Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 32 из 111 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
и тесты,тесты ifx14 vs geminII c кучей иллюстраций - вот что важнооо :D
Фото: 18
orko
Нифига ,
тесты , тесты IFX-14 vs Gemin II vs Ultra-120 eXtreme vs IH-4400 vs Big Typhoon с кучей иллюстраций - вот что важнооо :D :D
Что сгорит , то не сгниёт
Народ прочёл всю эту ветку и ветку всю ветку про Thermalright SI-128, перегуглил всё что можно, но так и не нашёл ответа на вопрос - кто сильнее Thermalright SI-128 или CoolerMaster GeminII ? (цена у нас на них примерно одинакова, Джемин немного дешевле, но на него и на 1 вентилятор больше ставить)
Дайте плз ответ на этот вопрос, подтверждённый либо тестами либо личным опытом.
< born 2 be ingame >
> overclock your brain <
krv - мне кажется они будут равны.
krv сначала вопрос: зачем тебе производительный кулер? ответ не так очевиден,как кажется. уточню: для запредельного разгона(открытый стенд, игра в МАРКИ :) борьба за каждый GHZ) или как мне , для ощутимой прибавки производительности (чуток экономим на комплектующих, а производительность компенсируем разгоном; играем в ИГРЫ :) не переживая за жизнь железа) ? мой выбор - GEMIN II !!! пара градусов на проце, с лихвой компенсируется прохладой на сев. мосту , памяти, мосфетах ( не башня ведь!!! ). да и кейс закрыт ! :) бери и не думай !!!
P.S. разгон и конфиг в профиле.
НЕ ошибается тот, кто ничего НЕ делает!
Кулер для разгон Intel 2160, а позже для E8200-8400..
Сейчас проц разогнан до 3330 при В=1.45, под ArcticCooling Freezer 7 в 100% нагрузке S&M греется до 75*С. Когда проц не нагружен или нагружен не сильно, кулер бесшумен, но вот когда начинаешь давать 100 нагрузку обороты поднимаются до 2700об-мин и шумит ощутимо.
Кто сталкивался - как сильно ArcticCooling Freezer 7 проигрывает GeminII ?
судя по тому что встречалось в нете - si-128 se
но как грилось у geminII есть большой плюс-охлаждение большй части мп - то есть за счет 1 рамы можно охлаждать камень,память, чипсет и систему питания, да и в пассиве кулер неплохо работает
RU$L
ну тогда моно подождать пока в широком доступе появится BT VP :D
а так-и так ясна что в лидеры пусть с небольшим отрывом выйдут thermalright'ы
Ребята подскажите плиз! На днях собираюсь купить этот кулер...Не будет ли мешать радиаторы памяти установке! Память стоит geil black dragon evo one - радиаторы у них далеко не низкие... Нид хелп.
Вот фотки смотри сам, простые планки ставить не очень удобно, а с высокими радиаторами могут быть проблемы! Да и от материнки зависит, мне например пришлось трубку тепловую подогнуть чтоб Cooler Master GeminII встал! Врядли стоит рисковать, сейчас выбор большой можно подобрать без проблем, вроде появились радиаторы с вентиляторами 140Х140
#77#77
Фото: 4
XE11oss Память у вас интересная)) SLI реди) она тожа между собой мостиками соеденяеться???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad нет мостиков нет! :oops: NVIDIA SLI-Ready Memory с EPP на чипсетах серии nForce автоматически повышает пропускную способность при обнаружении некоторых SLI сертифицированных модулей памяти. При установке модулей памяти с SLI-Ready у меня в БИОСе становиться доступным меню с настройками, с простой памятью оно не доступно!!! Но это уже другая тема...
#77#77
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 03.05.2008 23:22
У меня память Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400C4DHX с высокими радиаторами http://www.corsairmemory.com/products/xms2_dhx.aspx Думал GeminII не встанет. Встал, до радиаторов где-то 2 мм :)
dim235 Ну и как память можно вынимать не демонтируя Cooler Master GeminII? Ведь необходимость такая бывает, например просят память чтоб свою проверить методом замены, или система не стартует иногда достаточно вынуть и вставить назад, с видео такая беда тоже бывает!
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 / i7 - 4790K + Silver Arrow SB-E / Gibabyte GV-N780D5-3GD-B/ HX324C11SRK2/16 / Plextor M5 Pro Xtreme 512 GB
XE11oss Да Вы что, как же я ее выну, там зазор микроскопический. Жалко не сфоткал, когда ставил. Я рад что вообще кулер встал. Думал, что придется радиаторы снимать...
День добрый, вопрос такой: имеются в наличии следующие вентили:
1.Вентилятор Scythe Ultra Kaze 120 DFS123812H-120 мм, от 1000 до 3000 об/мин,
2.Вентилятор Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12SH-120 мм, от 800 до 1900 об/мин, и
3.Вентилятор Zalman ZM-F3- 120 мм, от 1000 до 1800 об/мин.
цена у них одинаковая, какую пару из них лучше поставить на Cooler Master GeminII, волнует в первую очередь производительность ну и разумный уровень шума, и рекомендуемая частота вращения???Спасибо.
Ссылка на выбор вентиляторов есть в шапке темы. st.Bezdelnik
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 05.05.2008 21:16
BolshoY
Вентилятор Scythe Ultra Kaze 120 DFS123812H-120 мм 1000 оборотов
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 05.05.2008 21:14
Только что были в магазине , и видели там в продаже CoolerMaster GeminII , "Вероятно появилась новая ревизия", в комплекте ИДЁТ теперь бэкплейт (для сокета 775 LGA 775 INTEL), он очень похож на тот что идёт с кулерами GlacialTech только массивней. Так что дабавьте наверное в FAQ это да и не мешалобы обзор поправить на сайте.
Мне через часик должен приехать. Думаю сегодня установлю отпишусь. Сейчас в разгоне Атлон 4000+ (200 х 10.5 = 2100) до 286 х 10,5 = 3003. Напруга 1.42 (OCCT показывает и Еверест, ну и ЦПУ-З). OCCT не проходит, хотя в играх и марках стабильно. Думаю напряжение поднять до 1.5, но на теперешнем кулере страшновато. Вот поставлю сабж тада и подниму) . Надеюсь основание будет ровное)
BoosteR_ отпишись, есть ли в комплекте бекплейт для 775 сокета или нет
и выложи фотку бекплейта для 775 сокета с указанием размеров, если он будет в наличии конечно.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
В общем так. Кулеров очень доволен, при прогреве в ОССТ мах температура 1 ядро - 32, 2 ядро - 27 (система профильная), разгон до 3000, напряжение 1.45. Бекплейта для 775 в комплекте нет(. Паста действительно хороша, но намазываеться очень сложно, но наклейка помогла)). Зажимал болты очень сильно, но плата не прогнулась. Там в комплекте прокладки шли, 6 штук одного типа, и 4 другово. Короче я их все с одной стороны начепил, так как прокладки не доставали до платы. Когда положил еще те которых 4, все прекрасно стало, и плата не капли не прогнулась. На обдуве 2 шт 120Х120 какой-то китайской канторы FRD, но со своей миссией справляються (проц холодный, память тоже). В обще первое впечатление - СУПЕР!!
