Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 4 из 15 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 15  >
Фото: 6
А разве на ихнем сайте о совместимости с матерями не пишут?
Team MXS
WTF???*
deevil
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/ ... st_eng.htm
Я смотрел на офсайте, но там из Асусовских материнок только на Сисовском чипе. Так что или они не испытывали ее или она не подходит.
Поэтому хотелось узнать кто нибудь сувал Этот Залман в Эту Мать или нет.???
Залман 7700Alcu 7700 CU какой взять?
У них довольно большая разница в цене.
Horon
Ествественно лучше цельномедный, то есть Zalman 7700CU.
Возьми ICE HAMMER 3875. Дешевле чем 7700AlCu, медный, вполне равнозначен 7700Cu, а ещё лучше дождись 9500 или посмотри других производителей с испарительными трубками, они 7700Cu обгоняют по эффективности при одинаковой цене.
Ничего подобного!
Отрыв по производительности 1-2 градуса, а по цене...
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Ничего подобного!
отрыв в цене относительно велик, но абсолютно это ведь не так уж и много ? за лишние 1-2 градуса :) Ведь речь идёт о своеобразном "воздушном" хай-енде в охлаждении.
ex-commissārius
Когда реально появятся двухядерные CPU, то цельномедные кулеры по идее должны будут лучше себя проявить - площадь процессора увеличена, и не получится так, что часть CPU будет под медью, а часть под алюминием.
29 февраля - день оверклокера.
YOKO
1. Сам себе противоречишь:
Ничего подобного!
Не это ли значит лучше? :)
2. Где ты нашёл такие тесты, где 7700-AlCu на 1-2 градуса хуже, чем 7700Cu?
Я вот нашёл то, что 7700-AlCu хуже 7000Cu (вот и вот, например).
А если учитывать, что 7700Cu лучше 7000Cu на 3 градуса, то разница между 7700Cu и 7700-AlCu никак не может быть 1-2 градуса. :)
3. Не знаю где вы увидели огромную разницу в цене между 7700AlCu и 7700Cu - в Ультре она составляет 250 рублей.
На месте автора я бы посмотрел что обсуждают в этой ветке:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 31#1418531
Zalman - просто раскрученный брэнд, продающийся в каждой деревне. А по эффективности он уже давно не первый.
Diesel Man
мы не читатель - мы писатель?
Я процитировал всего лишь и возразил.
Никакого эффекта от Zalman CNPS 7700-CU
Сегодня поставил себе этот кулер. Но эффекта от него никакого. Устанавливал по инструкции, использовал родную термопасту, но как было на проце 57 градусов при нагрузке так и осталось. Ни о каком увеличении разгона по сравнению с боксовым кулером и речи быть не может. Подскажите в чем может быть проблема.
Проц: Athlon 64 3000+ (200*9) @ 267*9
back_up заполни профиль, для начала.
back_up придется тебя расстроить, залманы на данный момент не рулят- надо было что-то с тепловыми трубками брать! и потом проц у тебя нормально погнался (кстати ты про напругу ничего не написал, и профиль пустой :-( ) и залман дал бы эфект если б бокс у тебя не справлялся с охлаждением на повышеном питании.
Shit happens when you party naked!
для А64 бокса хватает, имхо ...
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Напруга по биосу 1,475 в CPU-Z 1.502. Я от него ожидал если не улучшения разгона, то хотя бы уменьшения температуры.
Может получиться так что температуру он не понизит, но при увеличении разгона и не повысит ее
Но и этого явления не наблюдается. Не могу поверить, что нет никакой разницы между алюминием и медью, вентилятором на 60мм и на 120мм соответственно.[/quote]
back_up площадь теплоотвода большая, поэтому разница между медью и алюминием мааленькая (вот на атлоне хр, да еще разогнаном она есть!), а 60мм у тебя с 12 лопастями и вдвое большим количеством оборотов.
