Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Привет всем. Нужно крепление для старенького кулера Thermalright SI-128 SE на сокет LGA 1155 или LGA 775, под мать ASRock Z77 Extreme4. У кого есть ,лежит без надобности пишите куплю. Если кто знает где и как можно преобрести или заказать дайте знать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2010 Откуда: Северск
MPower У меня на обычной правда стреле стоит как раз 3 таких вертушки. Единственное неудобство от такого варианта - увеличилась высота СО. Крышка моего корпуса на закрывалась, мешал вентилятор корпусной. Перенос оного на внешнюю часть крышки решил проблему. Итоговый выигрышь по темпе составил 3-5 гр. по сравнению со штатными 140вками.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
Парни, в общем, в процессе переезда прое... потерял крепления на 115х от своей простой "стрелы". Какой TR кулер подешевле можно использовать как донор? А то глянул на новые TR, а там рамки уже отличаются от старых.
LLIOPOX подскажи пожалуста, какое крепление мне подойдёт на мой SI-128 SE может от других кулеров можно приспособить. Или народ у кого есть крепление на 775 или 1155 сокеты продайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
<<Leon>> тот же комплект, что предложен выше. Насколько помню у всех TR "того времени" одинаковое основание по длинна/ширина/толщина. У меня был Cogage(TR) MST-140, так вот его крепёж от амд сокетов был полностью совместим с Cogage(TR) TS-1366 он же простой TS 120 Ultra. Так что данный крепёж универсален для всех моделей TR до последнего поколения SB-E оно уже идёт с другими основаниями.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Крепления на Мачо нужно до упора затягивать? Когда затягивал бэкплейт (пластиковую рамку не ставил - она только для сокета 775) матплата немного выгнулась - пришлось слегка отпустить. При затягивании фиксирующей пластины тоже боялся переборщить, чтобы не сорвать резьбы на крепежной рамке. Почему производитель не сделал крепление на пружинах? Было бы гораздо удобнее и безопаснее. Установка само по себе удобная и быстрая, но экономия на спичках пружинках раздражает.
LLIOPOX приобрёл набор крепления Thermalright Venomous Bolt-Thru Kit II VXBTK-II установил на мать, всё нормально встало. Старечёк Thermalright SI-128 SE ещё поработает.
Поделюсь ньюансами установки Archon SB-E X2 на свою систему (ASUS z87-pro, i7 4770K (Haswell). 1. Видел сообщения о том, что в закрепленном состоянии и до конца завернутым центральным винтом радиатор свободно вращается на процессоре - так и есть. Подумал что перетянул его, и ослабил, радиатор перестал вращаться только при полностью ослабленном центральном винте, но температура при нагрузке увеличилась на 5 градусов. Так что это, походу дела, такая конструктивная особенность у них. 2. Второй вентилятор бесполезен, его установка не уменьшает температуру ни в нагрузке ни в простое, при разгоне так же не было замечено изменений, лишь добавляет шум. 3. В инструкции пишут что на радиатор перед установкой целесообразно прикрепить вентиляторы. Не соглашусь. С прикрепленными вентиляторами нет доступа к 3 винтам прижимной пластины, во первых с верху поскольку конструкция радиатора с вентиляторами намного шире, с боку, поскольку у любой материнской платы есть радиатор охлаждения системы питания процессора, не ключем ни отверткой не достать. Хоть и очень неудобно ставить вентиляторы потом, но это единственный выход. 4. Проверял прижимное пятно, не сильно разбираюсь, но такое ощущение, что хорошо прилегает только в центре, по размеру пятна можно с уверенностью сказать, что площадь прижима около 70-80% от крышки процессора. 5. По температурным показателям без разгона: в простое - 30 градусов, под нагрузкой 10 минут OCCT - 73-75 градусов. С разгоном до 4300: в нагрузке 90 градусов через 30 секунд прогрева. 6. Во всех режимах радиатор и тепловые трубки еле теплые. Или плохой контакт радиатора с процессором, или всем известный косяк с термопастой в Haswell.
Выводы:
1. Зачем я переплатил 2 тысячи рублей за процессор который нельзя разогнать? 2. Через год (пройдет гарантия) будем скальпировать.
У меня Thermalright Ultra-120 eXtreme RT с двумя Scythe Gentle Typhoon. Подскажите лучшие куллера для установки спереди и сзади. Можно с альтернативным креплением. PWM желателен.
то не особенность крепления это горб в основании + доп прижим винтом в центре.
похоже так и есть. удивляет, что всего половина оборота центрального винта приводит к свободному вращению радиатора. т.е. оптимальный прижим в принципе подобрать невозможно. однако судя по пятну, если бы не дохлый термоинтерфейс между ядром и крышкой данного прижима вполне хватало бы.
