Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 305 из 357<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
REACTOR-07,нет не лучше.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Он встанет у меня только концами трубок направо или налево.Я хочу концами направо чтобы и память обдувал.Не потеряется в таком положении эффективность???
Хочешь изменить мир - начни с себя...
REACTOR-07
В корпусах системных блоков типа «башня» Scythe рекомендует устанавливать Kabuto таким образом, чтобы концы его тепловых трубок смотрели вверх
рисунок
bi6a
Я это знаю.Можно ответ на мой вопрос услышать?
REACTOR-07,исходя из рисунка разве сам не можешь сообразить?концы трубок вниз-это нежелательный вариант.оптимальный,когда концы вверх.
твой вариант возможен.какая разница в градусах между твоим вариантом и оптимальным не скажу (тут сам пробуй,если есть желание.).у меня концами вверх был установлен.
во,нашел разницу:
По результатам тестирования выяснилось, что в такой ориентации пиковая температура процессора действительно была на 3—4 градуса ниже, чем при установке кулера трубками в горизонтальной плоскости.
обзор кабуто
Какую лучше использовать термопасту для Scythe Mugen 2 rev.B КПТ-8 или ту что идёт вместе с вентилем ?
i5-2500K@4100, Scythe Mugen 2 r. B, Asus P8Z68-V/Gen3, Patriot Viper Xtreme 2x4GB@2133 (10-11-10-27-1T), MSI GTX 1070Ti Gaming 8Gb, Chieftec BPS-650C.
Тут писали, что Kabuto лучше, чем Big Typhoon. Только намного ли? В нете нашел тест, не знаю заказной тест или нет, но там разница мизерная. Kabuto на 500 руб дороже, совсем получается не лучше.
Кому доводилось самому сравнивать эти куллеры?
Хотя в одной из соседних веток кто-то был просто шокирован от сравнения Тайфуна с Igloo 5063 Cu ценой 340 руб, пишет что разница незначительная.
Это что получается, Kabuto за 1700 руб на чуток получше Igloo 5063 Cu за 340 руб ? :) Вот вам и Скайт Какбудто :)
saturn_dm Не ту ни другую . На счёт чтатного точно не уверен , но по моему у скифоф он не ахти какой . кпт-8 вообще не вариант . Посмотри тесты , я лично пользуюсь ZALMAN ZM-STG2 .
KotVaskin По поводу сравнения с тайфуном могу сказать что он не плох только в сравнительно небольшой нагрузке .
Не знаю какие тесты вы смотрели, на Ф-центре последние поищите , там на i7 его гоняли .
У меня он простаял на 1 , 2 , 4 ядерных атлонах и справлялся с любым разгоном и напряжением . А вот с феномом уже не всё так гладко , в корпусе стало значительно жарче а про разгон и говорить не приходится . Сейчас стоит Нинзя 3 , все 6 ядер загружены ~98 % нет и намёка на тёплый воздух , с закрытой крышкой в корпусе прохладно !
Программист - качок
вот как раз обзорчик, тут и Scythe и КПТ-8, а победители сравнимы с лучшими термопастами
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/30301
и та и другая паста никуда не годятся.
бери MX-2 или MX-4
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Привет! купил вот Scythe Ninja 3, а ручное управление начинается с 1400 оборотов. стоит минимум. Что это означает, млин??? к тому же крепёж вентиля к радиатору пришлось самому придумывать, пара клипс в комплекте намного больше!!! :gun: :gun: :gun: феном 2 разблокированный, 3,7ггц, 1,46 в напруга, 34 градуса в покое, 50 в нагрузке осст(линпак). Норм результат? поделитесь опытом...
Термопаста ZALMAN ZM-STG2, вентиль стоит внизу (параллельно видео), поставил так потому, что корпус у меня ТТ V9 и сверху у него гигантский выхлоп (200 мм кажется), поэтому они работают на одной оси.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Ожидал большего...
bfbc2:piropatron
Президент и главнокомандующий Самарской Народной Республики
К сожалению ручного управления тут нет , только через шим мат. платы . Вручную ты выставляешь не минимум а максимум до которого будут подыматься обороты . Если авто регулировка в биос мат платы выключена , то вентиль вращается всегда на максимальных оборотах , то есть 1400 в твоём случае .
Там не клипсы а проволочная хрень , смотри внимательно буклет .
Норм результат?
Вполне !
Программист - качок
карамба!!! у меня крутится на 400 оборотах. Вообще тишина. темпа максимум 44 градуса :tooth:
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
купил сегодня Ninja3 взамен Zalman X10 Quiet
Еще пока не поставил
Вопрос: Штатный вентилятор сильно шумный? Оставить или лучше заменить?
нормальный он
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
У меня феном2 просто когда серфю в инете под катаной 3 - 52 градуса - почему так много?!
Здравствуйте. Купил Ninja3 для профильной системы. Только вот результаты неудовлетворительны =\ Под напругой 1,28 и частоте 3880 (485х8) в linx 0.6.4 при объеме задач 16331 (2048мб) температура доходит до 90 градусов на каждом ядре. Вентилятор раскручивается до 1900 оборотов. Подскажите в чем может быть проблема. Термопасту использую из комплекта кулера. Может ли она быть настолько плохой? Или же это кривые руки при установке? Хотя вроде собрал правильно, прижим есть, кулер не болтается.
Потрогал термотрубки у основания в момент полной нагрузки в linx - они немного теплые, но никак не горячие.
Может проблема в мониторинге , разве c2d способен сохранять стабильность в linx при такой температуре ? :spy:
Программист - качок
Возможно. Смотрел реалтемпом. Тротлинг начинается по достижению 100 градусов(температура из реалтемпа)
До покупки этого кулера у меня стоял ninja2 rev.b. На нем наблюдалась похожая ситуация и теплотрубки у основания кулера тоже были едва теплыми. Я думал, что это возможно брак данной в данном экземпляре. Но теперь все больше склоняюсь к тому, что дело в камне. Может термопаста между кристаллом и теплораспределительной крышкой высохла или ее изначально было мало :insane:
Раз похожая ситуация наблюдалась и с другим куллером то скорее всего глючит мониторинг . Теплотрубки разогреваются на концах а не у основания ;)
Программист - качок
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_det ... omment=all - Прайс
Система в профиле.
Склоняюсь к Ninja 3 или Mugen 2. Приоритет естественно тишина.
Может есть менее затратные варианты ?
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
