Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 31 из 230<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Sultan_SPb
Sultan_SPb писал(а):
CPU cooler Ice Hammer IH-3200C; CPU cooler Ice Hammer IH-3300WV; CPU cooler Ice Hammer IH-3600FCA; CPU cooler Ice Hammer IH-3600SC;
встанут точно, по эф-ти примерно равны
Добавлено спустя 6 минут, 6 секунд
Oleg095
Oleg095 писал(а):
Всех производителей и не только у Залмана, вода запаяна в трубках, которые в свою очередь соприкасаются с подошвой, либо впечатаны в нее.
вода ли :?: вроде как у Хаммеров какая-то смесь...
с оф. сайта - наполнитель трубок
(water, ammonia, nitrogen, aldehyde)
Oleg095 писал(а):
Я тестил тока на AMD 4800+ (где и была сломана петля)У меня получилось IH-4200 hP (Cu) - 49 IH-4000 hP (Cu+Al) - 51, Zalman 9500- 51
Oleg095
Это данные 4800+ без разгона под S&M со 100% загрузкой каждого ядра?
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
Фото: 24
SergeyTN
От куда такая уверенность!? Ща стоит Иглуу 2520Про, указательный палец между куллером и БП почти не входит!?
А какой тише, и тише Иглуу 2520Про, чему отдать предпочтение? IH-3600SC закончился в магазе хде хотел взять, а он был на примете по тишине и потоку воздуха, прямо и незнаю что делать!?
одинаковы по шуму/производительности
Sultan_SPb
Такая же мать и кузов (по габаритам), влез тока 3300, расстояние до БП около 1см, что почти критически.., но 3300й не рекомендую, слишком шумный(3500 об) и неэффективный и это при цене около 600р. Для сравнения раньше стоял аллюминеивый ЭверКул с медным пятаком (полированный) и вентиль титановский(2600 об) (конструкция - http://people.overclockers.ru/LAV48/gallery#46611 ), темпа на 3-5*С ниже была (в основном за счёт забора холодного воздуха) при почти полной тишине в сравнении с IH-3300...
LAV48 у меня на Epox 8rda3 тоже сокет на самом краю и 1см до БП - 3600 встал "как родной"
Фото: 24
SergeyTN
3600 какой!? FCA, SC!? Можно картинку в студию, псмареть, как это всё выглядит!?
И ещё, 3600 будет на много эффективнее Иглуу 2520Про (главное что бы был тише), возможно из-за него не гониться дальше!?
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 49 секунд
LAV48
А что критического?
Судя по его харрактеристикам не лучший:
3000 оборотов в мин. +/- 10%, 32 Децибел +/- 10% (с залмановским регулятором думаю на 2500 будет нормально);
Воздушный поток 30 CFM, слабовато.
Видно по этому он не охлаждал достойно!?
Sultan_SPb
:mad2: а в профиль никак не заглянуть! Да и одинаковые они по габаритам "вширь", FCA выше только за счет вентиля.
будет, и тише и эффективней
а это вряд ли, твой кулер разгон не должен ограничивать
AlexShur писал(а):
и от вентилятора отлетела одна лопасть
Есть идея, как на него посадить стандартный 80-90мм вентиль. надо скрутить старый вентиль, вырезать из достаточно гибкого листового пластика полоску (например из крышки от шпатлевки, краски подходящего размера) шириной чуть уже "прорези" между лепестками и длиной чуть больше диагонали нового вентилятора. Полоску надо прикрутить к основанию теми же винтами, а уже к полоске приворачивать вентиль. Она изогнется немного, поэтому дырки для вентиля надо заранее наметить с учетом изгиба. Всякие прокладки между вентилем и радиатором от вибрации по желанию
Фото: 24
SergeyTN
В общем, залез вчера в кейс, замерил всё (допёрло тока), и получается, что 3600FCA (SC) ну ни как туда не вставить с его размерами 102/102. Макс что можно впихнуть, так это 3200С (92/92/67) (воздушный поток больше - 38.3 CFM, и он весь медный в отличии от 3300WV (поток-30CFM, Медь-Аллюминий), и то не уверен. Зазор может и будет, около 2-4 мм от БП, не страшно!? Я думаю установить вентиль на крышке корпуса на против куллера CPU, есть вентеляционное окошко, на скотч можно посадить!
