Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 32 из 414<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
RGB Nameless
Не понял вопрос про цены.
По обмену написал в ЛС.
FrozenHell
Последний раз редактировалось FrozenHell 23.04.2008 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Tim Ronski а какая у тебя температура на 3.6Ггц под Ultra 120 extreme, подошму доделывал?
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
ryabchik Могу я ответить. :)
У меня на 9х400 не потянул проц, только на 450х8 завелся с Vcpu 1.55.
С Minebea 1790 rpm и TRU120E с выровненым вручную основанием не больше 65 градусов, но шумновато.
На 1300 rpm если крутить (подключал через zalman fanmate) - то не выше 70. Термопаста тогда была MX-2, сейчас - 3.35 (373х9), Vcpu 1.45, стоит noctua 1200 rpm, термопаста LM, в простое около 36-40, под нагрузкой (OCCT 2.0) - до 60 градусов. Железки все в профиле.
SZombie
Или я что-то не так понял?
не знаю, почему с множителем х8 и шиной 435 ОССТ считает разгон 2.4... :D
также и с х9 и шиной 400 2.6Ггц
Dick46 - задний радиатор дает минус 3 градуса. Юзал только вместе с IFX-14, TRU120E у меня нету. Обдув был - радиатор у меня в корпусе оказывается рядом со 120мм вентилем в крыше, так что кулер прикручивать не пришлось.
ryabchik - у меня IFX-14. Подошва ровная, мне пока кривые термалрайты не попадались.
По поводу эффективности на Q6600 - 9*400 Vcpu 1.55, термопаста LM, один 120х38 Ultra Kaze 1000rpm в середине - 64-65 градусов под линпаком.
Фото: 73
Thermalright Inc. ну в смысле цены на кулеры , т.е радиаторы, в рознице .. А то я не в курсе сколько денег готовить. Последний раз видел термалрайты в продаже давно + т.к не обладал квадом , как то не задумывался о смене кулера, так что не следил .
RGB Nameless
Я Вам не смогу сообщить розничную стоимость, т.к. она определяется каждой розничной фирмой самостоятельно. Наши отпускные цены изменятся вряд ли.
FrozenHell
Фото: 73
ну собсна это и интересовало .. спасибо ... Хотя горазо круче конечно было бы взять прямо у вас по отпускной.. хотя , как я понимаю - это врят ли возможно .
Thermalright Inc.
А вы можете хотя бы примерно назвать, по каким по каким фитмам будет реализация продукции? Все же май скоро))))
Здравствуйте! Много хорошего прочитал про Thermalright Ultra-120 eXtreme, аж захотелось его купить. Только вот немного сомневаюсь - сможет ли он справиться с охлаждением моего процессора Core 2 Duo E6750, разогнанного до 4000 MHz ("справиться с охлаждением" - значит поддерживать температуру процессора под большой нагрузкой в районе 65 градусов)? И справится ли он с охлаждением процессора Core 2 Quad Q6600 (степпинг G0), разогнанного до 3600 MHz? Благодарю за внимание.
P.S. Вот такой у меня сейчас процессор:
А этот я хочу купить:
вопрос в том, справится ли процессор =)
Thermalright Inc. а можно узнать, будут ли ваши кулеры в ассортименте питерского Санрайза ?
ЗЫ. только Кею не надо давай продавать кулеры thermalright, а то они заломят на них цену баксов 150 =)
GUNman смотрим статистику разгона CPU - гонится вплоть до 4232 MHz, без повышения напряжения и на боксовом кулере - до 3504 MHz (проверено лично мною), так что потянет. Но вопрос остаётся открытым - а упомянутый кулер справится с таким разгоном? И заодно с разгоном Q6600 до 3,6 GHz?
Bl@cK C@pt@iN У меня тянет при напряжении 1.6 (450*8). БП, правда, уже еле справляется, менять его надо для дальнейшего разгона.
Bl@cK C@pt@iN - справится, а с двумя вентиляторами будет даже довольно тихо.
кулер с охлаждением справится, если справится процессор. Да, в статистике разгона есть примеры E6750@4GHz но вот у меня например тоже проц E6750 - вот его разгон http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=20075 - 3,7 ГГц, дальше FSBWall гнать не дает. Та же ситуация и с Q6600, кулер с охлаждением справится если проц потянет работу на 400х9 =)
Tim Ronski, имея видеокарту 9800 GTX с куллером на максимальных оборотах, я уже не боюсь шума - я просто не обращаю на него внимания, главное чтобы железо не умерло, а шум я переживу :wink:
GUNman, процессор грузил винду НА БОКСОВОМ КУЛЛЕРЕ с разгоном до 488*8=3904 MHz, правда в первом же стресс-тесте не прошло и пару минут как комп вырубился (не ушёл в ребут, не вырубился а потом врубился на номинале, а просто вырубился и всё), включил, вручную сбросил частоты на номинал, и гнать дальше побоялся - лишних 200 у.е. на такой же проц у меня нету... А на 3,7 на том же боксовом куллере комп даже смог полностью пройти все тесты 3DMark06... Если Thermalright Ultra-120 eXtreme справится с моим процом даже не на 4 ГГц а хотя бы на 3,9 - для меня этого достаточно, тем более что выставить шину 500 мгц мне, судя по всему, не даст пресловутый FSBWall, ибо сейчас комп попросту не грузит даже БИОС при частоте шины в 500 мгц, он врубается, потом тут же вырубается и сбрасывает частоты на номинал, наверное это и есть FSBWall, не думаю что виновен боксовый куллер...
Сомнения остаются только по поводу охлаждения в максимальной нагрузке Q6600 @ 3600 MHz, в ветке Процессоры многие пишут, что для разгона Квада нужна минимум вода, а воздух не справится в любом случае...
Bl@cK C@pt@iN
Сомнения остаются только по поводу охлаждения в максимальной нагрузке Q6600 @ 3600 MHz,в ветке Процессоры многие пишут, что для разгона Квада нужна минимум вода, а воздух не справится в любом случае...
глупости. мой СИ 128СЕ справляется в легкую,а Ультра покруче будет.
Bl@cK C@pt@iN
У меня Thermalright Ultra-120 eXtreme справляется с квадом на 1.3500. Не спорю квад попался удачный, темпа в линпаке х64 была 71-72. В 24/7 выше 55-58 не видел)
lRiddick
Sunrise - точно. На рынках (Савеловский/Буденовский) - точно. Ультра - пока не могу сказать, но вполне вероятно, что да.
По остальным пока сложно сказать.
GUNman
Ну если к тому моменту ПРО в питере уже откроется, то думаю 100%. А на счет тех, кто аккредитацию получил - незнаю.
FrozenHell
Фото: 73
55-58 в простое или под нагрузкой ?
