Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 32 из 168<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Куратор темы
Фото: 42
Поставил на 480-ю печку Аксельро Экстрим Плюс (на смену Гелиду). При комнатных 23-х градусах:
на 100% скорости - 61°C--в режиме "авто" - 65°C
#77 #77
Мафия 2 - 53°C (планетарий + последняя битва)
Метро 2033 - 58°C (линия фронта + битва на дрезинах)
Civ V - 51°C (карта Земля, эра Будущее)
Fallout: New Vegas - (52-53)°C
Последний раз редактировалось 1988_igor 19.11.2010 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
После долгих раздумий чем охлаждать Palit sonic platinum 460gtx решил начать с замены корпуса -взял Thermaltake Element S с боковым вентелем . Снял стоковый вентилятор . Из двух трубок выгнул салазки резьбу нарезал внутри с торцов. Идеально подошли топливные трубки из комплектов WEBASTO предпусковой подогреватель двс . Резьба М3 стандарт. Для VRM подобрал на барохолке за 50р. кулер от проца.-основная проблема найти такой чтоб ребра были вдоль карты. Вентилятор поставил GlacialTech "SilentBlade II GT9225-HDLA1" d90мм, 1600об./мин подключил в PVR FAN(валялся у меня уже полгода). В простое 31гр. После 2 часового COD2 Диверсия по сетке температура чипа 58гр. через пару минут упала до 42. Вентилятора не слышно. Плохо одно -если ставить вторую видюху вентилятор вплотную ляжет на неё что конечно полое г... Можно поставить два 92 вентиля .
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Блин как фото сюда выложить ?
2600K (4426МГЦ),P8P67-EVO 3B,Sapphire hd6970 2g dual bios,crucial real ssd c300 128gb,2x4ГБ DDR3 Kingston HyperX PC12800,CL9toughpowerXT775W.S23A950D.
Здравствуйте!
1988_igor, результат впечатляет, скажите а на охлаждение VRM что установлено? Шумит не сильно на 100 процентов? я ставил на Залман 3000 блок вентиляторов от Арктика, на 50% их почти не слышно, 70% уже заметно на фоне других вентиляторов.Если надумаю ставить вторую в СЛИ, возьму к ней Арктик.
http://vkontakte.ru/photo36183953_190204775 тут альбом GTX460. Радиатор на VRM пилил сам где то на 15 странице есть размеры крепления. Результат действительно приличный думаю это заслуга корпуса. Без родного кожуха радиаторы лучше обдуваются , может еще случайно угадано расстояние между вентилем и кулером. через недельку прикуплю ПЕ240 под физику и ZALMAN 3000A- а этот огород на полку:) Недостаток этой конструкции -невозможно поставить ёжики на память , не поставишь вторую карту. Если только найти 10 мм вентилятор ...? И не факт что во всех корпусах результат повторится.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
AlexFA1 писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте :) А что zalman шумный ?
ты думаешь с ZALMAN 3000A ты сможешь поставить 2ю карту? :lol:
сам залман занимает 1 слот + его кулера зинмают 1 слот + карта 1 слот, итого снова 3 слота заняты...
(((( наверное все таки попробую во этот вентиль приколхозить http://www.soberisam.com/Coolers.aspx?idproduct=41 . и разъемчик у него 4 пин воткну в штатный. цена 280р растояние до второй карты будет15 мм.
Залман 3000А с родным кожухом занимает даже больше 3 слотов. У меня на кроссе стоял, на 5850: http://ipicture.ru/uploads/101107/6T87skZtDr.jpg , в 3 слот 16х не становился, упирался в БП.
Потом я на него вентиляторы от Арктика поставил, тихо и эффективно: http://ipicture.ru/uploads/101107/R565n35neU.jpg . А родные нужно ставить примерно процентов на 30-40, иначе шумят достаточно громко. А для физики ставил палитовскую 240 с Arctic Cooling Accelero S1 в пассиве.
5850: http://ipicture.ru/uploads/101107/6T87skZtDr.jpg , Прикольный вид :) Подскажи дружище а что за боковой кулер на верхней карте у тебя стоит . крепление у него 53х53 квадрат ?
Я хотел купить Accelero Xtrime Plus, но на офф. сайте не принимают карты из России.
На свою 470-ку поставил Spitfire. Креплений под 470 ку нет, пришлось нижнюю поддержку выточить самому, а верхнюю немного расточить и просверлить отверстия под крепежи.
Радиаторы которые идут в комплекте со Spitfire крепятся крайне плохо. Было решено их прикреить на термоклей, побегав по магазинам, оказалось что это дефицит.
Потом пришла идея, оставить корпус от стока, в роли радиатора. Немного обработав ножовкой.
Получилось следующее:
[img]
http://s010..radikal.ru/i311/1011/22/38a739414afc.jpg
http://s013..radikal.ru/i322/1011/ac/648be69e20fe.jpg
http://s013..radikal.ru/i322/1011/74/6ec632c39d47.jpg
http://s008..radikal.ru/i306/1011/b7/a8233ef2f0a8.jpg
[/img]
это Спитфаер, вот такой: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10617 . В комплекте было крепление 54х54 по центрам, сейчас он переехал на 480-ю карту, с заменой крепежа. Кулер универсальный, подходит под любую карту, крепеж можно докупать по необходимости. я например, докупал под 480-ю вот такое: http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10706 . Из всего что у меня было - самый лучший и универсальный охлад.
