Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 31 из 32 • <  1 ... 28  29  30  31  32  >
Вопрос по этому кулеру -там его этот проц не продавливает, не нужно после торобреда его шлифовать ,чтобы поставить на атлон64?
Фото: 12
Jameson
А зачем шлифовать?! :) И я никогда не видел продавленный 7000 :lol:
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Ну, я тоже не видел. тоесть тут уже переставляли?
да ставь так и не парься, вон даже 6800 переставляли :) обезжирь только и нормально пасту положи.
конфиг компа в профиле
Фото: 12
Jameson
Ну конечно меняли ....... я менял с торобреда на бартон ..... потом человеку на день давал кулер другу (ну он просто покупал в OEM проц 3500+ на ядре Винстер), ставил он систему, пока сам не купил кулер. Ну и все нормально ........
Ну, ясно ,снимаем, чистим, ставим на новое место :)
Можете подсказать чем различаются Zalman 7000, A, B? Какой из них эффективнее и тише?
так, нашел описание различий: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=86653
но может будут еще комментарии.. :)
ALeXP Весом грамм на 20! площядью рассеевания и Фанмейтоми 1 и 2!
очень и очень растроен!!!!!!! ожидал большего гораздо большего!!! а разница между Zalmanом 7000B Cu и BOXсовским куллером составила всего 4 градуса и 120Mhz но опять же и стабильность в работе добавилась, а с BOX иногда уходил в ребут, хотя думаю охлаждение плохое из-за того что при нагрузке темпа в нутри системника 42-43 градуса хоть и стоят 2 куллера на вдув и 2 на выдув
з.ы. у кого еше ИНТЕЛ и у кого залик7000б разница между БОКСовым куллером большая или такая же как и у меня??? скажите плиззззззз
Фото: 12
Acid_burn
Ты как бы не по адресу, здесь обсуждают Сокет-А!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Много слышал о том, что Zalman 7000 отличный, очень тихий и прекрасно охлаждающий кулер. Сегодня взял себе 7000B Cu... Ну... Я не думал, что он НАСТОЛЬКО хорошо! До этого стоял Titan TTC-CU5TB/F (с родным вентилем на 5000 RPM турбина ещё та!) с 92мм вентилем на 2300 RPM . В эти жаркие дни (дома около 27) с ним темпа CPU, в простое была ~52, при прогоне BurnK7 достигала 62. Поставил Zalman на 2100 RPM - в простое 45, 40 мин. Burn K7 - 52!!! И тишина! :)
Хочу купить себе такой куллер и вот незадача - померял расстояние от центра ядра процессора до края блока питания и оказывается что максимум что я могу засунуть это 100 мм :-(. Что делать? Очень уж хочется тишины... нехватает по идее всего 5 мм, подскажите! Резать решётку радиаотра неохота...
Dizeloid
А вверх от процессора до крышки корпуса сколько ? Если есть место, то можно поставить что-нибуть типа TT Big Typhoon или Ванессы Л....Вот тут можно почитать.
CyberViper да ну... такие монстры по 120 мм в диаметре, это же на 11 мм больше залмановского, тем более не влезет
Dizeloid Неправильно понял...по твоему посту больше похоже, что у тебя от центра проца до края БП 100мм.
Если так, то брать придется что-то из серии замены боксовых. Поищи в эту сторону. К сожалению сам посоветовать не могу конкретную модель.
CyberViper нет, возможно я не совсем верно выразился, мысль была такая что я не могу поставить кулер больше чем 100 м по диаметру и на сколько мне известо залмановский 7000 Ку 109 мм :-(
Dizeloid Да, все верно, 109. Тогда смотри в сторону GlacialTech Igloo например, разных. В соседних ветках есть о них информация.
Фото: 12
Максим
Оказывается у меня 7000КУ со слегка неровным основанием, не смотря на то, что в совё время был отшлитфован и отполирован. При установке на С754 тепловой контакт был ужасный, пришлось заново шлифовать.
Фото: 12
fr@me
Во во ...... у одного чела было почему-то так же ..... в свое время из-за бартона так же отшлифовал основание, а потом купил веник .... и темпа была даже больше, чем у боксового ..... а взял у меня 7000Ку - все ок ....
Так что такое ощущение, что мне во время перехода на Веник придется вентиль менять еще. Как бы сейчас на моем Бартоне все ок, темпа с моим не шлифованным 7000 уменьшилась, но что будет во время перехода на Веник - даже не могу ответить
Фото: 12
Максим
Просто ещё раз шлифанёшь...
