Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 170 • Страница 4 из 9<  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
atomic_comrade
Радиатор стал еще меньше греться , когда я прилепил корпусный вентилятор 120мм (радиаор то грелся, поэтому и прилепил на него карлосон КОРПУСНЫЙ), это обеспечивало хорошее охлаждение, со всеми играми система в целом и видюха в частности работали нормально, только с дум3 начмнались "чудеса".
( не особо грелся - это в сравнении с прежней системой охлаждения)
Доходчиво объяснил или еще раз разжевать?
Что я , совсем тупой, чтобы ничего не смазывая, абы как захреначить залман на видеокарту и весь этот гамбургер запихнуть в системник? Такими советами других лечи, а я как-нибудь сам справлюсь...
ZM80D-HP+ZM-OP1 и температура видеочипа...
Вот, собственно сабж. Хотелось бы узнать, что у вас показывают термодатчики(если они есть, разумеется) в штатном режиме и под сильной нагрузкой(ну там Doom 3 час-полчаса погонять). Естественно указывайте вашу видюху и частоты ядра и памяти (температура в цельсиях)
У меня вот FX 5700 Ultra (500/1030) T покоя - 30, под нагрузкой - 50 (Doom 3)
И ответьте, пожалуйста, на вопрос заодно, нормально ли это, что при такой системе охлаждения и такой видеокарте такие значения температур?? А то мне кажется, что при ZM80D-HP + ZM-OP1 50 (да и 30) градусов это многовато...
по-моему вполне нормальная темпа
для твоей видюхи, тем более она уже не в штатном режиме работает
щас GPU все ближе по температурным характеристикам к CPU
Жизнь-игра. Задумка хреновая, но графика ничего..)
Seth
На моей Radeon 9800Pro@XT 450/750 MHz температуры простоя/нагрузки 40/55. И это при комнатной температуре в 20 градусов.
Фото: 21
Radeon 9800Pro*XT куллер на Залмане все всремя на 1700об температура 40-25 в простое 50-55 в Бёрне
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Sapphire RADEON 9800 Pro 256bit 420/760 + титановский корпусный кулер с другоу стороны на обдув памяти темп.. нагруз 55 простой 50градусов. это было до того как я сменил термопасту, на данный момент градусов на 5-10 точно меньше при нагрузе!
МТС Форева
Powercolor 9800SE@Pro 425/340
Обдувается by: ZM-OP1 + 120x120 сзади
Где-то 37 при простое и 41 при нагрузке, а без 120х120 вентиля было примерно 45/52, то есть на ~10 градусов больше!! :shock:
А какой прогом можно температуру ядро видюхи посмотреть ???
Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё :)
Rate_test, ну если у тебя есть встроенный в ядро термодатчик(если нет - то не судьба видимо), то хотя бы в тех же дровах посмотреть, лично я пользую RivaTuner.
Я на свою 9800 про от Сапфира поставил ZM80C-Hp + ZM-OP1 + радиаторы на память тоже от Залмана, теперь вот интересно узнать температуру =)
Zalman ZM80D-HP + Gainward Power Pack 2400 (6800GT)
Кто нибудь знает, совместимы ли эти агрегаты?
Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом.
Al Capone
GIO
В спецификациях на сайте производителя красным по белому написано, что на 6800GT или Ultra его поставить нельзя. :grob:
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Возможно использовать ZM80D в качестве пассивного охлаждения? Важна не столько скорость, сколько тишина.
Видео 9800
silentstar
Думаю, что возможно
Victory
При условии хорошего охлаждения корпуса можно (только осторожно :D). О разгоне можно будет забыть, и температурный режим будет напряжный.
Лучше купи вентиль ZM-OP1 - на минимальных оборотах его вообще не слышно, а охлаждение тогда будет получше.
Окейно. Буду следить за т-рой. Если совсем плохо будет - буду брать OP1.
Ну и второй вопрос - OP1 внезапно закончились - возможно как-то прикрутить обычный корпусной 8см кулер, или там свой крепеж?
silentstar
Victory
Да можно хоть 90мм (как многие и делают), там крупление на обычные болты, идущие в комплекте. Правда, если вентель будет 25 мм толщиной (OP1 - 15 мм), то болты нужно будет искать длинные. :D
Поставил я это чудо техники, и понял, что не знаю чем мониторить температуру АТИ. Хотя это конечно не для этой ветки...
И что интересно - с залманом без вентилятора разогналось чуть лучше, чем с штатным охлаждением. Теперь буду думать как избавиться от шума HDD -раньше его не замечал.
Здаров.
купил я вообщем Субж.... установил на 5900ХТ... но есть одно но!!! чип+(ещё что то) привинтил на то что там было (шуруп 8мм) после установни и запуска осматривая детали что остались на столе... замечаю что есть 2*10мм... и что надобыло ставить на них..... (посмотрев на потраченной время и нервы) чегото мне не очень улыбается ЭТО снимать и ставить на 10мм шуруп.... (вудь и Термо пасту надо будет стать/стереть.. а её там поверьте не мАло...)
10мм шуруп это критично или нет????
ЗЫ.
Обдувается ZM-OP1
Is your Life Real??? Change IT!!!!
VikinG_XP забей оставь так
да и у меня вопрос,у всех радиаторы на памяти держаьбся хорошо(вроде и предавил хорошо)а когда установил всю конструкцию,заметил ,что пара радиаторов отвалилась
вот так :shock:
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
cron
