можно охладить в случае установки кулера от проца? - Вопросы....
