Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 31 из 73<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 73  >
Ayntor писал(а):
Для меня главные критерии: низкий уровень шума, достаточная эффективность для охлаждения Athlon 64 X2 Brisbane на частоте 2945MHz и простое крепление.
Как я понял, TT Mini Typhoon будет оптимальным вариантом.
Поменял Igloo 7300 Light на TT Mini Typhoon, однако оказалось, что он вместо 2200rpm вращается на 2800rpm. В связи с этим 2 вопроса:
1. Возможно ли програмным способом снизить обороты (вроде через Speedfan не получается или я неправильно настраивал)?
2. Если 1 осуществить нельзя - может реально вместо родного поставить менее оборотистый вентилятор (например, от той же Иглы)?
Желаю удачного разгона!
1. А как настраивал? ABIT KN9 Ultra должна бы с спидфаном дружить, да и неужели в биосе у неё нет управления скоростью вентилятора.
2. Можно.
Ставил галочку Automatic Fan Speed, вроде ничего не меняется.
В биосе вроде тоже есть какая-то система, но тоже не заметил, чтобы обороты снижались (возможно из-за того, что датчик завышает показания температуры).
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
Если поставить вентилятор с меньшими оборотами, надеюсь это не сильно скажется на эффективности охлаждения?
Насчёт биос не знаю, но спидфан надо настраивать - Configure - Advanced - Chip - PWM x mode - Software controlled. Ну и вкладки - Temperatures и Speeds - сам разберёшься.
Это лучше самому посмотреть, но, по идее, не очень сильно. Вообще, есть ветка по TT MT.
После того, как поменял родной вентилятор на Иглу, заменил термопасту, осторожно установил кулер - во-первых стал тише работать (все-таки 1900 против 2800), во-вторых температура по обоим датчикам упала градусов на 5-7.
парни, подскажите, какое охлаждение выбрать для Athlon FX-55???
желательно Zalman, Thermaltake, CoolerMaster.
Zalman: 9500 или 9700 - и тихо(особ 9500), и эффективно(9700)
ТТ: однозначно биг тайфун. Можно мини, но вентиль нуно будет менять
нет ничего такого, что нельзя разогнать!
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... uaranty=12
http://compress.ru/Archive/CP/2007/3/29/
а что нить из этого посоветуете?
Из Кулер Мастеров лучше возьми Cooler Master GeminII
Fatr Залман - шумно, дорого и малоэффективно. Thermaltake Big Typhoon - наш выбор.
собираюсь купить корпус Aerocool Masstige25 с 25 см. вентилем в бочине.
в него надо установить проц Athlon 64 X2 с куллером.
хочется собрать относительно молошумящую систему.
а вопросы такие:
1. сильно ли отличается тепловыделение у Athlon 64 X2 4800+ (Brisbane) и Athlon 64 X2 4000+ (Brisbane)
2. идет ли с указанными процами куллер на термотрубках в качестве боксового, и если нет, то с какими идет.
3. учитывая охлаждающие способности корпуса, можно ли подобрать дешевый и менее шумящий куллер
в замен боксового, при установке которого не возникнет проблем (не придется ничего гнуть и пилить)
максимум на что я смогу разорится - это
Ice Hammer IH-4050hP - 643,71р.
стоит ли
может быть подойдет
GlacialTech Igloo 7310 Socket 754 / 939 / 940 / AM2 - 305,56р.
или
Arctic Cooling Silencer 64 TC Socket 754 / 939 / 940 - 471,51р.
или любой другой куллер под am2 из прайса ультры (ultracomp.ru)
еще раз хочу заметить, что разгонять проц я не буду. но куллер должен справляться
с охлаждением проца при температуре окружающего воздуха 30-35 градусов (на время жары)
Sax0n
1. Нет.
2. С первым точно должен быть, а со вторым - не уверен.
3. Нет.
Малошумящими являются только кулеры, оснащенные вентилятором типоразмера 12см. Хотите тихой работы - приобретайте приличный кулер (см.выше).
Я покупал x2 4800+(brisbane) BOX: кулер обычный дешевый фокскон, без трубок :(
Недорогой Кулер на Athlon 64 3500+
Что можно найти за рублей 500-600:D
Желательно сразу по моделям
Cлово "Поиск" ни о чём не говорит ?
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 11.06.2007 16:04
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Я не поклонник громадных кулеров на тепловых трубках.
Хотел взять Igloo 7300pro, но у нас он не продается. Есть модели:
7200 Light
7200
7220 light
7210 Silent
Или может еще что посоветуете наподобие?
HEOH Подозреваю, что вам нужен кулер потише. Тогда без тепловых трубок и больших габаритов радиатора не обойтись.
А чем эти не устраивают?
HEOH
Если не GT 7300, то 7310 или TT TR2 R1.
EF
Есть такие ТТ:-)
7310 Light пойдет? или ТТ лучше взять?
HEOH
Какой тебе больше нравиться. Сравнение есть на iXBT.сom. Я бы R1 взял из-за медленного вентилятора 90мм.
HEOH Термалтейковский потише будет при той же эффективности. Все-таки вентилятор 92мм против 80мм.
