Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Сложный выбор . Scythe Ninja 3 или Scythe Mugen 2 в бесшумных режимах ниндзя выглядит лучше а вот на повышенных оборотах уже не совсем ... 1200 - 1300 оборотов в закрытом корпусе не должны раздражать думаю и муген на них немного бодрее. А при экстремальном разгоне он тем более на коне . Но в тестах как правило i7 , есть где нибудь тесты феномов с ними ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
Sicvestoratium вводные 955 с2 3800 1,472 2600 1,325 мюген2 с родной вертушкой корпус гигабайт аврора с сеткой на боковине и вентили заменены на слипстрим 1200(3шт) и минус 40 ватт (это монитор подключен к упсу) простой #77
Старый комп - Матплата Asus P4B S478, проц Celeron 2.6Gh. Хочу сделать его безшумным, безвентиляторным. БП будет SeaSonic X-400 Fanless. Подойдет ли один из этих кулеров Scythe для охлаждения процесора в пассивном режиме: Scythe <SCKC-2000> Grand Kama Cross Scythe <SCMG-2100> Mugen2 rev.B
Вентилятор планирую снять или не подключать к питанию. Какой кулер лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург
После недели использования снял Муген 2 посмотреть прижим и всё такое. Меня удивил бэкплейт - выступающие контакты на материнке полностю продавили мягкую подложку бэкплейта и достали до металла. При этом ничего не сгорело. То-ли это не контакты вообще, то ли повезло. Но конструкция странная, если допускает такую вот фигню.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
вам повезло! но сгореть впринцепи ничего недолжно было, просто закоротоыло бы и повил комп или был бы ребут. эта проблем уже нараз обсуждалась в этой теме, поэтоу я на 775 сокете использовал муген 2 с другим бэкплейтом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2010 Откуда: Минск
В чем может быть пролема... температура intel i3 540 доходит до 80 градусов с кулером Scythe <SCMG-2100> Mugen2 rev.B. Процессор не разогнаный... напряжение примерно 1,27 В
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
P.S. Может ли быть бракованный кулер???
Пленку сняли?Если сняли, то проверяйте прижим или термопаста плохо нанесена(толстым слоем).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2010 Откуда: Можайск
maksus писал(а):
Помогите выбрать кулер для разгона проца: Scythe Ninja 3 Scythe Mugen 2 Rev. B (SCMG-2100) Scythe Rasetsu (SCRT-1000)
Я бы посмотрел в сторону Scythe Ninja 3, здесь небольшой обзор и сравнение с другими представителями линейки кулеров данного производителя. Ну и стоит сразу описать платформу, на которую приобретается кулер, и планируется ли разгон или нет.
_________________ Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
Пленку снял... Термопаста нанесена тонким слоем... Основание кулера ровное... А как проверить прижим? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
BrainOS Хочу поставить кулер на: Мат.плата ASUS P8P67 Процессор Core i5-2500K и разогнать до 4.5Mhz Память DDR3 4096 Mb 1333Mhz Блок питания ATX 750W Chieftec Так вот думаю что брать ?
maksus, у меня перед покупкой ноктюа пару дней было, чтобы погонять ниндзю 3 на профильной системе. Получилось так (сразу скажу, что разгон был только для тестирования в повседневной эксплуатации): напряжение ЦПУ 1.25 В, 4,7 ГГц, вот такой вентиль на кулере, авторегулировка от 900 до 1024 об/мин. Аида64 - 65 градусов, 20 мин., Метро 2033 - 43 градуса, 40 мин., Resident Evil 5 - 41 градус, 40 мин., Necrovision Проклятая рота - 44 градуса, 40 мин., Неро Vision конвертация фильма, три прогона одного и того же файла - 56 градусов. Турбобуст и НТ выключены. Температура у передней крышки корпуса 26,5 градусов.
Последний раз редактировалось BrainOS 31.01.2011 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Вчера купил Scythe Ninja 3 стоит на quad 9450 вентилятор зафиксировал ручным управлением на мин. (500 RPM) вентилятор не слышно. Температура в простое 37 - 40. Я вот думаю не много ли?! При его массе ?????
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
