Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 32 из 56 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
alin1 писал(а):
На питании ядра лежит термопрокладка от памяти
Есть подозрение что термопрокладки с памяти могут быть Г. Попробуй взять термопрокладку с цепей питания (она легко отлепляется от штатной пластины и лепится на новый радиатор)
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... l4_big.jpg - здесь видно, серого цвета.
PS Кстати, спасибо за идею с пружинками - я как раз думал, чем закрепить радиаторы на двух верхних цепях (у памяти), а клеить не хотелось.
Пусть даже если и так, с обратной стороны тоже стоит радик с нормальной прокладкой, он под слабой нагрузкой чуть теплый (до зависания), но ни как не даже выше 80С... скоро посажу на пасту... с одни лишним проводком на плате, посмотрим что из этого выйдет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Всегда пожалуста :-) В свое время спасли 560Ti :-) .
alin1 может самопальный радик замыкает что-то?
Исключено. На радике просверлены отверстия под резисторы в районе питания. И возможный контакт проверялся мультиметром. А чтоб вообще обезопасить себя, радиатор не касался контактов платы :-)
У меня успех!!! Карта выключалась из-за нехватки минуса или земли от корпуса! Как могло показаться, минус должен идти с блока питания по 8пин, но этого не хватило и карта минус берет из корпуса. Для этого, уважающий себя пр-ль карт делает доп крепление от задней планки (где видео выходы) в саму плату карты с краю, к примеру как тут http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/05/10/2/8_670_backside_big.jpg (верхний правый край). Asus же в 7970 DC2 решила вместо этой пластинки использовать радиатор системы охлаждения http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/05/15/1/18_ASUS7900_70cool7.jpg где этот радиатор крепился к задней пластине. Для своих поклонников экстрималов, пр-ль в комплект приложил радиатор на цепи питания, только он не учел что без доп крепления к корпусу карта не будет работать! :mad2: Поэтому нужно делать мостик. Примерно так сделал я - #77 С ним, карта уже не зависала на первых секундах и успешно проходила все тесты :dance:
Про эту ошибку со стороны производителя, и решение нужно вставить в FAQ!!! Вдруг кроме меня еще кто захочет улучшить карту и влипнет в эти проблемы с не штатным охладом.
Фото: 15
alin1 тогда почему мои 2 DCII висящие в воздухе в ожидании ватеров нормально работают ? И я не пишу об этом большими красными буквами ?
Наверное потому что у меня нормальный БП ? И я не считаю себя умней инженеров ASUS :D
Вот только про другой БП написать хотел... Не обязательно нормальный.
Обсуждение в ветках БП, к однозначной идентификации критериев нормальности БП не привело к успешной формализации оных. :-)
Фото: 15
edimode Я к тому писал, что частности, не есть неоспоримый факт, о котором надо трубить как о величайшем открытии.
Если карты только купленные и не переделывались то они и будут работать. Переделывать, это уже желание каждого. И я не призываю что эта проблема на всех картах, но если она возникнет, то уже есть ответ.
БП тут-то причем? Наверно не читали первое сообщение... но если от интереса, то проверялось на двух БП.
Фото: 15
alin1 карты не касаются корпуса вообще и работают из того, что написал ты я понял - проблема именно в отсутствии контакта планки карты с корпусным минусом так ? Или я неправильно понял ? :shock:
Тут лучше пояснить. Карты да, две. Только разные. Одна асус 7970 рефа, она водянку отлично переносит, вторая 7970 DC2, с этой начались проблемы. И они именно из-за отсутствия минуса корпуса. Только все тесты работоспособности проводил с одной картой, чтоб не мешала вторая.
Фото: 15
alin1 Тогда я пытаюсь сказать, что дело не кривости питания DCII, вывод, который ты сделал не согласуется с, тем что есть у меня.
Карта висит в воздухе, на диэлектрике, контакта кроме как по проводам питания ни с чем не имеет и работает.
Alpesyn на воздухе не подключал. Всегда только в корпус вставлял. Но без этого маленького проводочка карта не работала. Это подтверждалось уже почти две недели :) Если у вас на воздухе все в порядке, то м/б что с корпусом не обязательно контактировать, а только с задней планкой.
alin1 а почему не использовалась штатная рама от ДС-2 ?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
alin1 этот проводочек банален и прост.