Терь узнать бы: Как эта модель по эффективности охлаждения (по сравнению с 3600(FCA,SC), как он крепиться, не возникнут ли у меня траблы по его установке (при установке Иглуу 2520Про я снимаю БП, но как установить 3200 не снимая БП, т.к после установки куллера боюсь он туде не войдёт :insane:)!?
Заранее благодарю.
hub писал(а):
Есть идея
если я правильно представил себе, как будет выглядеть эта конструкция, то кажется полоска будет немного препятствовать продуванию радиатора. по-моему заменить крыльчатку намного проще.
только пока нет времени съездить в магазин за вентилем :)
Sultan_SPb замерь точное расстояние от центра кристалла процессора до блока питания и сравни с половиной диаметра кулера, может влезет.
Фото: 24
hub
Да чего мерять то, и так всё ясно, хотя ............!?
Если только под манибэк взять, да примерить!
А 3200 хуже!?
ALL
Вся надежда только на ВАС!
dain_dark
Oleg095 писал(а):
Сам еще точно не знаю. Но думаю в районе 40 зеленых рублей
Поставил себе IH3800. Влез без проблем и это обрадовало. Шум... Боксовый кулер у меня шумел также на 2800, как сейчас IH на 1080.
Плюсы:
1) Убрал кулер с чипсета, обдувается практически всё пространство матери, даже виюхе с пассивных охлаждением достается;
2) Лень было доводить до ума основание сразу, но даже с этим проц стартанул на 3.0. Чего раньше не было. И эта перспектива радует. Правда вываливается в тестах.
Фото: 24
hub
Сделал замер.
При рассмотре фоты, увидел отверстия в мамке!? Наводит на мысль!? ;)
Sultan_SPb влезет! у меня на втором компе сабжевые кулер и мать. кулер выступает за пределы материнки буквально на 6-8мм, не больше, а у тебя на фотке явно видно, что от края матери до БП расстояние больше сантиметра
AlexShur на самом деле полоска продуванию радиатора мешать не будет, она находится как раз между двумя веерами ребер. В оригинале в эту дыру воздух уходит вхолостую и в охлаждении радиатора не участвует
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
Sultan_SPb дырки? а при чем тут они?
Sultan_SPb кстати, можно сменить чипсетный на zalman nb-32j. мой жужжать начал через пару месяцев. если залман по диагонали ставить, то чтобы не уперся в icehammer нужно на 5мм откусить три угловые иголки
Sultan_SPb чтобы влез 3600 (любой) от середины процессора до БП должно быть 51мм, у тебя 53-54, значит влезет.
Для установки кулера снимать БП не надо, установка очень проста - ставится специальная рамка и к ней прикручивается кулер, отверстия не нужны, так что на "мысль" не наводит ;)
dain_dark все ссылки в начале темы, не ленитесь листать страницы и пользоваться поиском!
hub не надо оффтопить! Много раз обсуждалось, что при установке сабжевых кулеров можно снять кулер с СМ материнки. Обдува хватит для охлаждения штатного радиатора. Плюс на многих матерях охлаждение изначально пассивное, так что волноваться об охлаждении СМ, если на повышать наряжение до 2.0В, не стОит.
2ALL Строго слежу за темой, весь оффтоп, лишние вопросы и т.д. стираю сразу же!
Фото: 24
hub
SergeyTN
Ну мужики СПОСИБО ВАМ, порадовали. :P Значит пойду покупать 3600FCA (т.к. почитав эту ветку выяснил, что FCA эффективнее SC, но вибрирует, зараза).
Термоинтерфейс родной применить или КПТ-8 лучше? А рамка не упрётся в кондёры (4 шт в ряд, видно на фоте) кот у сокета? И кто то грил, что плохо когда куллер почти в притык к БП, или ........!?
hub
На чипсете стоит штатный, ч/з 2 недели загудел, задребезжал, разобрал, маслица капнул и всё в порядке. Темпу кажет 26-34, в норме.
Упс, offtop'нул!? :oops: Звините.
