Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 302 из 357<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
MIKE-DMX писал(а):
Dimonchique вы на какой платформе стаили? у меня на 775 сокете стоял муген 2 именоо с забором воздуха от оперативной памяти и никаих проблем при это мнебыло
Платформа Socket AM3. как я понимаю эта тема достаточно актуальная. Придется Экспериментировать, о своих результатах сообщу позже.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 5 секунд:
Описываю свои результаты. В общем система такая AMD Phenom™ II Quad-Core 925 ~3600, Scythe Mugen 2,Cooler Master CM 690 II advanced.
При установке вентилятора на торец (узкая часть) радиатора температура процессора в простое оказалась выше на 1 градус (35 против 36) чем при установке на вытяжку воздуха из радиатора. (установка напротив задней панели материнской платы). Под нагрузкой разница температур составила почти 4 градуса.
В итоге оставил вентилятор в таком положении. Прошу прощения за качество снимка)
Всему свое время, а потехе час.
Хочу подытожить опыт использования кулера Mugen 2. Перед тем как закрывать крышку корпуса думаю каждому стоит поэксперементировать с положением вентилятора на радиаторе. Очень жаль что нет возможности установить вентилятор классическим образом, интересно посмотреть что будет с температурой, но что то мне подсказывает, что холоднее чем сейчас уже не получится. Интересно почему нет ни одного обзора с опытом установки вентилятора не на вдув а на выдув.
Saturn™
:beer:
У меня охлаждение процессора организовано так же. Только я на заднюю стенку поставил воздуховод (читай: рамку от старой вертушки).
F@me писал(а):
Saturn™
:beer:
Мне смысла так делать нет никакого, потому что вокруг процессора 2 стодвадцатки и одна стосороковка. А вентилятор в сторону которого выдувается воздух от процессора, в полтора раза производительнее, установленного на камне. Так что горячий воздух не застаивается.
Интересно, а если в такой вот воздуховод заключить сам радиатор (тоесть чтобы через радиатор воздух шел как по трубе) эффект какой-то заметный будет?
Каюсь, написал прошлое сообщение, увидев фотку, предыдущую страницу не читал. :)
У вас обоих, стало быть, вентиляторы на кулере на выдув работают? Тогда нет, у меня иначе: со стороны задней стенки вентиль на кулере вдувает воздух.
Могу посоветовать Вам, Dimonchique, организовать что-нибудь подобное, развернув заднюю вертушку и вентиль на кулере в обратную сторону.
Честно говоря с подозрением к такому эксперименту отношусь) как попробую обязательно отпишусь.
парни привет.вопрос на засыпку.
кулер scythe ninja mini -если открутить декоративные гайки сверху то насколько уменьшится высота кулера. стоковый вариант не залезет в корпус скорее всего.ни у кого фото с открученными гайками нет?есть ли возможность уменьшить высоту этого кулера?
А чем предлагает мой любимый Scythe охлаждать Sandy Bridge?
Планирую i5-2500k к покупке с небольшим разгоном.
Естественно тишина на первом месте, да и SB грят холодные.
Уже нацелился брать Ninja 3 вместе с 2500к
Полупассив, те продуваться будет двумя корпусными вентиляторами. В принципе Муген2 тоже ничего, но именно для холодного проца и пассивного режима Ninja думаю лучше
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
неа, :-) у меня как у тебя... вентиль на кулере стоит как положено, т.е обдувает радиатор и теплотрубки.
Alecmg Ниндзя 3 он же под 1156, а насколько я понимаю и для нового 1155 соккета тоже?
Что там за крепление дл 1156/1155? А то с ужасом вспоминаю пластмассовое крепление для 775 сок. на Ниндзе-2.
Я стал после этого очень щепетилен к креплению :-)
У Ниндзя 3 болтами сквозь материнскую плату. Крепко и надежно. А крепление у 1156 и 1155 одинаковое.
BTEAM_Shifty
Скажите, насколько надо у второго Мугена болты затягивать? Если до конца резьбы затянуть, ничего у меня там не треснет?
Briareos
до конца и нужно затягивать, ничего страшного не произойдет... там все предусмотрено. :-)
невздумай до конца резьббы :) можно так болты сломать, купи боллты без ограницения резбой и тяни , я затягивал пока неслизнулись! ибо наши руссие болты раньше слизуются чем делают неприятности процу.
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Saturn™
Ну я надеюсь, что так. А то видел тут где-то фотку треснувшего кристалла под крышкой, задумался. Правда, там не Муген был.
MIKE-DMX
Не понял логики :-) Если до конца нельзя, то зачем болты без ограничения?
до конца нельзя потомучто когда вы закрутити эти болты до конца то они немного стопорятся, и при откручивании есть вероятность сломать их! я так сломал 1. но при этом закручиваение до конца непозволяет обеспечить достаточный прижим, поэтому я и рекомендую болты без ограницения, сам так делал и был доволен
"ограничения"
по подробнее можно? что за болты такие, а то, что то найти не могу! фото желательно
:oops:
MadMaxx непридерайтесь пожалуста к орфографии. это не форум правописания!
у вас в комплекте болты на которых резьба нарезана не по всей длине болта, а купить можно где резьба по вссе длине.
вот сосбтвенно что я и имел в виду
Есть владельцы scythe scrt-1000 rasetsu? Или кто может подсказать есть вопрос: так как я с большим трудом устанавливал его ввиду малого расстояни между радиатором и крепежными шпильками то засомневался нормально ли я его поставил? Температура в берне осст на профильном проце 82 градуса, надо еще сказать что штатный вентилятор я заменил на 900 оборотный, термоинтерфейс жидкий металл. Кто как думает нормальна ли температура или куллер стоит плохо? Заранее спасибо за помощь в решении вопроса!
https://icg-extreme.team/
