млин это че он до 3,3ГГц разогнал ... или же он рейтинг просто написал, то тогда это примерно 2,1гига и при такой напруге?
что касается кулерка у самого стоит "большая бабочка" (см. профиль) темпа без разгона в нагрузке в среднем 34 градуса.
При разгоне 2600 и 1,65В, составила 48 при 6-кратном прогоне демки 5-го 3дмарка. Но из-за материнки с таким разгоном, система не всегда статрует
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Мариуполь, Ua
Всем здрассте!
У меня S-Type. Основное недоразумение для меня - в креплении вентилятора, который оказывается обращенным либо в сторону БП (у меня расстояние от БП до вентилятора около 1 см!) либо в сторону видеокарты, которая греется не хуже (а иногда даже "лучше") проца. Кто-нибудь пробовал прикрепить его с другой стороны, чтобы он был обращен вглубь корпуса? Если можно - фото и описание в мыло koreshochek@mail.ru
И еще. Извечный вопрос: болты-таки до конца вкручивать или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
У меня с кулёром шло кошмарное крепление, ДИКО-ДИКО выгнутое, болты не то что доконца не закручивалися, а вообще без доработки скобы молотком и 6 кг гантелей ниччё сделать было нельзя Недавно взял из новой поставки крепёж - он уже человеческий, как на боксовых кулерах, тока помассивней. Прижим не такой сильный, зато спокоен, что резьба на сокете не сорвётся...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
У многих проблемы с размерами старшей бабочки, у меня корпус coolermaster centurion t-05, и мтеринка msi 7125 nf4 u fi, если кто что нароет по установке на них пожалуйсто дайте ссылку, корпус шириной вроде 22см, а вот от матери к блоку не знаю пока, мать пока не ставил в корпус, процессор приобрету только на днях ! Заранее спасибо !
valduil Рамка на металлических болтах, а вот насчет слотов памяти облом, я часто меняю девайсы ( я имею ввиду первые два слота ), а каждый раз кулер снимать з.....ь, насчет третьего и четвертого слота не судьба, говорят что материнки не любят их, ругаются сильно при загрузке компа !
На профиле твоем вроде 2 стоят, ну поставь их в 3 и 4 слотах, разницы в производительности никакой. А что означает
не понял о чем ты.... что местами меняешь 1 и 2 меж собой
2 ALL Взял себе пару недель назад S-Type. Проц 630 без разгона и нагрузки держит 52 (!) градуса при комнатных 28. Термопаста КПТ-8.
Есть идея установить 2x120mm на 5v. Стоит оно того или нет? Мож кто пробовал?
У меня стоит Титан Ванесса Л тайп, купил только ,что))))) поставил на свой Д805 2.66-3.5, и очень и очень доволен, т.к темпаература в простое 41 градус, что я считаю очень хорошим результатом при напруге 1.435
Дёрнуло меня обменять свою "ЭС-Бабочку" на такой же самый кулер (вроде TTC-NK34TZ), только с медным основанием, медными тепловыми трубками, убогим дизайном и без регулятора оборотов. Зато выиграл больше 20 баксов + охлаждение лучше, хотя и не так красиво.
На днях взял L-type, обнаружилось что болты для 939-го сокета маловаты: либо скобу гнуть либо в хозяйственный за болтиками идти. Термопаста уже не синяя, а серая (а так хотелось синей намазать ). Наклейка-бабочка через пару дней начала отваливаться(ну это уже ерунда). На этом негатив заканчивается, начинается один позитив: на макс оборотах кулер еле слышно, а ветер он гонит дай боже!!! Благодаря ему 2 вентиля (сзади на материнке-AN8 по 5000 оборотов каждый) скромно молчат, ибо тепература в корпусе не поднимается выше 30 градусов!!! Было бы неплохо, еслиб Титан выпустил ещё набор креплений для AM2, специально для владельцев бабочек (и бесплатно разослал ).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: Новосибирск
Не, серьёзно. Стоит ли заморачиваться? А-то мой семпрон в простое при 1.4В, 24* комнатная температура 41-42 градуса. Паста алсил-3, прижат нормально титанчик, короче что-то меня не устраивает немного это.
Так всё равно надо будет пускать воду через что-то, а тут уже хоть крипление нормальное... Буду думать, главное выяснить, что всё таки внутри этой трубки Добавлено спустя 50 минут, 52 секунды http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2005/216/report_216.htm вот тут надыбал, делаю вывод, что она пустая... будет время - начну делать водянку из наго, результат донесу, если будет на чём в инет выходить, а то комп у мен один...
