Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 304 из 357<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Seregkai писал(а):
Вчера купил Scythe Ninja 3 стоит на quad 9450 вентилятор зафиксировал ручным управлением на мин. (500 RPM) вентилятор не слышно. Температура в простое 37 - 40. Я вот думаю не много ли?! При его массе :oops: ?????
А если на 900 оборотов выставить? Вентилятор тоже, по-моему, совсем не шумный остается. По поводу температуры - процессор в разгоне? Напряжение? Куда дует вентилятор? Какая термопаста?
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
по поводу 900 оборотов не знаю, но попробую. Я вообще то надеялся использовать его без кулера :tooth: Проц не в разгоне. Работает в дефолте. Тоесть 2.6 Ггц. стоит так а сзади стоит еще выдувной вентитор корпусный :-) Термопаста ZALMAN ZM-STG2 :spy:
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai, а прижим нормальным получился? Могу в ЛС подсказать один из вариантов переделки крепления. Ну и если разгон не планируется, то можно и чуть-чуть напругу снизить. А еще попробуйте прогнать любой тест ЦПУ и помониторить температуру ядер. Возможно при 100% нагрузке она будет нетакая уж и большая. Я с подобным поведением сталкивался при использовании Термолаб Барам 2010. В простое 34 градуса, под нагрузкой профильный проц без разгона - 51-53 градуса. В комнате 26-27 градусов.
BrainOS в играх не больше 53 градусов))) но все равно напиши мне в ЛС как можно переделать крепление))) на всякий случай!!! А то могут быть проблемы когда я перейду на санди бридж!!
Фото: 23
Briareos писал(а):
После недели использования снял Муген 2 посмотреть прижим и всё такое. Меня удивил бэкплейт - выступающие контакты на материнке полностю продавили мягкую подложку бэкплейта и достали до металла. При этом ничего не сгорело. То-ли это не контакты вообще, то ли повезло. Но конструкция странная, если допускает такую вот фигню.
Я на своей матери сразу кусачками выступающие выводы конденсаторов укоротил. После установки кулера прикинул - выводы как раз до металла бы достали. :(
Взял себе Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2000) взамен боксового.
фото
Потестил "до и после". Процессор AMD Phenom II 945 TDP 95 Вт+ Scythe Grand Kama Cross
BOX куллер температуры (комнатная 26):
Без загрузки__________________ MB 33, CPU 33, CPU_Core 29, GPU 31
стресс AIDA64_________________ MB 34, CPU 56, CPU_Core 53, GPU 30
ОССТ CPU Linpack______________ MB 34, CPU 69, CPU_Core 66, GPU 31
CPU OCCT_____________________ MB 35, CPU 67, CPU_Core 63, GPU 32
Экстрим загрузка ОССТ CPU+GPU_ MB 45, CPU 68, CPU_Core 66, GPU 70
Максимально увиденная скорость CPU_Fan 5500 об/мин (все тесты авто режим)
Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2000) температуры (комнатная 26):
Без загрузки__________________ MB 33, CPU 29, CPU_Core 26, GPU 31
стресс AIDA64_________________ MB 34, CPU 42, CPU_Core 38, GPU 31
ОССТ CPU Linpack______________ MB 34, CPU 47, CPU_Core 44, GPU 32
CPU OCCT_____________________ MB 34, CPU 47, CPU_Core 42, GPU 32
Экстрим загрузка ОССТ CPU+GPU_ MB 44, CPU 49, CPU_Core 45, GPU 70
Максимально увиденная скорость CPU_Fan 1123 об/мин (все тесты авто режим)
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
как лучше всего расположить 120тку на Scythe Mugen 2 Revision B?
Крутится со скоростью 900-1300 оборотов
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Скажите, не плохой кулер Scythe Rasetsu (SCRT-1000) ?
Народ кто -нить юзает Scythe с новыми Sandy Bridge?
Собираюсь брать i5-2500/2500К интересует температура в играх с кулерами Scythe.
На Core i7 860 от него только положительные впечатления (правда с замененной 120мм вертушкой). Температура ЦПУ (при 27 градусах комнатной) не превышала 59 градусов под CPU Burn.
[quote="EvgeniyIO"]Взял себе Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2000) взамен боксового.
Я вот тоже взял себе етот куллер,в замен GlacialTech Igloo 1100 CU PWM с ребристым непалерованным основанием. Разогнаный до 4х Ггц i3-530 грееться до 61 на 600 оборотах,и до 56 на 1490 оборотах. Наряжение 1.2. Под разгоном до 4.4, максимальная температура 71*С после прогона в 3д марке,обороты куллера максимальные.Напряжение 1.4.
Хотелось бы услышать еще отзывы владельцев.
Сам надеялся на более существенную разницу в температурах. Особенно если учесть размеры Кроса,140мм вентилятор,практически идеальное основание,и не брать в расчет 6 хреново запресованных ребер,которые легко перемещаються по ТТ,в купе с вялым крепежом на 1156соккет.
Вялый крепеж там и на АМ3 :D
Мой проц(в профиле) под линпаком греется до 61С по ядрам на макс оборотах.
EvgeniyIO
А разгонять пробовал проц? Попробуй как у меня разогнать.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar Пробовал, но у меня макс множитель 15, именно как у тебя не получится, до этого более менее стабильно гнал до 3600 темпы на несколько градусов всего выше при разгоне, но тестю еще. обороты делаю мизерные, зачем большие?
Прижим как делал? Я настраивал крепление на максимально возможный, иначе будет плохо прилегать.
EvgeniyIO У меня на максимальном не налазил, пришлось на средний переместить. Из-за этого кулер немного люфтит, щас вот к примеру чуток повернулся - не перпендикулярно стоит(
AggroShkolyar На средний не надо, делай на крайний,
Как ставить: надежно цепляй сначала одну сторону, куллер при этом будет под наклоном, потом лови положение чтоб при прижиме он более менее по центру попал и цепляй вторую лапку. При этом он немного поелозит по процу, но это я думаю не сильно страшно (в крайнем случае попытка 2), а может быть и даже хорошо (термопаста по тоньше размажется). Лично у меня с первого раза получилось, Термопаста комплектная была.
Щас попробовал такой разгон FSB=230, CPU Clock=230x15=3450, CPU_NB=230x10=2300, CPU_Core=1.375 V (оставил дефолт), HT=230x9=2070, DDR3=1840 при 1.65 V. Все неуказанные напряжения по дефолту. (Выше думаю смысла большого нет гнать, этого с избытком для игр хватит)
Итог, температуры OCCT CPU_LINPACK: MB 36, CPU 50, CPU_Core 47, GPU 31. CPU_Fan в диаппазоне 722-1114 Об/мин.
EvgeniyIO А ты с открытым корпусом тестишь? Если с закрытым, то какое расстояние от стенки до кулера?
С закрытым, от стенки до куллера 40 мм. Напротив вентилятора куллера отверстия. Вот фото:
фото
#77#77#77#77
Скажите Scythe Kabuto это достойный кулер для Е8400 с лёгким разгоном до 3.6 ГГц ???
По высоте и ширине встаёт в мой корпус идеально.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ЗДЕСЬ буду брать...
Хочешь изменить мир - начни с себя...
REACTOR-07,достойный,и вентиль у него не особо шумный(до 1400 крутит на максе).
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
Скажи а Big Typ 120 VX не лучше будет?