у вас как минимум проблемы с электрикой в помещении. либо к ним ещё и проблемы с питанием.
вообще - это банальная земля. которая должна быть и на корпусе и на материнке в контактах. да глюк редкий но неприятный. можно без ФАК-а написать заметку, поставить правильные теги. пусть народ хоть по поиску найти сможет.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
alin1 Странно это, на вроде бы аналогичной 7950DCII таких проблем не возникло (штатная рама не используется) С учетом что и у Alpesyn проблем нет, то видимо это какой-то единичный трабл лично твоей карты.
она никак не годится под мои задачи.
И как вы это смогли продиагностировать? :) С проводкой в квартире все в порядке, вот будьте уверены.
все верно. Но карте почему то захотелось землю получить именно от задней планки, а не от 2х8пин или разьема материнки.
Писать заметки... не умею я красиво описывать свои мысли... а если так, коротенькие предложение, то еще можно.
все может быть. Если это больше не повторится ни у кого, то не буду против отправить эту заметку в космос.
Проблему прошлую обнаружил, здесь описал, нашел решение, а дальше пусть уже модераторы решают что с ней делать. Про большие буквы может и загнул, сильно ругать не нужно, но так будет заметнее :)
alin1 писал(а):
И как вы это смогли продиагностировать? С проводкой в квартире все в порядке, вот будьте уверены.
а я вот не уверен) поэтому и написал.
вполне вероятно(могу только предположить что так есть) что подключен ещё и ТВ и там может быть кабель. антенна/спутник или кабельное вполне вероятно что общего нуля(земли) там нет.
может монитор или что там ещё подключен не так. это англичанам хорошо у них ноль всегда с одной стороны, фаза с другой.
кстати я говорил про электрику. а это не только провода. Да и не столько провода. провода можно положить по 10 квадратов без коробок и распредщитков. но правильной оно от этого не станет.
заметку напишите. как есть какими угодно словами. теги заполните. повторите текст заметки в основной теме. основная индексируется гуглом и яндексом.
в Факе нет смысла размещать такую информацию целиком. а ссылкой - запросто и не трудно. и не потеряется.
по поводу рамы от ДС2 - жаль. (
А можно, пожалуйста, подробнее про рамку? Что именно с ней не так? Мешает поставить водоблок или не справляется с охлаждением VRM? У меня просто сейчас старичок 4870 трудится под универсальным MCW60 и со стоковой пластиной, обдуваемой штатной турбинкой на минимальных оборотах - звёзд с неба не хватает, но справляется. Думал взять Asus 7950DCII V2 (я так понимаю, в V1 нету этой рамки вообще), и если будет шуметь, то провернуть такой же фокус, как и с 4870. Не выйдет?
За одно, кто юзал, может подскажете, если не майнить ночами, а просто поиграться без назойливого воя при неэкстремальном разгоне(1100-1150 по чипу), DCII справится? Или без воды избавится от воя видушки без шансов вообще? И тогда не стоит платить за DCII, а брать самый дешёвый реф, и курочить по полной?
Citus, altus, fortus !
Всем доброго времени суток. Наконец мне пришли термопрокладки , заказанные на eBay, и мне представилась возможность установить, и протестировать изготовленную мной конструкцию. Как я уже писал ранее моя видеокарта (GV-R797OC-3GD ревизии 2.0) не имеет датчика температуры VRM, поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи панели nzxt sentry lxe, дабы получить хоть небольшое представление о работоспособности “изделия”.
#77 #77 #77
Первые два датчика были установлены на внешней крепежной планке, остальные с внутренней стороны и прикрыты листом бумаги, что бы нивелировать воздействие воздушного потока от вентилятора shaman’а. Корпус закрыт. Корпусные вентиляторы на максимум. Тестировал под FurMark.
Простой: #77После 3-х минут: #776-и: #779-и: #7712-и: #77И завершение: #77
Конечно, полученным данным нельзя доверять полностью, но альтернативы у меня нет, а на пирометр тратиться не хочется.
Mc_Gasto температуры ДО доработки, я так понял, не измерял?
Можеш выложить фото печатной платы?
Rudolf Witzig Мерил. Но не на референсной СО а после замены на shaman. Температура поднялась до 80 и я закрыл FurMark.
PCB не фотографировал. Может что то конкретное интересует?
