Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 303 из 414<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Genrix писал(а):
Возможна ли установка TS 120/m и TS 140 в горизонтально ориентированном положении
У меня 120m стоит горизонально, дует вниз (забор воздуха снаружи через верхнюю решетку). плата asus v gene (matx). фотки в теме "Корпуса Fractal Design" в мае 2013. все железки крепежа крутятся по часовой стрелке ... и все до всего дотягивается... (без обид).
Хмм, может и правда я затупил, чуть попозже попробую рамку развернуть, хотя она с виду прямоугольная же.
lautre1 писал(а):
прямоугольная
Тоже сначала поставил "правильно"...в обзорах читал что можно поставить "неправильно", начал слова ругательные вспоминать... повернул рамку на 90 градусей, все прикрутил, без шаманства, и сос-но все стоит, в этой теме было мое сообщение с результатами - крепление (проволка) легло на радиатор ближней памяти а вертушка легла на радиатор сокета (возможно из-за платы mATX), пробуй. :writer:
hk2 писал(а):
пробуй
Да, все получилось, спасибо за подсказку.
Фото: 4
Тупой наверное вопрос... как правильно крепить комплектные скобы для вентилятора к Ultra 120 Extreme? В инструкции не понятно, а своим умом не доезжаю. Все пластины уже исцарапал :bandhead:
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
у меня кулер truespirit140 с двумя вентеляторами ty140 и ty141
как мне устанавливать вентеляторы? чтобы оба дули друг на друга , т.е. внутрь кулера
или чтобы один вентелятор задувал воздух в вентелятор, а второй высасывал воздух из вентелятора?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 17
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 11
Meeku Осторожно! Какой то не наш язык, похож на Испанский) Instalando Thermalright Ultra 120 Extreme en board Intel сразу на 3 минуту мотаем.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
или чтобы первый вентелятор засасывал воздух в радиатор, а второй высасывал воздух из радиатора?
fix
очень извиняюсь. очень спешил и словом ошибся.
в общем два вентелятора должны дуть в одну сторону или разные?
т.е. куда должен быть направлен поток каждого вентелятора?
Фото: 11
TheVITALI вдув и выдув классика жанра.
Беру для охлаждения Intel Core i5-3570K. Планируется разгон до 4,4-4,5 максимум. Хотелось бы минимальных оборотов и максимальной тишины. Посоветовали мачо, а вот с версией остался вопрос.
Вопрос, есть разные ревизии/версии мачо, например Thermalright Macho Rev.A http://catalog.onliner.by/thermalright/macho_rev_a/, Thermalright Macho Rev.A(BW) http://catalog.onliner.by/thermalright/thermal_marabw/ (я так понимаю, этот отличается только цветом) и Thermalright HR-02 Macho http://catalog.onliner.by/thermalright/tr_hr02macho/. Последнее - это наверное самое лучшее из них?
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Если не ошибаюсь, HR-02 - это предыдущая версия этого кулера и она уже не выпускается.
А Rev.A и Rev.A(BW) отличаются цветом и вентилятором.
У Rev.A стоит TY-140, а у BW TY-147.
sgurus, без разницы, главное чтобы основание было ровным.
Фото: 58
Курил себе на 955BE Macho.Выкладываю скрин отпечатка
при 4200 (1.45V) температура 65-67гр....думаю нужно опять притирать
Запахло рывком.....
Возможно ли установить 3и TY-150 на Silver arrow SB-e?
Или только 1 в центре?:(
Фото: 11
MPower Если не мешают элементы материнской платы (радиаторы на VRM и северном мосте), то можно.
Спасибо за оперативный ответ, материнка MSI MPower, так сразу не скажешь мешают или нет, возьму 1 штучку сделаю замеры, может помешать стенка корпуса т.к там шумоизоляция. Спереди боюсь память помешает, хоть она и без радиаторов TY-140 уже *лежит* на ней:(
Стоит ли притирать стрелу для улучшения показателей?
Фото: 11
MPower Если только с крышкой цп вместе
Крышка цп уже сияет:) К Стреле надо морально долго подходить:)
amd fx 8320 4,2ггц 1.404в
труспирит140 + второй вентелятор ту141
под загрузкой всех 8 ядер имею температуру в нежаркий день порядка 67 градусов.
есть смысл стачивать пятку на основании кулера и шлифовать до зеркального блеска
но при этом процесор не трогать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
