Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
cobraProduman незаводите человека в заблужнение Slip Stream 140 идет с ответиями для крепления на 120, такчто без проблме подойдет со стондартными скобами
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
В общем так - Slip Stream 140 абсолютно нормально встал на Mugen 2, и в содружестве с Arctic Cooling MX4 для Core i5 750@3600MHz (Vcpu=1,17V (idle) / 1,1825V (BIOS) / 1,2V (под LinX)) было обеспечено темпа idle - 39 градусов MAX, темпа под LinX 0.64, 64-бит (объём задачи - 19183, память - 2823 Мб, 15 проходов) - 64 градуса MAX. Сие получено в закрытом корпусе CM690 II Advanced, реальная скорость Scythe Slip Stream 140 была 1170-1178 rpm, и тишина полная. Для сравнения: с родной для Mugen'a PWM 120-кой в сочетании с КПТ8 на той же частоте было зафиксировано 42 градуса MAX в покое и 63 - под LinX. Однако тогда была немного ниже напруга - Vcpu=1,15V (idle) / 1,1625V (BIOS) / 1,18V (под LinX), заметно более низкие установки в LinX - объём задачи почти в полтора раза меньше (14536), объём памяти чуть ли не в 2 раза меньше (1624 Мб). При этом была открыта боковая крышка корпуса (Inwin X710/633), и вентилятор раскручивался до 1450 rpm, так что тишины уже не было никак. В общем опыт установки на Mugen 2 140-ки считаю совершенно удавшимся ...
Конечно, мои уши это только мои уши, но, должен сказать, подключил к System Fan 1 на мамке, и на своих реальных 1170 rpm Slip Stream 140, 1200 rpm (по номиналу) практически бесшумен ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
BOL писал(а):
Подскажите кто-нить, это нормально что e7400 не получается разогнать выше 4 ггц (в биосе выставлено 1.4в, CPU-Z под линпаком пишет 1.365), - проц греется аж до 80 градусов (CoreTemp), а дальше как-то стремно уже повышать.. Термопаста OCZ Freeze, отпечаток ровный. Заливал трубки сплавом розе на газовой плите с паяльником, ситуацию особо не улучшил.
upd: сменил проц на профильный, разогнался до 3.7Ггц при 1.45в, температуры в пределах 65. горяченький был e7400
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
У меня проблема выбора. Между Scythe Ninja 3 и Scythe Mugen 2 Цена одинаковая, вентилятор в комплекте вредо одинаковый, но его я собираюсь использовать на минимальных 500-700 оборотах Ninja вроде больше подходит для полупассивного режима. Но здесь на форуме больше советуют Mugen?
Edit вентиляторы всё-таки разные
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Последний раз редактировалось Alecmg 30.12.2010 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: ДацкоКоролество
MIKE-DMX А есть какие-то аргументы или просто интуиция Тестов, где бы сравнивались эти модели, не нашел. И еще возникает вопрос - насколько Slip Stream 140 эффективнее чем 120 и эффективнее ли вообще? Мож где есть такие тесты?
Требуется совет экспертов! Высокие радиаторы оперативной памяти мешают установить вентилятор на мой mugen 2 стандартным способом. То есть его невозможно установить так, чтобы воздух вдувался со стороны оперативной памяти. Но есть возможность установить как раз с задней стороны. То есть в этом случае воздух не заталкивается а вытигивается из радиатора. И так вопрос: насколько правильно так устанавливать вентилятор? Или стоит поставить его на торец радиатора (на узкой части), но в этом случае вентилятор забирает горячий воздух от видеокарты и прогревает этим воздухом радиатор кулера.
Dimonchique вы на какой платформе стаили? у меня на 775 сокете стоял муген 2 именоо с забором воздуха от оперативной памяти и никаих проблем при это мнебыло
Эффективность наверное раза в три ниже будет
Лучше так
