Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Azazavr не бери каку, лучше TT Big typhoon !
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Zalman 7000CU стоит на неразогнанном Barton2600+, обороты на минимуме (1450рпм) , суде по отпечатку пасты на подошве кулер прилегает плотно.
В простое температура ( судя по Everest) 45 градусов. Не многовато ли?
На максимальных оборотах (2450рпм) кулер сильно вибрирует, страшно за ядро процессора. Если снизить до 1900 оборотов то биение вроде исчезает, но не полностью. Сам кулер юзается около 2 лет, пропеллер на min оборотах слышно как шуршит, видимо надо разобрать и смазать.
Как избавится от вибрации? Может пора заменить пропеллер, вроде он имеет идентичные размеры с 90мм вентиляторами. Какой тихий (и производительный) 90мм кулер посоветуете в качестве донора для залмана? Мне понравилось с виду это:
http://eshop.sunrise.ru/cat/0308051 Как менять?
Щас включил обороты на полную, за 15 минут темпа упала всего до 42 градусов... Просто лазил в инете, комп считай в простое..
Пока мне никто на вопрсы не отвечал, я делом занялся.
Разобрал, снял кулер и клипсу.
На отпечатке было видно что кулер прилегал под своим весом неравномерно. В цендре яра было больше пасты чем по краям. Кулер разобрал, смазал маслом от швейной машинки. Между клипсой и радиатором положил полоску из ластика толщиной 2 мм. Собрал, видно что прилегает плотно, люфт исчез. Термопаста родная, залмановская. Винтики затянул до конца, благо ластик амортизирует. Темпа без разгона в простое 40-42 градуса. Не густо.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд Jimm кто-то да откликнулся!
Шум заметно поубавился, кстати. Но вибрация на прежнем уровне Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды А последние 2 ссылки понравилась, надо надыбать материала и сделать так же.
вот это зря... лучше какой нито консистентной смазкой "а ля салидол"... вентиль то вроде с подшипниками качения? и даже если нет, то это не лучший выбор...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Благовещенск
Хочу взять 7000 Ал-ку, но вот большие сомнения что влезет.
На сайте написано Clip must be cut off to avoid interference, что это такое? Кто знает?
Просто там и так кулер впритык к БП, а там же эта чашка.
Обнадежде меня, плиз
_________________ Никто не свободен пока все не свободны...
собераюсь брать себе такой правда в моей мамке двух дырок нехватает побокам сокета ,будем сверлить
заказал семе igloo limba два кулера побокам 800гр -убожество ,толком сокетной платформы у него нету ,на сокете висит ,оч шумит и температура такая же как у боксового
посмотрим что залман сможет
saso Ладно - отменяется. Биг тайфуна у нас не было и нет. На сокет А только Залман 6000 и Глациал Теч на 1900 об и на 3200 об(с двумя вентилями). Но он только на сокет А, всеравно менять скоро.
Это во всем городе! Даже в салоне в котором я всегда заказывал ничего на сокет А нельзя привезти.
Чтож сегодня взял купил се ZALMAN 7000B-CU часа 2 ставил:spy: сначало отпиливал кусок крепления на кулере (у епоксов в данном случае 8RDA3+ мешают конденсаторы)
Насщет дырок приятно удивился ,на картинке с изображением материнки вокруг сокета нехватало 2 дырки а вреале все 4 были наместе были:D
Дальше возникла проблема с кулером на чипсете ,он соприкасаясь с кулером давал небольшой наклон ,чуть поработал напильником и проблемы нет,наоборот теперь есть опора для 755грамового кулера (хотя он там намертво стоит и без опоры)
Чтож частота 2200(3200+хр) напруга 1.65v - 42гр(без нагрузки) разгон частота 2400 с копейками напруга 1.70 - 47 гр (без нагрузки) как погоняю проц в нагрузке отпишусь
шум, в системнике 8 кулеров (процесор на их фоне вооще неслышно ) а системника в свою очередь неслышно на фоне усилителя Вобщем я доволен и о покупке не жалею
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Питер
Странная вещь случилась с моим Zalman 7000AlCu. Полез я в корпус, ставить оперативку, заодно и пыль с радиатора на проце решил убрать. Смотрю, лопасти шатаются, ну я его потянул, они и снялись, причем с легкостью. Судя по всему, лопасти крепятся намертво по центру, то есть, так просто их не снимешь и они отвалились получается?? Я думал приклеить или еще что-то типа того, тык при запуске компа, этот штырь посередине даже не вращается. Кулер сдох что ли?
Тут возникла мысль купить хороший кулер и разогнать проц, но выяснилось что последние модели Socket A уже не поддерживают.
Так вот, есть ли смысл устанавливать Zaelman CNPS7000A-Cu для разгона проца AMD Athlon XP 3200+, на сколько снизится после установки базовая температура (сейчас примерно 48) и на сколько с таким кулером примерно получится разогнать проц с 2200 мгц ?
