Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 317 из 357 • <  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Saturn™ писал(а):
нет конечно.
спасибо.Тогда его и выберу.
Lampogriz
у меня проц 2500к с разгоном до 4500 МГц в линексе максм. температура 77 градусов самого горячего ядра, кулер Scythe Mine 2, термопаста родная
народ температура многоватая будет? смотрел обзоры примерная темпа 50-60 градусов
Intel Core i7-2600K, Scythe Mine 2, MSI P67A-GD65 (B3),Corsair 2*4096 (CMX4GX3M1A1600C9), HD103SJ, Chieftec CFT-600-14CS, Gigabyte GV-N560OC-1GI
Можно ли поставить mine 2 на asrock p67 extreme6 или msi p67 gd80 поставив обычную память а не низкопрофильную?
vsc2406
на GD80 точно встанет, на счет асрок хз, бери мси асрок матери плохо гонятся
Поставил Scythe Mine 2 (подарили), попробовал разгон до 3.48, CPU-Z 1.55 показывает, что при нагрузке напряжение убавляется до 1.216 В. Температуры на картинке(конфиг в профиле):
нормальные ли?
Ориентация Mine 2 показана ниже:
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
mordatiy писал(а):
нормальные ли?
нормальная.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Всем привет, поставил второй пропеллер (NB BlacksilentPro PL-2 на 1400 об\мин) на Mugen 2 на выдув. Подключен по 3х пиновому sys_fan. Вентиль хоть и тихий, но хотелось бы регулировать, но ни через биос, ни через спец. программы, регулировать не получается. Как быть? Покупать реобас? Мать профильная.
Фото: 18
Gohent
а если его запаралелить (красный с красным , чёрный с чёрным ) с Мугеновским вентелем ?
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
Не знаю заработает ли регулировка и запустится ли он вообще, да и драконить провода не очень хочется.
Заказал себе под охлаждение разогнанного i2500k Scythe Mine 2. Вот только корпус у меня с верхним бп, менять его нет желания да и проблематично, так вот думаю если между кулером и бп поставить резделительную пластину, даст это что или не даст? кто нибудь так делал?
А что это может дать то? БП ведь вытягивает воздух из корпуса? Если БП не перегревается, то смысла никакого.
i5-2500K&Scythe Yasya / GA-Z68X-UD4-B3 / 24Gb RAM - RAW / Tri-X R9 290 OC(11227-00-40G) / Corsair HX1000W PSU / 4x1Tb HDD
Пока я не знаю будет он перегреватся или нет, кулер ещё не превезли, просто думал таким образом оградить бп от тёплого воздуха из радиатора.
Дык теплый воздух то того, должен через заднюю стенку корпуса вытягиваться. Кулер ставится так, что вентилятор дует в заднюю стенку а не в блок питания. Кстати, если я правильно помню результаты тестов, лучше поставить еще один кулер на сам радиатор. Это снимет еще 3/4 градуса. Вот только с какой стороны его вешали я не помню точно, по моему после стандартного кулера. Это можно и самому выяснить экспериментально.
Фото: 18
для этого кто хотел , уже давно поменяли старорежимные корпуса , на современные корпуса с нижним расположением БП , а не суют всякие фанеры-перегородки .
Я на основном компе давно уже поменял корпус на нормальный ,
теперь думаю и на вторичном поменять ту фигню на HAF 922 ,
хоть будут нормальные корпуса на моих компах .
Ну я про фанеру и не говорил, а вообще прям посмотреть все корпуса с верхним бп на помойке валяются и хорошие и плохие, а все поголовно уже с нижним расположением блока сидят.
Смотри вторую картинку Всё о кулерах Scythe #8457081
БП себя чувствует отлично, хоть и на верху. Менять корпус не собираюсь ещё долго.
Кто уже купил и испробовал мегакулер Scythe Susanoo ? Очень интересуют подробности касательно его охлаждающих качеств. Мне он сразу напомнил мой старый GeminII, но тот был не столь эффективным как я предполагал, а что касаемо этого исполина?
Вот тут сравнивают его с Noctua NH-C14.
Спасибо, результаты очень фиговенькие для такого творения, интересно посмотреть на него в тесте с тем-же i7 980x в разгоне до 4Ггц+ Все-же думается, что более горячие процы он охладит получше.
Народ, помогите определиться с выбором СО для 2500k. Выбор стоит между Mugen 2 и Ninja 3. В качестве результата ожидается тихая и эффективная работа при 4,3 Гц. Заранее благодарствую.
Хороший человек тот, кто не делает вреда другим...
