Купил сегодня карточку. Обороты по дефолту конечно удивили.(было 23 %). Сразу по рекомендации поставил 65%. ГРОМКО. Сменил на 55.. и так далее. Самое приемлемое 40-45. Вообщем не знаю как вы, но я сделал себе 2 профиля, для работы. 30 % и для игр 45%. И еще, какая температура является неприемлемой? За 100 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
HarDOS Так-же два профиля создал.
Впринципе за 92 градуса не советую выбираться, т.к. на плате чипы памяти - куимонда, которая не любит все, что выше 90
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
на свой sapphire 4850 поставил Thermaltake DuOrb, на память радиаторы от него же.
на питание - отпилил 15мм с торца боксового интеловского кулера(478 сокет), отрезал два боковых ребра(те что с защелками для вентилятора), сделал в нем проточки для конденсатора и резистора, просверлил 2 отв., нарезал в них резьбу на 3мм и поставил, прикрутив 2мя болтами с резиновыми шайбами.
на катушки поставил те же радиаторы что и на память.
температура ядра(по ССС) - 40 в простое, 55 под нагрузкой; питание чуть теплое, память немного теплее
только что с пониженными оборотами кулера разогрел меховым бубликом до 77, дальше не повышалась. в простое на пониженных оборотах 43 градуса и тишина
Незнаю, на мой взгляд 4870 не нуждается в смене СО. Поставил обороты программно, еще и назначил их на горячие клавиши, все стало прекрасно, в нагрузе 65-70 градусов. Еще вопрос, надежен ли штатный вентилятор ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: Люберцы
Как считаете при установке на 4870 кулера Zalman Z-MACHINE GV1000 достаточно будет установить на систему питания радиаторов подобных тем что идут в комплекте для установки на память видеокарты, или все таки стоит оставить стандартную планку накрывающую память и питание как есть и добавить сторонний вентилятор на обдув? если кто располагает фотоматериалами с нестандартным подходом к данному вопросу выложите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2008 Откуда: Москва
поставил GV1000 на 4850,
на охлаждение питания поставил Zalman ZM-NB47J, отпилив его с одной стороны и в качестве прокладки, взял родную липкую
на всё оставшее прилепил кусочки из набора Zalman ZM-RHS1
вентилятор снял и поставил одну 80ку, как на фотке выше, только по центру, подключив к мамке, и понизив обороты
без игр 4 температуры (по GPU-Z) - 52, 52, 57, 52, в CoD4 было больше 60, и самая высокая - GPU Temperature #2 - 67-68
не подскажете что показывают GPU Temperature #1-3 ?:)
жаль что занимает всё это целых 2 слота, как и пример выше
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: МО
Купил пару дней назад MSI Radeon 4870 512Mb R4870-T2D512. Температура в простое 79-80 градусов. Подумал, подумал и тоже решил сменить стандартную СО. Подскажите, Zalman VF1000 LED намного ли эффективнее чем Zalman VF900-Cu? Выбираю сейчас между этими кулерами.
