Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 32 из 103<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 103  >
Фото: 3
_NooB_ писал(а):
Вообще как по вашему мнению Zalman 10Х Series ? не жалеете о покупке?
до залмана был установлен муген. Разницы не заметил вообще никакой. Хотя муген обошелся дороже залмана. Что тут сказать? Хороший кулер, не очень тяжелый, легкая установка, хороший охлад. Недорогой. Единственное, что не очень понравилось-комплектный вентилятор. Шумноват.
Фото: 7
Скажите пожалуйста, можно ли поставить Zalman CNPS 10X Extreme на Gigabyte GA-890GPA-UD3H так, чтобы вентилятор дул на заднюю стенку корпуса. Стоял раньше вентилятором вниз, и поэтому продувал горячий воздух от видеокарты. В итоге верхняя часть корпуса неслабо грелась, а в процессоре под LinX температура поднималась до 70. Одновременно был запущен бублик, и температура видеокарты достигала 93С.
nb3, увы иным способом "10X Extreme" не поставить, вот пефому можно. на экстрим исп прижимная клипса между теплотрубок ее не просунуть...
uvladlen писал(а):
iliaMV
Вот, прогнал на 3.8 комфортной на играх и по темпе по моему мнению
третье ядро у тебя клевое :D
gtfo. /Noise
Фото: 7
Проблема высокой температуры была в криво установленном кулере. И решилась простой его переустановкой. Плюс к этому был установлен сверху вентилятор на выдув (1000 об). После этого под линпаком температура не поднималась выше 50 градусов при 1250 об на процессорном кулере. Но заметил что прижим кулера на мой взгляд недостаточно сильный, при среднем усилии он двигается. Это нормально?
Что косательно самого кулера, то по его эффективности все не так однозначно. Установить его можно только на выдув в верх, а Perfomu лучше ставить в направлении на заднюю стенку. В итоге Exterme приходиться продувать радиатор разогретым воздухом от видеокарты. Perfoma от этого избавлена. Вот из-за этого и получается разница в 1-2 градуса. Чтобы еще снизить температуру процессора, можно поставить вентилятор на вдув на задней стенке. Получится циркуляция воздуха от задней стенки через радиатор в верхнию часть корпуса. Решение нестандартное, поэтому нужно будет проверить.
Недавно устроил уборку в корпусе и выявил один минус кулера 10X Flex. Вентиль то снял, а вот потом его одеть проблематично, столько нервов на это дело потратил. (память не вынимал, видяху тоже :)) В итоге то получилось, но осадок неприятный остался.
Фото: 3
Nimezida а какие там проблемы с установкой?
А чем Flex, по способу крепления куллера, принципиально отличается от Performa, Extreme, Qwiet? К слову, нормально там все одевается, снимается и снова одевается. (без осадков)
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Взял себе на днях Extreme. Сразу отметил несколько шумный вентилятор, который вдобавок ко всему не крутится меньше 1000rpm. Послушал это хозяйство пару дней и решил поменять на что-то более тихое. Да и крепление для AMD показалось уж больно не серьезным для такого веса :fingal: ... Zalman расстроил... :(
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
NODOGSALLOWED писал(а):
Взял себе на днях Extreme. Сразу отметил несколько шумный вентилятор, который вдобавок ко всему не крутится меньше 1000rpm. Послушал это хозяйство пару дней и решил поменять на что-то более тихое. Да и крепление для AMD показалось уж больно не серьезным для такого веса ... Zalman расстроил...
И на кой тебе Extreme сдался? возьми Flex и пару тихих вертушек под него - отличный кулер за хорошие деньги, при этом за счет грамотного выбора вертушек довольно тихий
заговариваться начал :insane: ...удалите это сообщение пожалуйста
Последний раз редактировалось p3p 15.02.2011 9:36, всего редактировалось 1 раз.
p3p
Спасибо за совет. Взял Ninja 3, на вырост, так сказать... :-)
Парни мне пришлось отказаться от Extreme так как иначе память не встает (в профиле) .... :(
Phenom II X4 965 BE
Crosshair IV Formula
Corsair Vengeance™ 16Gb (pc-15000) 4x4Gb стала
Corsair Dominator DIMM 4Gb KIT 2*2Gb - была
685O на 1 гиг
а встанет ли перформа на сокет 1155?
Встанет без проблем - монтажные отверстия идентичны сокету 1156. В теории могут возникнуть проблемы с установкой на некоторые материнские платы.
На днях взял Flex и прицепил к нему 120 мм вентилятор снятый с морды CM690 II basic. Сейчас на его месте стоит 140 мм Thermalright X-silent. На задней стенке 120 GlacialTech и Scythe Slip Slipstream 120 500 rpm на боковой стенке. При этом температура не разогнанного Phenom II X4 945 мало чем отличается от температуры со старым боксовым кулером ~31C idle ~52C load в стресс тесте Everest. Что я делаю не так?
4770K@4,5 1,19v|Sabertooth Z87|DDR3 Dominator Platinum 2133C9|MSI R9 290X 4G|Crucial M4 128Gb|WD-500 Gb|Hitachi 1Tb|BPS-950C 900W|CNPS10x flex|CM690II
Фото: 7
Ну для начала радиатор Flex достаточно плотный, для него нужны бОльшие обороты, нежели для Performa или Quite. По своей перформе я знаю, что меньше 800-900 оборотов совсем не вариант, температура заметно растет. Значит для флекса хорошо бы больше 1000 (для такой-же продуваемости).
Возможно радиатора бокса хватало на неразогнанный проц. А разгонишь - получишь перегрев, залман этого не допустит.
Еще от термопасты многое зависит. Хз что там у флекса в комплекте, но даже фирмовый флакон залмана не слишком эффективен.
Spectrum - forever
Купил залман перформа, кулер супер просто ;)
Проблемка такая, не поставил как выяснилось нужную виброизоляционную фиговину в бекплейт, засунул только пластмассовую фиговину, подумал что наклейка эта сплавится от температуры и потечет, да и из инструкции не очень понятно было как ее клеить... скажите это сильно страшно? А то разбирать снова не очень хочется,установлено уже 2 кулера а не снимая их не снять кулер... И 1 человеку нереал поставить кулер снова... Ужость конечно установка у него :) а так все круто 2 вентиля стандарт крутится в зав-ти от темпы 900-2000 и отрыл в закромах кулер мастер 1200 вроде по тишине все устраивает, темпа под линксом 61 макс по ядрам, разгон проца до 4000 , 2800 NB...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
Последний раз редактировалось ___erop___ 26.02.2011 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Скорее не обороты, а давление воздушного потока. Потому варианты типа Noctua S-серии малоприменимы.
PS. Стоят пара ZM F3 FDB "приторможенных" на 1000 об/мин.
кто нибудь ответьте на мой вопрос пож...
