Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Внешние отличия от старой версии начинаются с коробки. На фото кулера виден черный вентилятор с белыми крыльями.
По ссылке есть туча фото, поэтому отмечу только существенные отличия от старых версий:
- тепловые трубки теперь ОТНИКЕЛИРОВАНЫ - вентилятор TY147 - скрепки крепления вентилятора опять "правильные", для крепления за его внутренние, ближние к радиатору крепежные отверстия. Это видно на фото на коробке. В комплекте 4 штуки скрепок.
На графике шума 2 лидера, оба TR - одинаковые вентиляторы (подтверждаю про тишину, откуда шуму быть - много крутится на 550 оборотах) Conclusion: This is an epic cooler for the money and easily fits alongside memory with taller heatspreaders
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
какой кулер выбрать, Thermalright SilverArrow IB-E Cooler или Thermalright SilverArrow IB-E Extreme ? в чем у них принципиальная разница ? может есть еще более производительные варианты от других фирм ? подскажите, а то запутался совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2010 Откуда: Земля Фото: 54
Kyle Reeze писал(а):
Вопрос владельцам TS 140, перекрывает ли кулер высокие планки памяти?
У меня пропеллер перекрывает половину первого слота. Благо, что радиаторы низкие на памяти - как раз впритык к пропеллеру. Так что, лучше замерять и уточнять.
Есть достаточно большая проблема. Конечно понимаю, что скорее всего это брак, но на всякий случай хочу уточнить.
Приобрел себе для установки в HTPC рекомендованный тут на форуме Thermalright AXP-200. Поставил, включил и понял, что вентиль издает высокочастотный визгописк. При этом, как удалось определить опытным путем, звук издает двигатель. Если пальцем остановить вентилятор, то звук пропадает одновременно с отключением двигателя, т.е. тогда, когда прекращается попытка вентиль запустить. И как только он стартует звук появляется опять. Таким образом звук издается не от "завихрений", которые могли появиться на каких то оборотах вентилятора. Звук слышен практически во всех режимах работы.
Интересно то, что когда сначала грешил именно на возможный свист прохождения воздуха, открутил немного вентилятор от кулера и звук стал тише, но не пропал. На фоне достаточно тихой системы(HTPC профиле) этот звук отчетливо слышен. При плотном прикручивании становится громче.
Пока что временно повесил на кулер родной силверстоуновский корпусный кулер. Температура 20 гардусов. Можно конечно использовать и без вентилятора, но все же.
Вот и хочу понять, нести сразу возврат, пытаться как-то решить самостоятельно, искать причину в матери?
Спасибо за совет. Обидно конечно отдать не очень мало денег за кулер и еще докупать вентилятор, но заморачиваться с возвратом уже установленного кулера не хочется))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: откуда все люди
парни вся надежда на вас-в теме про корпус никто не отвечает вопрос такой-встанет ли Thermalright True Spirit 140 Power в корпусе Coooler Master Storm Sniper(KXN-это у которого вентиль на боковой крышке и чтобы не снимая этого вентиля с крышки?и если встанет каков будет зазор между радиатором и вентилем на крышке?) заранее благодарен за ответы!
плиииин!ну нафига же он(Sniper) тогда 255мм шириной?придётся тогда смотреть в сторону Scythe Mugen 4-этот встанет полюбому-да и почти не уступает 140 ому(по шумности во всяком случае)!может быть ещё что посоветуете?для 4670К в разгоне-главное требование-малошумность
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
У меня тоже в корпусе TT Element G True spirit 140 уперся в боковой вентиль крышки, так что теперь не закрывается до конца, хотя до этого мерил, должен был войти
Добавлено спустя 10 часов 52 минуты 6 секунд: Фото торца основания моего TS 140 power #77 #77
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