Куратор темы
Фото: 42
На силовиках стоят радиаторы из комплекта VR004. Хотел оставить гелидовские, но арктиковские как-то основательнее что ли... И термоклей против гелидовского скотча. Хотя нужно отдать должное и Гелиду - их скотч держит намертво, еле снял радиаторы.
Шум. Аксельро на 50% не слышно вовсе. На 100% его можно услышать с большим трудом, да и то - если реобасом выкрутить все корпусные и вентиляторы процессорного кулера на минимум. Айси Вижн на 100% слышен, но вполне комфортно. По большому счету все это - тишина.
В принципе, это было ожидаемо, и по мне - стоит своих денег, учитывая заказ и доставку. Пришло быстро, за 8 дней. Дружественные гонконгские ребята из Арктик положили в коробку рубашку. :-)
1988_igor Комплект прикольный, интересно какая температура на VRM? У меня на G2 без обдува градусов 50.
Я вот от делать нефиг поставил на обратную сторону Спитфайра Скайтовскую 12mm 120-ку на вытяжку, вот результат в на номинале: http://ipicture.ru/uploads/101108/BSG7TBowMh.jpg , вот в разгоне: http://ipicture.ru/uploads/101108/5VsW8oYV7n.jpg .
Куратор темы
Фото: 42
AlexFA1
Спитфайр - отличный охладитель. :up: Я его сразу хотел, но не вышло по габаритам - выше процессорная башня, ниже БП.
По поводу значений температуры VRM решил не париться. ТУТ я пытался мерить, зная что разница между значениями на крайних и центральных VRM может достигать 20-ти градусов. Из тестов Аксельро тоже известно что значения VRM под ним находятся в пределах (70-90)°C.
С другой стороны, в отличие от Айси Вижн, под радиаторы Аксельро никак не подлезть термопарой, а мерить с обратной стороны PCB - показания будут занижены, и как измерения ничего не будут стоить. Пока продолжаю ждать тепловизор, но и эти показания будут больше символическими, чем реальными.
Работа проделана большая. Но было бы интересно услышать про достигнутые значения температуры. :-)
Добавлены в FAQ два обзора:
- Gigabyte GeForce GTX 460 SOC review
- MSI GeForce GTX 480 Lightning Video Card
1988_igor
сколько обошлась покупка?
Последний раз редактировалось 1988_igor 08.11.2010 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Ответил в ЛС.
аселеро на 470GTX когда поступит в продажу в России?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
http://www.nix.ru/abc3/viewtopic.php?f= ... 4&start=20
Золотой волк ты лентяй.Гугли побольше.
не то слово :haha: просто только прилетел,все магазины не проверил до конца. :(
Фото: 8
Приветствую всех: :beer:
Имеются 2 x 1024Mb Asus Top GTX460: http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=UA ... templete=2 в SLI'е, карточки супер, охлаждение у них само по себе справляется без проблем, но при сильной нагрузке всетаки шумновато, а понижать обороты при таком бутерброде думаю не стоит. Есть у нас в продаже кулеры Thermalright TRad2 GTX: http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... d2gtx.html , две штуки пока точно есть, задумался об их покупке (стоимость откинем как вторичный фактор), сравнил крепежные отверстия со старой GTX285, они совпадают, единственное смущает высота, всмысле не помешает ли установке радиатор на питании карты, а также справится ли вообще данный кулер с данными картами ? Теоритически если он способен охлаждать такие карты как GTX2xx, то и 460'е способен...
P.S: Не смог найти умельцев, кто уже такую операцию с данным кулером проделывал..., может быть пропустил ? Как думаете стоит оно того ради тишины ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
У меня вопрос умельцам,как можно в слае темп-ру верхней 470тки сбить на 5 градусов?Меня интересует любой способ,а то например в старике 2 например у верхней
68 градусов,у нижней 59-60,в COD 6 на Кавказе 83\75
Mafia II - 83\76
Gothic 4 - 82\74
Lost Planet II - 72\64
мультиплеер COD - 61\53
Мне надо занизить темп-ру верхушки на 5 градусов для идеальной темп-ры,тогда везде станет меньше 80,да и
есть пара вариантов -
1) в торец навесить 120мм на 1200-1400 оборотов им,
2) навесить от Мугена кулер на обдув карты вниз (фотки пришлю что я подразумеваю)
3) снять кожух с карт но не пробывал ещё
4) купить шумоизоляцию и увеличить кол-во оборотов на 10-15% (а это уже минус 7-8 градусов с обеих карт)
не хочу ставить 70-75% кулера потому что шум неприятный.
Фото: 16
Золотой волк
купи воду и не парься. Деньги же есть. А то задаешь один и тот же вопрос по несколько раз
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
я как понял, у eXtreme Plus в комплекте идет только 1 набор креплений - типа VR001, 02, 03, 04. Выходит что он универсален только на бумаге, если его купишь и потом решишь сменить карту, прийдется докупать и соответствующий набор креплений? Вывод сделан исходя из этой статьи http://www.easycom.com.ua/cooler/arctic_cooling_accelero_xtreme_plus/?lang=ru
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
