Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 4 из 20<  1  2  3  4  5  6  7 ... 20  >
Илья /Martin/
Максим
Спасибо! Сам ставил 80mm вентель на IGloo2510Pro... Поставил криво, крепил на 2 шурупа... Воздушный поток слабоват, щелей много... А до такой модернизаци чет не до домался...Бум пробывать.
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
просто обмотать верхнюю часть радиатора изолентой (как трубой) тоже помогает. но тут надо тыком подбирать варианты - можно и улучшить и ухудшить
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo
А при нагреве изолента не отвалиться? А то намотает на ченить....
Mack5 нет это верх ребер - удлинить "трубу" от вентиля. темпы там мало, а вот потери давления потока большие.
но это уже "шик" и приличное время на попытки больше-меньше
Фото: 12
Mack5
Да все нормально ..... изолентой немного верх оклеиваешь и лучше ..... многие практически весь радиатор обклеивают изолентой, а воздух выходит через прорези в самой подошве ..... хороший подход, только слишком гемморойный ..... а потом может так получиться, что шуму будет больше ..... а так я оклеил изолентой вверх (примерно на полтора сантметра) и темпа упала на 2 градуса
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
при нормальном продуве корпуса справится и 2411. при плохом - залман надорвется. сейчас я бы взял 2520 и спереди на вдох. имхо у мастодонтов на зубцах будут проблемы с ослаблением прижима.
А что вы так к этому Залману-7000 приклеились? Неплохой он, но есть и другие кулеры, и помощнее залмана будут..и не громче..
Берем Igloo Silent Breeze III, ставим на него вентиль от 2520Pro, получаем вещь! Только шумит неслабо.
Overclocker и подороже...
IRiON радиатор у них одинаковый.
2520pro/2500+ up 3200+ /VCore 1,650
Сколько температура?
У кого есть данные?
armadilloIRiON[/b] радиатор у них одинаковый.[/quote]
Сори, попутал со связкой Silent Breeze II и 2450Pro.
[size=75]Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд:[/size]
У кого есть данные?
При полной загрузке не выше 50-52, при нормальном вентилировании корпуса.
IRiON
Корпус закрыт? Полная загрузка Burn or Prime?
Купил таки 2520pro. Хороший кулер. 200*11 (1.650V) Прайм+Берн = 51 градус (6 часов) Корпус открытый.
Открыл приятную неожиданность разгон работает при 1.550V температура 49 с нагрузкой.
Самые лучшие кулера для Бартонов, беспорно Titan Socket 370/A CU5TB (4500 rpm, цельномедный, вентилятор 70мм, 32дБ, до Athlon XP3200+) и ZALMAN<CNPS7000-Cu> for Socket 478/754 (Fan speed controller, 20-25дБ, 1350-2400об/мин, Cu)!!! Также сейчас появился ZAlman <7700-Cu>!!! Но так как 2 последних стоят дорого, то предлагаю остановится на CU5TB!!! Проблема его громкости решается двумя способами:Либо ставится кулер 12 на 12 через турбиный переходник, который можно сделать из пластиковых бутылок либо из старых пластинок с помощью нагрева; второй способ:купить кулер меньших оборотов, но с большим количеством лопастей, к примеру данный вентилятор стоит на Glacial Tech Igloo Silent Breeze III 462 (2200 rpm, 19дБА, 80*80мм, Cu+Al с покрытием Au, XP3200+)!!! Или сДелать данный кулер из 2-х простых, с помощью супер-клея и резака!!! 8-)
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды:
И не забудь про термопасту АЛсил_3!!! 8-)
То что у других стоит, у меня работает!!!
Средний выбор - это, конечно титаны и Glaciatech'и, ну если
на шум тебе наплевать - тогда термалтейки сойдут...
Выбор постарше - Залман7000А или 3DCooler от Gigabyte, так
же все кулеры на теплотрубках....
А эфективнее всего будет водянка...
Pontiy_Pilat
Возможно я ошибаюсь, но ИМХО - АлСил3 полная фигня!
Достаточно посмотреть недавнишние тесты термопаст на Athlon XP -
АлСил3 худший покозатель. Так что, если ты пользуешся АлСил3
или где то увидел это название - не спеши советовать! Самая лучшая
и дешевая термопаста на просторах нашей родины - КПТ8!
(стоит 16р. за 19г. - я ей обмазал все что мог несколько раз и еще осталось!)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
я оставил титан Cu5TB на 3500 об (вообще кажется что лишняя 1000 об ему мало что дают кроме шума) - в самых тяжелых режимах (играем часиков 6-7 =)) температура менее 60градусов (процессорный датчик)
имхо отличный кулер по своей цене а регулитор оьоротов залмановский стоит менее 100р наверно
ну а если реальные кулера смотреть то кроме залмана действительно аеро 7+ и термалтэйк silentboost
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
У меня Титан'чик стоит...отлично справляется со своей работой, шумин не сильно...2700 об..Стоит CPUidle -> t <=45 :)
Прочитал, а теперь иди и доГонись!
Поставил себе Igloo 2520pro, разогнал свой 2500+@3200+ в простое 45, в бурне 55 :)
Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё :)
А что можно переделать тка чтоб Titan Cu5tb охлаждал 2500@3200 мать епокс 8рда+ рев 2.2?
Кто не работает тот не ест
UDAFF Можешь поставить большой вентиль вместо штатного на юбку.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 866#406866
но у тебя проблема не в кулере, а в плохом продуве корпуса. Бедный кулер гоняет горячий воздух по кругу.
