Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 229 • Страница 4 из 12<  1  2  3  4  5  6  7 ... 12  >
Вобщем я хочу поделиться мнением. Sonic Tower очень классный. Взял, хотя очень сомневался в выборе, а вот теперь не жалею. на 939 сокет стал безпроблем и охлаждает отменно, плюс ещё можно поставить 120мм кулер на него.
RandomT
Ваш AMD Athlon 64 X2 4200+ Sonic Tower охлаждает пассивно?
Сделаю ап... Тоже интересно, справится ли ST в пассиве с погнанным а64?
Quezacotl только без разгона проверяли на не х2 х2 не потянет и без разгона
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
У меня щас в пассиве sonic tower на 3800+.
Народ а на ASUS P4P800 никто не ставил Соника? На много он торчит за верхний габарит мамки? А то вот думаю влехет он в мой корпус или нет?
Нет!
BigMax В полноценный ATX помещается нормально.
Abdalla ну т.е. если у меня над мамкой до БП сантиметр есть должно влезть, да?
должен посмотри мой пост на предвидушей странице.
Push it more!
Народ! А не у кого нет случаем фоток креплений Sonic Tower на socket 478 и фотки backplate?
А то достался кулер без крепежа....
torg писал(а):
RandomT
Нет повесил на всяк случай 120мм вентилятор
RandomT
У меня 120 мм вентилятор на 5 вольтах. Хороший кулер.
Накрылся мой Gigabyte G-Power и поменял я его на Sonic Tower,при установке на Abit IS7 нельзя поставить два 12см.вентилятора,тот что на вытяжку упирается в разьём питания P4.Корпус теперь закрыть наверное нельзя из-за рамки крепления вентилятора - выперает,а так куллер в паре с GT Silent Blade меня в полне устраивает :up: !
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Tannoy
Поставь вентилятор между башнями, будет работать эффективнее и второй вентиль не понадобится.
Tannoy
Можно было бутербродом сделать Sonic tower, самый эффективный тихий вариант. У меня нету места в корпусе Чифтек и это меня спасло.
autic torg Тоесть надо сверлить рёбра?
Tannoy
Ничего там сверлить не надо. Ставите туда между башен вентилятор 12 см толщиной 2,5 см снизу и вверху наматываете изолентой или(и) проволокой и все будет Вам счастье.
Видел со стороны scythe ninja - себе бы точно его не взял :). Sonic Tower красивее и приятнее. Не зря купил Соник. Хотел сперва Ниндзю. Денег главное сэкономил дофига.
Tannoy
Я просверлил под стандартные планки. 4 пластины, сверло 2 мм.
А кто нибудь пробовал ставить Соник на АМ2? - просто скоро буду себе компис брать новый.......там вроде крепления почти как на сокет А,тока отверстия разведены больше!
Tannoy
Нету у него в комплекте крепления на АМ2. Лично мне пришлось переделывать рамку, но она и так была сломана.
