Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 307 из 414 • <  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Vovchikzzz Bomchik
Благодарю
Добавлено спустя 2 минуты:
mi1ano писал(а):
Подскажите плз, как определить достаточность прижима и закрутки винтиков (TS140)? Как-то вроде закручивал по паре оборотов каждый винтик поочередно. Но винтиков все закручиваются и закручиваются, причём усилия для закручивания остается одинаковым. Но я не стал до упора крутить, потрогал радиатор, вроде крепко сидит, но может надо еще подкрутить?
Обычно до упора закручиваются. Смотри по усилию, слишком туго лучше не рисковать.
<Подпись>
eSCream
Я туго и не хотел закручивать, но он долгое время закручивался легко и меня это смутило. Ну в общем, как я понял, когда винтик начнёт закручиваться с усилием, надо прекратить?
mi1ano
Ну я свой TS120M не закручивал до упора(но и не так, что кулер свободно себя чувствует) - я просто побоялся сорвать резьбу. Если радиатор нагревается и держит процессор "холодным", то прижима хватает. Ведь главное, что бы был контакт, а для этого титаническое усилие не нужно(ну для того, что бы размазать пасту, прижим на пару кг нужен).
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Нужно крестом крутить, т.е по диагонали. Тогда будет равномерно
Он же должен ухватиться нормально резьбой, а не краешком) Закрутил до усилия, провернул ещё 1-1,5 оборота и всё. Можешь посчитать сколько оборотов всего на креплении и сколько ты закручиваешь, если так беспокоит вопрос, будешь знать какой ещё запас у тебя для прижима.
Кулер тяжелый, поэтому тут не только резьбу сорвать можно, но и сокет завалить)
<Подпись>
eSCream
Как два винтика закручивать крестом?)) Я не про саму стойку, а про пластину которая прижимает кулер. Ладно, скоро буду переставлять его, закручу заново) Да по ощущениям я чётко чувствовал, когда винтик нормально вошёл в резьбу, но закручиваются они всё равно долго.
Как раз сокет завалить я и боюсь, но и прижим хороший нужен.
А ничего страшного если кулер немного повёрнут? Хз как так получилось, но он не ровно стоит. Не так, как пизанская башня, типа наклонён, а не перпендикулярно верхней части материнки, не или не параллельно бокам. С виду это даже лучше, потом точно направляется на выдув вентилятору на задней стенке, но может в таком случае прижим не правильный получается или ещё что.
mi1ano
Все ок.
lautre1
Понятно) Но у меня опять подозрения, что кулер не эффективно работает. Я сейчас запустил линх, греется проц конечно на 85+, потрогал радиатор, холодный, ну может в каких-то местах еле-еле тёплый, кончики трубок, которые сверху радиатора, вроде бы тоже еле-еле тёплые или вообще холодные. Они же должны быть явно тёплые? Или надо трогать трубки прямо у основания кулера?
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? :D Можно конечно снять кулер и проверить отпечаток, но думаю там все ок.
У трубок на всем протяжении должна быть одинаковая температура. Можно еще пощупать само медное основание, чтобы исключить вероятность неисправности трубок, но это очень маловероятно, тем более для всех сразу.
Если проц греется так без разгона, то это по-моему многовато, но вообще данная ситуация (горячие ядра\холодный радиатор) естественна для Ivy\Haswell, т. к. кристалл плохо отдает тепло на крышку проца, поэтому Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? (крмое фака желательно прочесть десяток последних страниц) :D. Ну либо смириться с температурами и радоваться тому, что можно понизить обороты на кулере без ущерба для охлаждения.
lautre1
Медное основание тёплое должно быть?) Или такое же как и трубки?
Проц в разгоне, 4200@1.153.
Если все исправно, то немного теплей. Точные цифры разницы мне к сожалению неизвестны.
В таком случае это обычная температура для этого процессора, с кулером и его установкой все в порядке.
Фото: 77
Ребята , стоит ли брать Thermalright HR-02 Macho Black ?На замену перформе? много ли я выиграю?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 11
Tritonk7 для чего брать? Конфиг, задачи, желаемый результат?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 77
Профильный конфиг , добиться более низкой температуры при большем разгоне.
Belarus OC Team
Фото: 11
Tritonk7 если выравнивать не собираетесь, то боюсь кулеры TR Вам не подойдут из-за "заточки на интел цп"
присутствует прилично положительных отзывов амд-водов, которые не заморачивались шлифовкой и довольны. Сколько реально профита даст выравнивание "под амд"?
Фото: 77
Да мне тоже интересно о заточености под интел . У Тубан кристал большой и под крышкой припой.
Belarus OC Team
Фото: 11
Vovchikzzz и Tritonk7 для этих вопросов есть ветка о выравнивании. У меня же в среднем до и после было 5С в плюсе выравненного.
Фото: 77
LLIOPOX писал(а):
  LLIOPOX
так стоит его брать ? и говорят у мачо блэк подошва ровная. Или не стоит?
Belarus OC Team
Фото: 11
Tritonk7 не знаю как на счёт более ровной подошвы, но чёрный проигрывает обычному в местном обзоре.
